Teraz jest 7 lipca 2026, 18:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Odblokowanie OBC i opis funkcji max Obc
PostNapisane: 17 marca 2013, 21:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
wszystkie objawy na to wskazują ... Wiecie może jak to sprawdzić? Doporowdzić prędkość do OBC z licznika, gdzie lutować, co rozbierać? itp itd, Proszę o pomoc bo zależy mi na wykorzystaniu wszystkich dobrodziejstw full obc w e34 ; ) POZDR
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 17:10
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Według schematu musisz podciągnąć z pinu 18 licznika kostki X502 przewód do kostko X501 OBC pin 7 ( pin 18 to sygnał prędkości)
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 20:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
Dzięki wielkie kolego ! Rozwiązałem swój problem już dawno ale w złości, że admini usuwali moje tematy nie zapoznając się z nimi dokładniej nie pisałem tego na forum...
Sygnał prędkości pociągnąłem z biało czarnego kabla który idzie również w kostce od radia, teraz wszystko działa jak należy i mogę cieszyć się w pełni sprawnym full obc. Naprawdę genialna sprawa ;)
Podsumowując czranobiały kabelek łączycie z czarnobiałym kabelkiem z kostką która idzie do obc. Tak jak wyżej napisał kolega sygnał prędkości jest to pin 7 w obc.
Sygnał prędkości leci do radia ponieważ jak mamy oryginalne radio to wraz ze zwiększaniem prędkości radio gra głośniej. Taki o bajerek. Kabla oczywiście nie wyrwałem itp ;) tylko ładnie pociągnąłem więc jakby ktoś sobie wrzucił oryginalne radio w przyszłości w moim aucie to będzie działać i nie będzie musiał główkować ; )
PostNapisane: 20 października 2013, 14:14
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Witam, widzę tutaj osoby w temacie o ful obc, więc mam takie pytanie, przymierzam się do zmiany mojego 7-przyciskowego na ful, tylko mam problem ze znalezieniem pełnego obc do 1,7tds, praktycznie nie dostępne. Więc czy można zamontować z innej wersji silnikowej ?
i zrobić tak, żeby pokazywało realne spalanie i stan zbiornika paliwa? za wszelkie odpowiedzi i za wszelką pomoc dziękuję.
Proszę o szybką odpowiedź, bo mam możliwość dostać kompletny zestaw w stanie igła o e36 328, tylko nie wiem, czy później można to skorygować.
PostNapisane: 21 października 2013, 23:53
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
Kolego jest temat założony przez Timi-91 viewtopic.php?f=25&t=129500
Co wiem to jest możliwość przeprogramowania samemu jak masz sprzęt albo dogadaj się z kimś na forum i na pewno ci pomogą.
Pozdrawiam i powodzenia.
PostNapisane: 22 października 2013, 06:07
Kod silnika: M41
Wielkie dzięki Kolego ;)
PostNapisane: 19 listopada 2013, 19:26
Niedawno zamontowałem obc 18 zamiast obc 11 tylko mam temperaturę w Farenchajtach jak ją zmienić na Celcjusze?
PostNapisane: 19 listopada 2013, 20:37
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
czarnieski napisał(a):
TEST 11- zmiana jezyka kompa OBC oraz przypisanych im jednostek (mile/km, galony/litry itp) Zmiany dokonuje
sie wybierając odpowiedni jezyk klawiszami "1000" lub "100" i zatwierdzając "S/R"
PostNapisane: 19 listopada 2013, 21:29
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wejdź na temp i naciśnij klawisz KM/Mls i ci zmieni na 'C
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 27 listopada 2013, 07:51
Dzięki faktycznie klawisz KM/Mls zmienia na 'C i nawet zapamiętuje. Zostało mi jeszcze dołożenie tych kabli do licznika. Trzeba do tego rozbierać deskę czy da się jakoś same kable przeciągnąć?
PostNapisane: 27 listopada 2013, 19:50
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Wystarczy wyciągnąć licznik i osłonę z pod kolumny kierownicy i nie ma problemu z przeciągnięciem kabli .
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 14:19
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tu35b
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132196 moje e38
mam pytanie czy jesli kiedys grzebalem w obc i przestawilem cos w opcji spalania (wartosc) to czy jak pozniej zrobilem reset ecu to wartosc wrocila do oryginalnej czy zapisala sie taka jaką ustawilem? silnik mam w e38 m62tu35
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 23:19
Moje BMW: E36 320i
Jest taka jaką ustawiłeś.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 23:51
Moje BMW: e38
a jaka powinna byc oryginalna wartosc?chcialbym ja zmienic bo teraz moze zle mi pokazywac spalanie
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 10:55
Moje BMW: E36 320i
oryginalnie jest 1000
PostNapisane: 17 września 2014, 22:59
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Po dłuższym postoju, OBC w moim samochodzie odmówiło częściowo posługi.
Wyświetla komunikat o wprowadzeniu daty, roku, godziny, a jak wciskam klawisze, to nie reaguje.
Klawisze z cyframi 1000, 100, 10 i 1, też nie reagują.
Do tej pory nie było takiego problemu.
Rozłączałem akumulator i nic to nie daje. Czy może jakiś kod trzeba wprowadzić?
Klawisz "CODE" działa, ale jaki nr kodu (4 - cyfrowy) wprowadzić, to nie wiem.
Radio normalnie przyjmuje kod po powtórnym podłączeniu akumulatora.
W czasie tego dłuższego postoju, nic wewnątrz samochodu nie grzebałem.
Grzebałem natomiast przy silniku, ale to nie pierwszy raz różne wtyczki odpinałem i wpinałem i nic z OBC złego się nie działo...
 Tytuł: Re: [Exx] Odblokowanie OBC i opis funkcji max Obc
PostNapisane: 23 maja 2015, 19:42
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
mam pytanie czy w pełnym obc e36 da sie ustawic zeby zawsze duży wyswietlacz pokazywal jakas funkcje a nie dopiero po nacisnieciu manetki ( oprocz check bo tego niemam) ?
PostNapisane: 9 marca 2016, 18:33
Kod silnika: M52
moze ktos tez opisac podstawowe funkce obc 18 ? procz consum, temp i reichweite to jasne :)
PostNapisane: 4 grudnia 2016, 23:52
Moje BMW: e36 1.8is qp
Kod silnika: M42B18
Ja też jestem ciekaw tych funkcji :)
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 19:50
Kod silnika: M52
przestudiowalem juz ten temat. gesch-srednia predkosc, timer1 i 2- do ustawiania nawiewu postojowego, limit-ustawienie ograniczenia predkosci ( gdy przekroczymy ustawiona predkosc obc daje dzwiek), code- ust, kodu uniemozliwiajacego odpalenie samochodu bez jego wpisania
