Teraz jest 16 listopada 2026, 17:07
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1099 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 55  Następna strona
 Tytuł: Re: Vit0 -->> E46 328Ci - str.34 - Test Vanosa
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 21:27
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
BEsport napisał(a):
Czy oby na pewno 160k? :luka:
raczej tak ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 21:44
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
vito nie chce cie martwić ale takie nastawy są w momencie zablokowanego programowo vanosa (innymi słowy nie działającego). Adaptacje masz na 0 a one NIGDY nie są zerowa, nawet nie jest to możliwe żeby były zerowe bo wszystkie elementy się zużywają...
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 22:37
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
cinek_328 napisał(a):
raczej tak ;)
Tak jak cinek_328 pisze, raczej tak. Sprawdzane było tez w ASO jak to wyglądało i wszystko wskazuje na to, że przebieg jest ORI.
Może ma na to wpływ fakt, że na początku 2011 cinek_328 wymienił całego Vanosa na nowego z ASO?
Mój wcześniejszy wykres z hamowni też nie wskazywał, żeby coś dolegało mu, bo auto wypluło 204KM.
Chyba, że jest jakaś inna możliwość, żeby to sprawdzić?
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 22:42
Nie wiem co na to wskazuje ale to są nastawy zerowe które powinien mieć vanos. Żaden tłok vanosa nie będzie stał idealnie na zero podczas pracy silnika a adaptacje zerowe można mieć tylko po skasowania i nie odpalaniu silnika. Sprawdził bym to dokładnie bo może być tak że coś temu ustrojstwu zaczęło dolegać.
Spróbuj zrobić testy wałków DISem
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 22:49
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Dzięki za info,nie wiedziałem, że tak wygląda sprawa z adaptacjami. Postaram sie kogos z DISem ogarnąc, żeby mi to sprawdził. Może stąd też problem z błędem czujnika wałka wydechowego, który występuje mimo, że czujnik jest ok.
A jak nie to kiedyś zrobię sobie wycieczkę do Ciebie, to od razu się ogarnie co tam będzie dolegało ;)
Ostatnio edytowano 27 grudnia 2013, 01:02 przez Vit0, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 23:12
Było od razu pisać że masz błąd cz wałka.
Jak masz zanotowany błąd cz wałka któregokolwiek vanos nie będzie działał. Wszystko przez to że sterownik niej jest w stanie odczytać kątów o które przekręcają się wałki. Czyli generalnizując vanos stoi u Ciebie w miejscu :kwasny:
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 23:21
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
No to lipa. Z tymi czujnikami pamiętam, że już cinek_328 miał problemy po wymianie vanosa. Bo pojawiał mu się błąd nowego sprawnego czujnika. Więc ja nie mam pojęcia co tam jest nie halo ;/ Auto nie daje wciąż żadnych objawów, falowania, spadków mocy, nic, stąd sądziłem, że wszystko jest ok.
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 09:32
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
dodam jeszcze że mechanik sprawdzał przewody, był też inny komputer i było to samo. Auto na prawdę jeździ jakby nie miło z tym problemu.
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 21:44
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Z Vanosami jeszcze nie walczyłem bo czekam na kolegę, który ma DISa.
Ale w międzyczasie, czyli wczoraj kupiłem od użytkownika lukasz_61 kolektor z M54B30 i od piotres'a adapter. I teraz czekam na przesyłki aż dotrą. Także wkrótce zobaczymy jakie przyrosty ten mod pokaże u mnie :)
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 23:13
Kod silnika: 335d
a czujniki walka byly zakupione ori ? bo jezeli zamienniki to moga nie dzialac.
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 09:37
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
oryginał, vanos, czujniki, elektrozawory prosto z salonu
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 22:08
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Tak jak cinek_328 mówi, wszystko było ori przez niego zakupione, nawet faktury gdzieś mam.
Dzisiaj dotarł kolektor razem z DISą, w pełni sprawną, jeszcze tylko adapter i działamy :)
 Tytuł: Re: Vit0 -->> E46 328Ci - str.35 - kolektor M54B30
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 08:29
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129958
czyli będzie jeszcze szybciej :super:
chcesz powtórki na kresce :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 09:37
Dużo daje kolektor z b30?
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 09:42
Kod silnika: 335d
Ktos kiedys pisal ze chyba okolo 10hp
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 09:49
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
i co? odczuwa się to?
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 10:32
Kod silnika: 335d
swistar, zalezy. Jeden odczuje drugi nie. Jeden plus jest napewno - ze zadne seryjne e46 2.8 nie da mu rady
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2014, 10:39 przez forest, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 10:36
Moje BMW: Z3
forest napisał(a):
swistar, zalezy. Jeden odczuje drugi nie. Jeden plus jest napewno - ze zadne seryjne e46 2.8 nie damu rady
Chętnie się spróbuję ;)
Masz jakiś film z przyspieszenia?
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 12:55
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Noo taki modzik w silniku jak nastapi to dorownasz 330 :D wtym bardziej że 330 są z reguły cięższe...
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 15:55
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
...podoba mnie sie to... :D
