Teraz jest 12 listopada 2026, 17:54
 Tytuł: [E46] 316i zamula po umyciu silnika
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 15:13
Moje BMW: e46 316
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem se swoim BMW e46 316i 1,9benz, 99r. chlapalo mi olejem spod korka bo jakis imbecyl keidys nie umiał go odkrecic i darł na siłe, wiec pouginał w nim blaszki, korek wymienilem ale silnik zawalony olejem pozostał. Korek wymieniłem, i chciałem troche umyc silnik i osłone pod nim, bo cała byłą zawalona olejem. przede wszystkim lałem po osłonie pod silnikiem, ale troche po silniku tez mi sie musiało chlapnąć, i od tego czasu auto nie jedzie tak jak powinno. przy dodawaniu gazu auto zamula, jakby brakowąło mu mocy, czasem zerwie na chwile i jedzie normalnie a pozniej znowu zaczyna zamulac i chodzic nierowno. Tak jakby chciał ale nie mógł :D Po kilku dniach troche sie poprawiło, na zimnym silniku zaraz po odpaleniu jakiś czas jedzie normalnie, ale po przejechaniu paru kilometrów znowu pojawia sie ten problem. Jak sie dowiedziałem od poprzedniego właciciela, problem juz kiedyś wystapil rowniez po umyciu silnika. Z tego co pamietam(po kupowałem auto od znajomego, i bylem przy tym całym zdarzeniu i jego probach naprawy tego) najpeirw podpial pod komputer, ale nie wykazalo zadnych bledow, pozniej jeden mechanik polecil wymiane swiec, bo byly jesczze oryginalne bmw od nowosci, lecz po ich wymianie dalej problem wystepowal. Nastepna miała byc wymiana kabli, ale nagle auto zaczelo jezdzic normalnie, a kolega stwierdzil ze musiało to byc przez złe paliwo, bo w dniu mycia silnika zatankował super tania benzynke na bliskiej, a po jakims czasie zalal v powera i problem zniknał, chociaz wg mnie był to tylko zbieg okolicznosci. Od tego czasu auto czasami jesczze przy niskich obrotach(miedzy 1-2tys) troszke mulilo, ale pozniej lapalo normalny rytm pracy. Teraz po kolejnym umyciu silnika problem wrocil, i już nikt nie bedzie zwalal na złe paliwo, tylko kompletnie nie wiem co to moze byc :) prosze o pomoc i porady w jakim temacie działać :) No i wesłołych świat wszystkim! :)
 Tytuł: Re: [E46] 316i zamula po umyciu silnika
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 16:07
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
zalałeś silnik i teraz są tego efekty. Auto do garażu, napal w piecu i niech sechnie, bo pewnie pozalewałeś czujniki i inne pierdoły elektroniczne. Sprawdz na kompie jakie błędy występują
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 17:57
Moje BMW: e46 316
Garaz jest, tylko piecyka brakuje :)Pojezdze chwile a jesli nie przejdzie to bede sie zastanawiał co to moze być. Panowie jesczze małe pytanko, auto mam od niedawna i dopiero dzisiaj miałem troche wiecej czasu zeby mu sie przyjzec pod maską, niepokoi mnie jedna rzecz, moze to zabrzmi głupio, ale prosze o naprowadzenie mnie, co to takiego jest, i do czego to służy? :O
jest tam jakis wlot, a na to nałozona nakladka z wezykiem, ale miedzy to ktoś odwalił sztuke i wyebał jakas pomaranczowa podkladke, a nawet podkladka to za duzo powiedziane, bo to kawalek plastiku wyciaty nozyczkami na wymiar. Gdy ja wyciagne, to auto gubi wolne obroty i gasnie :O
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 12:15
Moje BMW: e46 316
wrzucam fotki jeszcze raz, bo tamte sie popsuły :O
http://fotoo.pl/show.php?img=680662_bm-1.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=680663_bm2.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=680664_bm3.jpg.html
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 12:20
Nie szarpie ci na alasce(parownik) na zimnym silniku?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 13:00
Moje BMW: e46 316
Własnie na zimnym silniku nie ma zadnego problemu, dopiero jak przejade pare km to zaczyna mi szarpac i zamulać, niewiem jak to nazwac, takie drgania silnika przy dodawaniu gazu, az galka biegow drga. Jakby jakis wtrysk nie domagal czy cos. Oczywiscie problem pojawil sie dopiero po umyciu silnika, i nie sadze zeby byl powiazany z urzadzeniem na fotkach ktore wyzej wsadzilem. Poprostu znalazlem chwile czasu, przyzjalem sie dokladnie becie pod maska, i to mnie zaniepokoiło, bo widac ze robil to jakis mietek w garażu i odwalił sztuke, i jako podkladke miedzy to wsadzil dociety nozyczkami kawalek plastiku, ktory szczeze mowiec nie wiem jakie ma spelniac zadanie, a nawet co tot akiego jest, ale po wyciagnieciu tego, auto gasnie na wolnych obrotach.Podejrzewam ze jest to moze jakies odpowietrzenie albo regulator podcisnienia czy cos w tym stylu ale nie jestem pewien.
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 20:47
Moje BMW: E39 sedan
To w czerwonym kółku zaznaczone przez Ciebie to odma.
Nie wiem dlaczego jest zaślepiona, powinna być drożna.
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 21:14
Moje BMW: e46 316
Tez mi sie tak na logike wydawało że nie powinno tam byc nic wsadzone, ale jesli wyciagne tą podkladke to auto gasnie na wolnych obrotach :/ Za co konkretnie ta odma odpowiada? Jesli chodzi o to zamulanie podczas dodawania gazu, to wydaje mi sie ze moglem zalac cos od instalacji gazowej, podczas jazdy przy przelaczaniu miedzy gazem a benzyna i yu i tu zamulalo, ale dzisiaj odpalilem normalnie na benzynie i wylaczylem gaz, i auto jechało normalnie, a po zrobieniu jakichs 20km włączyłem gaz i auto zaczelo szarpać, a na światłach mi zgasło :O
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 00:05
jak wysuczyles auto to odlacz na jakis czas akumulator zeby pzbyc sie bledow ktore mogly powstac
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
