Teraz jest 30 października 2026, 07:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Problem z mocą, szarpaniem, dławieniem i spalaniem.
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 11:47
Moje BMW: e36 316i
Zdaje mi się, że nie powinno tak owej tam być
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 11:52
No nie powinno... patrzyłem w internecie i tak powinno wyglądać:
http://img08.tablica.pl/images_tablicap ... ilniki.jpg
Ale to od 1.8...
Tu dziura jest taka sama...
http://img14.tablica.pl/images_tablicap ... yzacja.jpg
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 11:57
Byłem przed chwilą na komputerze i miałem ten sam błąd: sonda lambda poza poziomem regulacji... czujnik temperatury okej, poza tym żadnych błędów, a silnik żłopie, muli, chodzi nierówno i nic się nie zmieniło. Dolot szczelny. Dodam, że jak wyłączę silnik, to jest taki charakterystyczny syk
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 12:08
syczenie po zgaszeniu silnika to moze byc odma.jesli sonda faluje to podlacz pod inpe skasuj adaptacje i skasuj błąd, nie przezucaj auta na gaz tylko na samej benie pojezdzij i zobacz czy wyskakuje blad.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 12:10
Nie mam dostępu do impy. Korzystam z komputerów mechaników...
To dobrze, że odma syczy?
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 13:43
Teraz przejechałem 13 kilometrów na samej benzynie i wskazówka z pozycji 15 litrów jest przy rezerwie prawie... auto lepiej chodzi na benzynie (na ciepłym).
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 17:13
wymien sonde
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 17:49
Wróbel91 napisał(a):
wymien sonde
Nowa oryginał? Podaj może linka z Allegro dla przykładu.
Dodam, że pojeździłem trochę na tej benzynie (ok. 15 km) i auto odżyło! Lepiej jeździ, rano się nie dławiło do dzisiaj jak wracałem z pracy, jak skręcałem w prawo wrzuciłem drugi bieg i dodałem gazu - szarpnęło nieźle i zaczął się znów dławić na PB.
