Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:15
 Tytuł: [e36] Brak wtyczki do odpowietrzenie baku
PostNapisane: 24 grudnia 2013, 14:38
Kod silnika: M52B25TU
Garaż: Podziemny !!!
Męcze się z odpowietrzeniem baku już kilka dni cały czas szukam wtyczki dwu pinowej do odpowietrznika baku przy filtrze węglowym.
Sciągłem dzisiaj kolektor szukałem szuakłem i dupa. :niepewny:
Gdzię mogę ją znaleźć może ktoś wie skąd ona wychodzi.
W zbiorniku z pompką są może trzy litry benzyny a w drugim za kierowcą mam trzy/czwarte niebieskawej benzyny :szok:.
Cały czas mam rezerwe. A ostatnio dwa razy brakło mi benzyny a co się okazuję jest w drugim zbiorniku.
 Tytuł: Re: [e36] Brak wtyczki do odpowietrzenie baku
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 19:03
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
witaj masz problem brak paliwa w komorze gdzie pompa paliwa a lewa komora pełna,rezerwa świeci i nie pali auto bajer jest taki ze padła Ci pompa paliwa na tyle ona działa zeby auto chodziło ale zbyt małe ma ciśnienie zeby działał przelew,w lewym czujniku jest taki ejector przez który wraca paliwo z przelewu z listwy wtryskowej i porywa paliwo z lewej komory do prawej!To sa efekty jeżdżenia na rezerwie i ma zbyt małe ciśnienie pompa a ciśnienie pompa ma mieć minimum 5 barów zeby działał przelew!
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 19:07
Moje BMW: X5
A pro po odpowietrzania zbiornika jeśli nie masz elektrozaworu do odpowietrzania na przewodzie od filtra weglowego to nie szukaj,załóż korek bez uszczelki na wlew paliwa i będzie odpowietrzenie
PostNapisane: 28 lutego 2014, 20:45
Wiadomość dla potomnych :)
Jak się okazało komuś ta wtyczka poprostu nie byłą potrzebna to najzwyczajniej ją wycioł. :)
Problem rozwiązany wszystko działa :D Bajka
