Teraz jest 26 października 2026, 08:18
 Tytuł: [E34] Wielki problem Małej Fanki BMW wymiana amortyzatora (w
PostNapisane: 20 października 2007, 20:13
witam
dzis wymienilismy wkład amortyzatora prawy przód.
Po włożeniu wkładu i zamontowaniu w samochodzie mcpersona okazalo sie że cos stuka z prawej strony :( :( :( jadac po prostej nawierzchni jest wszystko OK, ale mała dziura w jezdni i słychac!!!!!!! sciaga samochód na lewo
prosze o pomoc
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
PostNapisane: 20 października 2007, 22:11
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Zobacz czy jest dobrze dokrecona sroba mocujaca (nie wiem jak to sie fachowo nazywa)ale chodzi mi o srube ta co jest jak otworzysz maske to tam sa trzy mocujace cala kolumne do kielicha a pod taka plastikowa zaslepka jest tak sruba na klucz nasadowy(ona chyba trzyma amortyzator)A najlepiej to spruboj "rozbujac)przod samocxhodu i niech druga osoba slucha.Ja tak mialem ze za malo skrecilem podczas wymiany sprezyne amorka i potem po zalozeniu calej kolumny ciezar samochodu ja jeszcze ugiol i ta wlasnie sroba byla za malo dokrecona...ale potem dokrecilem i bylo git
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
Ostatnio edytowano 27 października 2007, 02:21 przez iglu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2007, 23:03
Do wymiany amorka należy całkowicie zdemontować kolumnę McPersona odkręcając ją od dolnego jarzma w którym są mocowane sworznie wahaczy i od góry trzy nakrętki trzymające siedlisko amortyzatora w kielichu. Wiadomo także łącznik stabilizatora i zrzucenie zacisku hamulcowego.
Proponuję na początek upewnić się, czy wszystkie śruby są dobrze podokręcane....łatwo jest bowiem o czymś zapomnieć.
Kolejną ważnym mocowaniem jest sama nakrętka trzymająca amorek w McPersonie.....rzadko kto posiada właściwy klucz by można było ją dokręcić i każdy radzi sobie "żabką".
Martwi mnie jednak odczuwalne ściąganie auta podczas jazdy.....dlatego doradzam sprawdzenie dociągnięcia wszystkich śrub....łącznie z kołem.
PostNapisane: 20 października 2007, 23:15
Tak to własnie było zrobione :) :)
Sruby sa dokrecone, jutro sprawdzimy dokrecenie nakrętki amortyzatora.
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 27 października 2007, 02:22 przez fankabmw, łącznie edytowano 1 raz
