Teraz jest 30 marca 2026, 20:01
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: l0lek -->>740iA '98 str42 nowe zawieszenie
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 14:20
Kod silnika: 2,0 T
7ka napisał(a):
Zostaw to co masz i tyle bo przedobrzysz
No w sumie tak teraz zerknąłem na fote jak na letnich papciach fura wyglądała. Z tym zawieszeniem teraz wyglądać będzie jeszcze lepiej więc chyba faktycznie nie bedzie sensu kombinować
W sumie mają nowy lakier i świeżą polerkę
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 17:10
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Kamil_ napisał(a):
Co by nie kombinować to st.37 jest najlepszą felgą w E38.
dokładnie! :ok: Drugie zdjęcie co waskii wrzucił też kozak, o tym właśnie mówiłem :) A Alpiny? Do każdego bmw pasują, ponadczasowa felga ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 01:58
Zostaw, tak jak jest. Lepiej nie bedzie :)
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 01:13
Kod silnika: 2,0 T
Jaki olej 5w-50 pełen syntetyk polecacie ?
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 02:42
Moje BMW: Z3
http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... life-5w50/
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 11:22
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ja mam LM 5w-40 synteh oil i jestem zadowolony ale też myślę o 5w-50 na następny raz
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 11:26
Kod silnika: MXXBXX
Ja polecam Millers'a trident 5W40 i wchodzi niego 7.5 litra albo Millers'a Premium LL 5W40.
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 16:10
Kod silnika: Turbo
Fajnie usiadła ale niestety trzeba czekać do wiosny bo efekt będzie dopiero na letnich kołach.
Z pełnych syntetyków PAO to jak wyżej - Millers XF 5W50 lub Trident ale to będzie 5W40.
Z hydrokraków np. Fuchs Titan Supersyn 5W50 - to jest HC(MC) wysokiej jakości porównywalne z "podstawowymi"/tańszymi olejami PAO (informacja od przedstawiciela).
Chcesz zalać 5W50 bo ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 16:20
Kod silnika: 2,0 T
Bo jak sie ostrzej pociska to temperatura silnika jest bardzo wysoka i olej robi się jak woda. Jeżdziłem cały czas na 5w40. Teraz miałem zalanego Castrola 10w-60 z racji tego, że raz wjechałem na tor poznań trochę przycisnąć i na nim już przy dużym obciążeniu i temperaturze wszystko było ok. Temu pomyślałem o 5w-50 z jednej strony jest rzadszy przy odpalaniu na nieskiej temp, z drugiej strony wytrzymie tez większe temp niż 5w-40. M62TU to wulkan jeśli chodzi o temp.
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 16:47
Kod silnika: Turbo
Dlatego pytam, czy pociskasz czasem mocniej, dłużej po autostradzie z wysokimi prędkościami etc.
W takim razie wlej Millersa XF 5W50. Przy niski temperaturach będzie nieporównywalny do Castrola 10W60 a z racji tego, ze to PAO +chyba troche estrów to ma sporo odporniejszy na zerwanie film olejowy niz hydrokraki o tej lepkości. Nic lepszego nie znajdziesz.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 18:10
Kod silnika: 2,0 T
Tak, często korzystam z uroków 7ki z v8 i jesli jest mozliwosc lece w trasie ze sporą prędkością. Szczególnie przy wyjazdach na zachód lub po naszych Autobanach
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 01:30
Kod silnika: 2,0 T
takie cuś na mokrym mi sie udało ostatnio uzyskać
Zauważyłem że jak jeżdżę na gaziku to po jakims czasie mimo iż adaptacje krótko i długo termionowe stoją wzorowo, to po przełączeniu na benzynę samochód ma ok 25-25,5 do 200. Skasowałem adaptacje, pojezdzilem chwile na samej benzynce i samochód przyspiesza o 2 sekundy szybciej do 200. Na samej benzynie adaptacje ustawiają się na takim samym poziomie jakbym na gazie jezdzil. Nie wiem co tam jeszcze sie adopotuje pod gazem, że jest troche wolniej pozniej na benie. Ale fakt jest taki, że po skasowaniu adaptacji idzie lepiej samochód
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 02:53
Pięknie idzie !! Ciekaw jestem jak teraz wypada względem seryjnej, zdrowej E38 750i :D :hyhy:
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 05:04
Kod silnika: 2,0 T
tu dla porównania jak samochód jezdził 80 tys kilometrów wcześniej.
Heh, 7ka czym starsza tym wiecej radości i tym lepiej leci :D
Różnica jest bardzo odczuwalna
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 08:56
Kod silnika: M60B40
wg mnie 750 nie ma podejścia
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 09:51
Bardzo ładnie się odpycha :ok:
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 12:12
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
jak wystartowała z wolnych to jak samolot :super:
Jest E90 318d
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 12:40
Kod silnika: MXXBXX
ładnie wystartowała z wolnych obrotów bo to automat po prostu wiem to gdy jezdzilem 528iA i też ładnie startowała z wolnych obrotów mocno wciskała w fotel miałem po prostu wrażenie jakby mi ktoś w tyłek wjechał podczas przyśpieszania.
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 13:35
Kod silnika: M60B40
nie tylko dlatego, że automat bo to właśnie automat zamula na starcie ale tu jest ponad zdrowa seria do tego z krótszym dyfrem i szperą :)
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 16:30
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
To tryb Sport ? Próbowałeś "ręcznie" zmieniać biegi i ewentualnie jaki uzyskałeś wynik ?
