Teraz jest 25 marca 2026, 21:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 251 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Głodek--->e36 Touring 1,8tds nowe foty
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 20:37
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Głodek napisał(a):
koło to
8,5 ET 13
10j ET 15 :D
bedzie grubo
Ja mam takie pytanie z innej beczki
Mam okazje kupic fele z 5er rozmiar przod 8 j ET 10 a tyl 10J ET 17 jak myslicie wejdzie??
posiadam taka sama Betke jak ty KOLOR , silnik i nadwozie ;-)
 Tytuł: Re: Głodek--->e36 Touring 1,8tds Nie spodziewana paczka
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 20:43
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
skroczek1, może tu pomogą :) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t ... start=2320 :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 09:25
Kod silnika: M41
Siwy5172 napisał(a):
Dzięki juz napisałem.... ;)
Głodek napisał(a):
macie jakis pomysl dlaczego prawa strona jest niżej niz lewa ,wspomne ze amorki sa nowe (na orginalnych było tak samo) sprezyny nowe Eibach ,przekładałem juz z jednej strony na drógą ,i dalej tak samo
Troszkę jestem w temacie zacofany ale nadrabiam ;) powiem ci ze ja mam ten sam problem co ty i mnie to denerwuje :mad: ja tez mam amorki nowe i sprężyny i dalej krzywo siedzi przykucnięty na prawa strone :zly:
Bardzo jestem ciekaw jak ci wyjdzie z ASC+T duzo roboty z tym??
Jak by to nie bylo tajemnica to kolega moze by zalozyl posta w dziale "Zrob to sam" i napewno nie jeden by skorzystał :-)
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 10:58
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
Jako że mam nowe radyjko i posiada wejscie USB ,ori gniazdo usb jest drogie ,
więc zabrałem się do roboty wczoraj wieczorem ,wyszło coś takiego nie miałem pod świetlanego znaczka usb więc wpadło logo Play z ori radia swieci :mrgreen:
jutro wpadnie do autka
bedzie zamontowane koło grzania siedzeń ori miejsce
a dzisiaj folia czarny mat poszła w ruch ,za czołem robic ciemny front czarne nerki ,foto jutro ,kierunki tez będa ciemne :wink:
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 09:58
Edit
Co myslicie nad montażem takiego kolektora ssącego ,by powietrze równo wpadało do cylindrów
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 10:42
Kod silnika: MXXBXX
Głodek napisał(a):
Edit
Nie wiem czy jest sens do 2.8 i nie widzialem jeszcze tego silnika z tym kolektorem.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 10:56
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
Głodek napisał(a):
Edit
to jest airbox pod ITB na zdjęciu nawet nie widać miejsc na normalne wtryski :) , jeżeli masz jakąś okazje cenową i będziesz mocno modyfikował jednostke to warto się zaopatrzyć ale bez kompletu z ITB ani rusz ;) , Sam przerobiony kolektor od m50b25 daje już zadowalające efekty a z tego co się orięntuję to sam materiał na zbudowanie takiego airboxa z włókna węglowego będzie droższy od gotowego przerobionego kolektora m50b25 jak coś to mam taki na sprzedaż ;) :) pozdro
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 11:20
a dzwięk silnika się zmieni przez ten Airbox ,gdzies widziałem jak koleś wsadził taka puchę i zmienił się dzwięk silnika ,był piękny warkot jak M3 hehe ,
USB już na swoim miejscu :mrgreen:
Nerka ciemna
która strona lepsze ciemny kierunek ,pomarancz kierunek
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 11:23
Kod silnika: MXXBXX
załóż wydech od M3 i masz warkot :)
USB super, a front dla mnie to lepsza pomarańcz, bo prawa na ciemym kierunku za ciemno ale kto co woli :)
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 13:21
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Modzik z USB to fajny pomysł :ok: Co do kierunków... Obydwie propozycje ciekawe, ale jeśli masz pomarańcze na tyle to i z przodu zostaw... chyba, że planujesz zmianę na białasy z tyłu to ładuj dymione :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 16:19
:ok: fajny patent z USB...światło zostaw jedno takie drugie takie :hyhy: :hyhy: koledzy mundurowi nic ci nie powiedzą grunt że działa...........
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 13:35
Jedno foto bo mi aparat umarł ,foto kiepskie nie ma porządnego aparatu
Podstawa filtra oleju i rozrusznik gotowe
teraz biorę się za kompresor klimy i sam silnik
 Tytuł: Re: Głodek--->e36 Touring 1,8tds Zimowa sesyjka
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 18:47
Dzisiejsza wyprawa na myjnie z Wujkiem Lollipop zakończyła się Zimową sesyjką
mała zapowiedz :mrgreen:
Niebawem będzie więcej
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 10:37
Wczorajszy wjazd na kanał do Sąsiada Wujkiem Lollipop ,by zmienic czujnik wstecznego (brak światła wstecznego) jak do tej pory świeci :mrgreen:
wymiana żarówek i doposażenie w liczniku ,
Podłączenie lapka pod kompa
pokazało co do wymiany :cry:
Lewy czujnik ABS
Czujnik klocków hamulcowych -przerwany kabel
Świeci Air-Bag -urwany kabelek przy kolumnie kierowniczej
Na liczniku teraz tak świeci jak w samolocie hehe
foto dam wieczorem by był lepszy efekt :wink:
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 12:12
Kod silnika: MXXBXX
Głodek, no hahaha aż się uśmiałem ile kontrolek a ty zakłopotany z rękoma na głowie jak na nie patrzyłeś :D
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 21:34
Dokładnie dzisiaj tez jak jechałem ,to mnie to przeraża oświetlenie licznika ,pomarańczowo :szok:
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 19:02
Dzisiaj na chwile wjechał do mnie Wujkek Lollipop po kierownice ,ale poco ,to sam wam powie ,i mówi mi że ma cos dla mnie ,ja na to :651: hm
było to zapakowane ,jak rozpakowałem to mz córką ,pod kartonem było to
polift z dziórkami pod spryski ORI
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 08:55
Kod silnika: MXXBXX
Głodek, ważne, że zadowolony jesteś :D
Dziękuję, że pożyczyłeś kierownicę i postaram Ci się zwrócić w nienaruszonym stanie i może z naprawionym titkiem ;)
A jak idzie ogarnianie kontrolek? Potrzebujesz kompa żeby skasować błąd poduszki? Bo wiesz tam jak naprawisz ABG to i tak się pali kontrolka trzeba kompem skasować.
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 11:58
Wujek oj podoba się podoba ,zaskoczyłeś mnie ta paczką ;)
Kierownicą się nie przejmuj ,nie zależy mi na niej ,ważne ze udało mi się tobie pomóc :D ,
A kontrolki oj przydało by się skasowac i zobaczyc czy coś zniknie hehe choinka
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 13:24
Kod silnika: MXXBXX
:hurra: :hurra: :hurra:
Jak tu się nie przejmować jeśli nie moja? :D
Skasuje się :D
