Teraz jest 12 listopada 2026, 15:22
 Tytuł: [E46] 320d 150KM - Slabe napiecie na wtyczce pompy CR
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 01:18
Moje BMW: bmw320d
Na poczatku chcialbym powiedziec wszystkim Czesc jako ze jestem tu nowy i przeprosic za bledy, bo nie mam polskich znakow :) Mam niezla zagadke z moim autkiem, a mianowicie nie moge go odplalic i sprawdzilem juz wszystko co moglo by za to odpowiadac. Pompa w zbiorniku jest sprawna, podprogowa tez, pompa CR sprawdzona i wymieniona, regulator i czujnik cisnienia paliwa na szynie podmieniony z pracujacego autka, wtryski tak samo zamienione, regulator cisnienia na pompie CR zamieniony z dzialajacego autka razy 3 :), sterownik silnika tez podmienialem :) i teraz cos co znalazlem i raczej to bedzie przyczyna czemu autko nie odpala(na plaku tez nie chce odpalic), a mianowicie napiecie na wtyczce od regulatora cisnienia na pompie CR po wlaczeniu zaplonu(araz po wlaczeniu jest okolo 10 volt, ale doslownie po chwili spada do 3 volt) i kreceniu wynosi okolo 3 volt. Autko probuje odpalic, bo jezeli krece silnikiem i po chwili odpuszczam krecenie i znowu szybko zakrece silnikiem to probuje odpalic, ale nie odpala :( . Jezeli ktos ma jakis pomysl dlaczego jest tam tylko 3 volty to prosze piszcie :). Zaznacze ze do odpalenia auta musi byc minimum 5 volt, bo jak podaje 5 lub wiecej volt z innego zrodla to auto odpala i dziala ale wiadomo ze po gazowaniu wyskakuje kontrolka dde, bo wtyczka jest wypieta. Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi i sugestie.
Ostatnio edytowano 29 grudnia 2013, 14:07 przez hudini3, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Bmw 320d Nie odpala
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 01:23
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Popraw nazwę tematu.
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 08:11
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
kolego skąd jesteś ??? jezeli posiadaszinpe podepnij i sprawdz bledy
 Tytuł: Re: Bmw 320d 150km 2003 rok. Slabe napiecie na wtyczce pompy CR
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 14:18
Moje BMW: bmw320d
Witam ponownie. Mieszkam w Anglii a blad jak dobrze pamietam to 4b90, ale jutro sprawdze to zeby nie wprowadzac was w blad.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 63 gości
