Teraz jest 24 października 2026, 23:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 511 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: Nightfox -->> e46 330ci dziwna paczka s16
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 14:51
Moje BMW: 330ci
!kuchar napisał(a):
Te płyny "racing" jak ATE blue czy Motul rbf wystarczają na zdecydowanie krócej i trzeba je zmieniać często. Raczej mają racje bytu przy ostrym deptaniu w hebel i przewodach w oplocie.
koszt nie duży to i co roku się zmieni,no a co ma przewód do tego .? nie oczekuję od tego płynu czegoś lepszego.Pan w sklepie zapytał jaki chce,usłyszał ''najlepszy jaki ma '' podał,wziąłem i tyle ;) a jedyny + to jak napisałem KOLOR ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 14:58
Moje BMW: e91
zaraz? to tam był jakiś płyn hamulcowy??
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
Kod silnika: Turbo
Te płyny mają podwyższoną temperaturę wrzenia a seryjny przewód spuchnie i tak przy sporo niższej. Tak czy inaczej jak masz zmieniać co roku to lej :)
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 15:22
Moje BMW: 330ci
Nie,płyn kupiłem jak poszedłem po gąbkę do auta :D
furaka tak nie upalam żeby zagotował nawet seryjny płyn.
a i wydaje mi sie że zwykłe przewody dostaną mniej po dupie z płynem o podwyższonej temp.wrz. przy takiej samej jeździe.
EDIT. na etykiecie pisze 2-3lata na wymianę,to i tak nie mało.
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 15:05
Moje BMW: 330ci
Zabrałem się dziś za wyminę płynu chłodniczego i co .?? zlewamy płyn zeszło 5L :kwasny: więc na neta.
i znalazłem info o śrubce koło bloku,chodzi o numer 4 .?
Płyn sie zlewa a ja myślę zobaczę na pompę wody,i co .? delikatny luz :zdegustowany: wkur...się :wsciekly: bo by mi spać nie dała,więc wlewamy stary płyn i znowu net.
Darku.. pomocy :D
ile taka Pompa i czym sie różnią .? widziałem jakieś z metalowym wirnikiem lepsze to to .?
jaka dobra firma .? zobaczyłem na ori,ale szybko klikałem backspace :rotfl:
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 15:18
Moje BMW: e91
Oj jestem na wolnym (blisko Ciebie) i już nie wróce do pracy...
Jedynie co to krakow ul. Bociana
e91 320d hihi
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 15:43
Moje BMW: 330ci
No szkoda :/
Może uda się kupić w tym roku jeszcze.
do wyboru mam
Hepu -metalowy wirnik
skf,fuville
warto dopłacić do tej hepu .? czy to jeden pieron .?
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 23:48
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
W metalowej pompie wody jest chyba jeden plus, że łopatki nie połamią się tak szybko jak w plastikowej. Chociaż ja słyszałem o takich przypadkach tylko w M5 V10. Ta śrubka do spuszczania płynu chłodniczego jest w każdym silniku M5XBXX, ale wielu mechaników o tym nie wie i często zlewają max 7 litrów płynu :) Polecam zakup książki z serii "Sam naprawiam EXX" to lepsze od internetu
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 11:23
Moje BMW: 330ci
Książkę mam ale w pdf.. a jak ktoś spuszcza bez odkręcania tej śrubki to zleci max 5L
Co do pomp z metalowym wirnikiem to jest prawie raz droższa od skf np ta Hepu..właśnie dzwoniłem do sklepu,
''Witam,chcę pompę hepu.....'' koleś,no drogo będzie 470zł :rotfl: no to życzyłem mu wesołych świąt :D
ale zaraz oddzwonił i powiedział że za 230 da ...o wybawca.
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 11:27
Moje BMW: Z3
Drogo co to za sklep? Pompa Hepu jest nie wiele droższa od SKF,
w necie są informacje że w kartoniku Ruville można znaleźć pompy SKF, Hepu.
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 11:39
Moje BMW: 330ci
No bo
Pawel! napisał(a):
Ruville
to pakowacz.
a sklep to auto alfa..ceny z kosmosu a maja i tak ruch jak w Rzymie..
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 12:17
Moje BMW: 330ci
Pompa dojechała
No prawie po wymianie.
Pro warsztat :rotfl:
stara pompa
no i sprawca zamieszania
Jak widać miedzy kołem pasowym a pompą wody był luz, zdziwiło mnie że tak lekko była dokręcona i tak szybko zeszła.
Pompa jest w stanie idealnym jak coś to PW.
wiec klucz dynamometryczny najpierw 8NM 10NM 12NM i 15 NM i tu zaczyna sie problem,bo 2 śrubki zamiast się dokręcac to się naciągają,Ponownie 8NM..... i to samo wtedy dopiero odkryłem gdzie jest problem :/
No i tak wymieniłem pompę za ponad 200zł a wystarczyło wymienić 4 śrubki :przestraszony:
jutro najazd na aso.
 Tytuł: Re: Nightfox -->> e46 330ci Wymiana pompy
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 22:09
byłe
bardzo ładna seria.. :ok:
widać że dbasz o auto, aż do przesady.. :ok: ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 23:55
Moje BMW: 330ci
A dziękuję jak coś robię to staram się by było dokładnie :P
szukam 3 brakujących śrubek-spinek,te co trzymają osłonę silnika i nie wiem które to są :/
Po ETK nie wyjdzie na pewno.chodzi mi o te co do zderzaka przychodzą może ktoś wie ?
wkleję foto z neta
Dodatkowo
Słupki ida do Flokowania,i sam nie wiem czy robić w popiej jak sufit czy zmieniać sufit i robić wszystko na czarno.
Sprzęgło.. mit mówi by wymieniać sprzego sachs i dwumas LUK,jest w tym jakiś sens .? pytałem to na docisku jest i tak logo Luka i dodatkowo sachs.
Montaż dssr
Produkcja UUC Jest plan robić u tokarza,puki co nie mam wymiarów :/
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 00:01
Ja też kiedyś patrzyłem w ETK,ale jakoś nie mogłem znaleźć.
Pytałem w sklepie motoryzacyjnym i są ori komplety takich spinek,jeśli dobrze pamiętam to w paczce są trzy rodzaje po pięć sztuk każde,koszt chyba ok.65 zł.
Edit:
Chyba coś takiego to było http://allegro.pl/zestaw-spinek-oslony- ... 37668.html
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 00:19
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Edit:
Też kiedyś rozkminiałem ten temat bo u mnie również brakuje trzech spinek mocujących osłonę do zderzaka... Jeśli foto z tej aukcji przedstawia rzeczywiście zestaw śrub/spinek/kołków do mocowania ww osłony to jest to kompletna bzdura :kwasny: Wg RealOEM to powinny niby być te same złączki co trzymają całą osłonę :] Natomiast na fotce wygląda to jakby osłona była przymocowana do zderzaka za pomocą OEM plastikowych kołków rozporowych ...
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 00:21
Moje BMW: 330ci
Edit:
Dzięki :) zobaczę na to..
 Tytuł: Re: Nightfox -->> e46 330ci Flokowanie Listew 17
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 17:56
Moje BMW: 330ci
Dziś listwy dojechały :hyhy: ja jestem zadowolony. :super:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 18:04
Git, a jak to się ma kolorystycznie?
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 18:09
Moje BMW: 330ci
kolor dobrali nawet nieźle,chodź wiadomo że nigdy identyczny nie będzie.
Jutro będą zdjęcia jaka jest różnica między dachem.
