Teraz jest 28 września 2026, 17:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 19:43
Moje BMW: M4 M6
yeti7771 napisał(a):
Wchodzi dolnym wychodzi górnym :D
Ale u mnie często wybija ten górny i zalewa tapicerkę wygłuszenia maski silnika :wsciekly:
hmmm moze masz coś żle podłączone...
Ale pryska Ci równo z obu dyszy spryskiwacza ?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:02
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
muszę tylko wymienić przewód bo od tego wkładania się rozciągnął :/
a tam nie ma żadnych opasek ani nic w tym stylu więc czasem wypada (no może raz na dwa mieiące)
ale jest troszkę ciężko się tam dostać :(
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:06
Moje BMW: M4 M6
Ok, dziękuję Ci kolego, chyba temat wyjaśniony :)
 Tytuł: Re: [E36] Podgrzewane dysze spryskiwaczy...
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 01:38
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Przepraszam za odgrzewanie..
Czy do podgrzewanych spryskiwaczy stosuje się również zaworki? Bo zastanawia mnie inny kształt króćców. W zwykłych są na wprost, a w podgrzewanych skierowane w lewo. Na aukcjach na alledrogo czy na ebay widziałem tylko komplety bez zaworków, ale na realoem nie ma nic o tym.
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 12:04
Moje BMW: Brak
Zaworki są w środku, zwykłe niepodgrzewane mają osobno.
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 14:20
Odgrzewam kotleta...
Mam podgrzewane spryskiwacze z jednym króćcem..
Chce kupić nówki, ale tylko z dwoma króccami są..
Co się stanie jak podłącze do jednego króćca wąż, którym płynie płyn ?
Jakieś pomysły co zrobić ?
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 16:28
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wszystko będzie ok,
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 16:30
A do którego podłączyć ?
Czy nie ma to znaczenia ?
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 16:49
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
skoro w podgrzewanych zaworki są w środku to obojętne jeden jest od sprysków a drugi pewnie od intensywnego mycia
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 16:50
Okej, w takim razie będę kupował.
Dzięki
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 18:30
Moje BMW: Brak
W środku będą dwie gumki i dwie sprężynki. Zaślepiłbym jeden kanał, na wszelki wypadek.
PostNapisane: 16 marca 2014, 18:30
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
jak by ktoś chciał taki bajer u siebie jak intensywne spryskiwanie to mam komplecik na sprzedaż :) , jest wszystko oprócz dysz spryskiwacza , wiązka jest kompletna razem z przekaźnikami modułem itp itd.... rwałem ją z godzine żeby wszystko było jak należy :) do tego wiązka jest rozszerzona do podłączenia spryskiwaczy lamp tutaj pare fotek jak coś to pw :) pozdrawiam :)
cron
