Teraz jest 23 września 2026, 15:27
 Tytuł: [E46] wymiana poduszki tylnego mostu ??
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 15:24
Moje BMW: 328ci
Mam taki problem w mojej e46 328 mam do wymiany środkową poduszkę tylnego mostu. Czy wiecie ile taka robota może kosztować i gdzie w warszawie mogę to wymienić za rozsądne pieniądze. Za część dałem 80 zł a w jednym warsztacie powiedzieli mi 1200 za wymianę i że dwa dni roboty bo niby trzeba cały tył rozebrać wraz z wydechem żeby się do tego dostać. Czy to prawda??
Z góry dzięki za odpowiedzi
 Tytuł: Re: [E46] wymiana poduszki tylnego mostu ??
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 17:10
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
kolego most to byl w polonezie i duzym fiacie jak to ktos tu kiedys powiedzial ,A poduszke dyfra wymienia sie max 4h w podrzędnym warsztanie i taka robota w moim woj kosztuje 200zl bo to przerabialem no ale w Wawie moze i troszke wiecej ale nie 1200....i nie roboty na dwa dni litosci....
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 22:45
Moje BMW: 328ci
ok dzięki za odpowiedz nie wiem jak się to dokładnie nazywa tak mi powiedział mechanik , a czy ktoś z wawy wie gdzie mogą mi to wymienić w normalnej cenie ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 23:31
kiler20
Jakie objawy masz ze wymieniasz poduszki? bo chyba mnie to samo czeka.
rob186
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 07:48
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Temat tego cholerstwa mam przerobiony wyśmienicie z autopsji :) W końcu wymieniłem to w zeszłym tygodniu. Serwisy znające temat wyceniają to dość wysoko - np. Stando we Wrocławiu (w miarę liczący się serwis) krzyknął mi 780zł za robociznę. Dzwoniłem tam tylko dlatego, że mój mechanik stwierdził, że bez sprzętu do wyciskania tej tulei się nie uda. Jak zabili mnie jednak ceną zrobił mi to. Byłem przy całej robocie i faktycznie trzeba się trochę namachać. Przede wszystkim trzeba ściągać dyfer, odkręcać półosie itd.
Największy problem jest z tym, żeby tuleja została wybita ale też da się to zrobić, na szczęście jej mocowanie jest cholernie mocne i twarde. Koszt tulei lemfordera do 100pln. Nie kupuj podróbek bo to poduszka olejowa i musi być dobra. Co do objawów to głuche puknięcie z tyłu przy wrzucaniu, czasem zmianie biegu. Łatwo to można sprawdzić - ktoś z autem na podnośnik, osoba na dole obserwuje jak zachowuje się dyfer przy szybkim puszczaniu ze sprzęgła na 1 i wsteczny - napierdziela wtedy to 10x głośniej niż na ziemi a most unosi się w miejscu zerwanej poduszki.
Ja za robociznę dałem 200zł ale w zasadzie robił mi to kolega i mam świadomość że jest to cena zupełnie nierynkowa. Patrząc na to ile z tym jest zabawy to myślę, że rozsądna cena to 300-400pln. Roboty na trochę ponad 3 godziny, myślę, że jak jest odpowiedni sprzęt do wyciskania tulei to szybciej. To jest jedna z tych napraw gdzie faktycznie trzeba sporo poodkręcać i serwisy na tym żerują opowiadając bajki o 2 dniach roboty itd. Z drugiej strony nie warto dawać do roboty to komuś kto zrobi to za 300zł i tuleja będzie wbita źle albo mocowanie dostanie po tyłku...
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 10:01
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Szczególnie, że tuleja ma tylko jedną właściwą pozycje w której ma zostać wprasowana.
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 15:41
Moje BMW: 328ci
rob186 napisał(a):
kiler20
Objawy tak jak pisze Depson przy zmianie biegu słychać puknięcie z tyłu auta, a na podnośniku ewidentnie widać że guma oddzieliła się od metalu w tej poduszce. Kupiłem oryginalną Lemfordera teraz tylko szukam kogoś kto mi to wymieni.
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 16:20
Mam podobne objawy z tym pukaniem...stuknięcie słychać przy wrzucaniu wstecznego biegu (tzn. gdy zaczynam ruszać do tyłu) oraz gdy jadę na 1-ce i dodaję/odejmuję gazu...
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 22:55
Moje BMW: E90 LCI
No to też masz raczej to cholerstwo do wymiany - ale sprawdź wszystkie inne możliwości, jakieś podpory wału itd ;) Co do uszkodzenia tulei to kolega kiler20 pisze, że u niego guma się oddzieliła od metalu wyraźnie - u mnie było tak, że tuleja się zerwała tj. guma była pęknięta z jednej strony na wylot co było baaardzo trudne do zauważenia a waliło strasznie.
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 23:13
Póki co stuka dość cicho jeszcze...ale wiadomo to jest tak jak z bolącym zębem - im wcześniej się to zrobi tym lepiej... :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 09:20
Moje BMW: E90 LCI
Wiesz najgorsze jest to, że w dobrze wyciszonym e46 to najzwyczajniej wkurza, dyfer Ci raczej od tego nie odpadnie :)
PostNapisane: 12 października 2010, 19:01
Kod silnika: M52B25
Jakiej firmy ta poduszke kupic ??
Nie ważne ile pali, ważne jak jeździ
------------BMW-----------------
PostNapisane: 12 października 2010, 19:13
Moje BMW: E90 LCI
Ja kupiłem lemfordera
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 15:08
Kod silnika: M54 B22
Panowie od jakiegoś czasu posiadam swoje pierwsze BMW e 46 i mam pytanie co do tylnego dyrfu ile tam jest poduszek ?
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 15:31
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 16:21
Jakby schemat nie był do końca zrozumiały co do czego to jest tak:
3 poduszki dyfra -> mocują go do belki, 2 z przodu, jedna z tyłu (ta najczęściej pada)
4 poduszki belki tylnej, 2 przód 2 tył, rzadko do wymiany ale należyh pamiętać że robota jest droga.
Robota powinna wg mnie w zależności od tego co jest robione kosztować:
300-400 zł za same poduszki dyfra
400-500 zł za komplet 7
Nie jest to prosta robota, tak jak piszecie, należy dobrze wyprasować i wprasować wszystkie tuleje.
A zdejmowania jest sporo, wydech akurat można odkręcić i podwiesić ale pewnie niektórzy wyjmują dla wygody dostępu.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 01:12
profilaktycznie robimy również geometrię
