Teraz jest 24 lipca 2026, 11:36
 Tytuł: [e46] Amorki KYB tylne montaz-prosba o opinie
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 16:57
Moje BMW: e46 328
Kod silnika: m52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114087
takie szybkie pytanko dla tych co maja dostalem dzis amorki KYB do auta na tyl dokladnie takie jak z tej aukcji
http://allegro.pl/amortyzatory-kayaba-b ... 38795.html
i tu moje pytanko..powinny byc chyba jakies podkladki na tuleje dolnego mocowania, bo ona taka jest wystajaca..
Dziwnie to wyglada..W kpl jest jedynie nakretka pod gorne mocowanie i podkladka pod srube dolnego mocowania..
Ktos podpowie jak to ma byc??
generalnie juz zalozylem bez tego ale jakos nie jestem przekonany dlatego pytam
/// wrzuć w dział giełde i dopiero w podpis ///
 Tytuł: Re: [e46] Amorki KYB tylne montaz-prosba o opinie
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 18:17
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Z dołu zostaje stara śruba ;) , do góry kupił bym na twoim miejscu od razu poduszkę (lemfordera - inne są do bani) no i sprawdź odbój i osłonę w jakim stanie.
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 18:40
Moje BMW: e46 328
nie no jasna sparwa ze sruba jest stara..
Dali w komplecie nowa podkladke pod srube(duza) ale nie ma taki jakby podkladek szerszych niz ta tuleja zeby bylo na rowno mocowanie dolne czyli jakby takich dystansow..ale wg mnie powinny byc i o to wlasnie mi sie rozchodzi
Poduszka gorna jest praktycznie nowa meyle HD i odboje poszly nowki..
meczy mnie tylko to mocowanie
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 19:00
Moje BMW: e46 328
siemka
zeby bylo jasniej wrzucam foto bo wlasnie poszedlem do garazu
cos mi sie nie wydaje ze to tak ma byc
PostNapisane: 1 stycznia 2014, 13:36
Wymień amortyzator z całym osprzętem czyli poduchami i odbojami... będziesz miał spokój na długie kilometry :)
PostNapisane: 1 stycznia 2014, 14:26
Moje BMW: e46 328
Szczurek1986, Chlopie ja wymienilem caly amortyzator z calym osprzetem na nowy co napisalem 2 posty wyzej a pytam po prostu czy nie powienno byc podkladek w miejscu jak zaznaczylem na zdjeciu nizej.NIe bylo nic w komplecie z amorem procz podkladki pod srube ktora widac na zdjeciu i nakretki na gorne mocowanie
PostNapisane: 1 stycznia 2014, 15:50
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: m47d
też tak mam , jeżdżę juz ponad 6 miesięcy i jest git.
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 19:06
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Masz wszsytko ok, tak ma byc...podkladka ma byc pod sruba, dokladnie pod lbem sruby jak na zdjeciu :)
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 09:54
Moje BMW: e46 328
Dzieki, czuje sie uspokojony:) Moge polecic te amorki jak na razie..Skonczylo sie glupie stukanie Billsteina , prawie pol tylu wymienilem (poduszki amorow, tuleje plywajace, tuleje w progach) az wyszlo ze to amory:(
