Teraz jest 12 listopada 2026, 13:26
 Tytuł: [e39 530d] brak reakcji na gaz
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 22:59
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
2 miesiace po wyminie czujnika podcisnienia znow mam problem z ruszeniem z miejsca. Dzis wyjezdzajac z podporzadkownej, patrze- korek jak h.. szybko trakcja off, skrzynia na sport gaz w podloge... samochod tylko wychylil sie na jezdnie, poprawilem gazem jeszcze raz, wyjechal na pas i... stoi... pisk opon hamujacych samochodow,klakson, mruganie dlugimi... jak mam sprawne auto to sam jebie takich co wyjezdzaja przed nosem, no ale sila wyzsza stalo sie :zawstydzony: wdusilem gaz kilka razy do oporu(czyt. podpompowalem) i stawialo mnie bokiem jeszcze na 3ce. Zresetowalem adaptacje skrzyni, sprawdzilem czy nie ma bledow, doslownie wszystko od korekcji wtryskow po poziomowanie swiatel. No i nic. Wezyki podcisnienia byly sprawdzane, egr czysty-pracuje,olej nowy, filtr pow. oleju nowy,wtryski zregenerowane. Pisze z zapytaniem, bo juz nie mam co wymieniac...
 Tytuł: Re: [e39 530d] brak reakcji na gaz
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 16:04
Moje BMW: bmw320d
Wtam, jezeli po dodaniu gazu nie ma zadnej reakcji, czyli nawet obroty nie ida w gore to stawial bym na pedal gazu. Wiele z nich mozna rozebrac i przeczyscic, ale nie zawsze to pomaga, wiec warto by podmienic na drugi. Czesto przy awarii pedalu gazu nie ma zadnych bledow, bo system poprostu mysli ze wszystko jest ok i nikt nie naciska pedalu. Jezeli byla by to przepustnica to system wykryl by roznice w polozeniu pedalu gazu i przepustnicy.
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 22:30
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Pytanie w czym tkwi problem. Rozbebeszyc i naśladowa, czy coś wymieniac, sprawidząc?
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 22:52
Moje BMW: E30, E39,E60,S1000RR
Kod silnika: M40B16, M57D30O1
Garaż: 530d E60 M-Pakiet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143562
E30 316i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99759
S1000RR 2010
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=94624
Galerii E39 Brak.
Nie jest gaz na potencjometrze?
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 21:23
Moje BMW: E46 330d
Kolego, podepnij pod Inpę w statusie silnika możesz sprawdzić działanie pedału przyspieszenia chyba PWG czy coś naciskasz podczas włączonej diagnostyki pedał przyspieszenia widzisz na pasku czy równo się zwiększa jego zakres pracy na tym pasku.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 21:38
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Ale jak działa od czasu do czasu, to może akurat nie trafić na "TEN" moment :-/ Najlepiej by było podmienić, albo jakiś miernik podpiąć, żeby móc go obserwować na bieżąco... Taki error może zabić na drodze :-/
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 23:19
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
dokladnie, czasami na trasie jadac w kolumnie kilku aut trafia sie luka, kierunkowskaz, gaz, wychylenie auta na drugi pas i zonk stoje w miejscu a nawet zwalniam. Sytuacja bardzo podobna do pily motorowej ktora po nacisnieciu przepustnicy do oporu nie wkreca sie na obroty tylko ma ochote zgasnac, ale wystarczy nacisnac kilka razy gaz i jest ogien...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
