Teraz jest 28 września 2026, 19:42
 Tytuł: [E46] Różnica pomiędzy blokiem w M52TUb28 , a M54b30
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 20:51
Kod silnika: m52b28 TU ++
Naczytałem się trochę .Zastanawiam się czy dało by się założyć wał tłoki i korbowody z m54b30 Do silnika jaki posiadam czyli m52TUb28.
1. jak jest różnica w bloku
2. czy wejdzie bez żadnych problemów
3. czy bedzie coś jeszcze potrzebne
Powiem jeszcze tylko ze ma juz kompletny kolektor ssasy z 3.0 z disem i wtryskami ,a na wydechu sportowe barany tez z silnika m54b30.
W Polsce mamy dwa rodzaje aut:
Bezwypadkowe i te które dopiero będą bezwypadkowe...
 Tytuł: Re: [E46] Różnica pomiędzy blokiem w M52TUb28 , a M54b30
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 22:27
Moje BMW: F11
tłoki i korby zostają bo średnica bloku ta sama
potrzebujesz wał i blok masz 3.0
wpisz w wyszukiwarkę STROKER
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 22:59
no to juz całkiem zgłupiałem naczytałem się na necie ze mam wymienić korbowody z tłokiem i wał = 3.0
A tutaj kolega pisze ze mam wymienić wał i blok bez tłoków = 3.0
czyli bloki się różnią , a tłoki juz nie pomiędzy m54B30 & m52TUB28 ??
to jak to jest w końcu i co trzeba wymienić zeby zrobić 3.0
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 02:02
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Korba z m52 nie minie sie big endem z blokiem
A tlok z b28 jest za wysoki
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 03:22
Moje BMW: F11
sorry za wprowadzenie w błąd, pisząc wał miałem na myśli korbowód
tutaj masz już podobny temat:
viewtopic.php?f=2&t=60291&start=20
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 17:40
czyli dobrze myślałem porostu potrzebuje wał korbowody i tłoki z b30??
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 02:33
tak :)
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 15:14
a jak z poskładaniem tego bada jakies problemy czy wszystko P&P?
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 15:29
nie rozumiem twojego podejscia, chcesz skladac customa to musisz sie liczyc ze zawsze cos moze byc troche inne, jakis gwint nie taki, srubka w innym miejscu mocowanie nie takie itd.
PostNapisane: 1 stycznia 2014, 23:16
ok dziękuje za pomoc spodziewam się tego ze coś może by być nie tak dlatego pytałem i pytam bo chciał bym wiedzieć na co mozna napotkać, moze ktos to juz robił i da mi instrukcje wskazówki jak to najlepiej zrobić
