Teraz jest 30 października 2026, 10:11
 Tytuł: [E36] Odpala i gaśnie..
PostNapisane: 22 marca 2010, 09:23
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
A więc mamy problem... moje E36 compact silnik M42 odpala i gaśnie :zdegustowany: Wiem że muszę podpiąć pod kompa ale zanim to zrobię może ktoś coś wpadnie na pomysł co to może być :luka: :luka:
Samochód odpala mi i zaraz gaśnie.. jak puszczę gaz to obroty spadają do 0 i albo skoczą do jakichś 3000 tys. obrotów albo zgaśnie... Sprawdzałem świece (nowe - 3 miesiące mają) lekko zadymione ale nie zalane... iskra jest na każdej.. odma od krokowca cała, przepustnica czysta, dym z tłumika ciemny.. czuć tak jak by nie spalone paliwo do końca.... więcej mi do głowy nie przyszło :P
Macie jakiś pomysł ? :chytry:
 Tytuł: Re: [E36] Odpala i gaśnie..
PostNapisane: 22 marca 2010, 14:17
a moze krokoewiec on dba o to zeby byly obroty rowno
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 22 marca 2010, 16:23
Kod silnika: M43
sprawdz gume od przeplywomierza moze byc peknieta ja tak mialem u siebie ze odpalilem i zaraz gasla
PostNapisane: 22 marca 2010, 18:55
Kod silnika: M52b20
odepnij przepływkę
PostNapisane: 22 marca 2010, 19:38
Kod silnika: M62B35
zacznij od sprawdzenia szczelności układu dolotowego powietrza
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:17
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
A może czujnik temperatury podaje złe wartości i auto głupieje, nieprawidłowa mieszanka i jajca gotowe :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:51
Moje BMW: e36 1.8i
czujnik położenia przepustnicy !!!!
PostNapisane: 23 marca 2010, 11:18
Moje BMW: E36 & E46
Figluś83, swistak240, Kostek, guma od przepływki jest nówka... pół roku ma... układ dolotowy szczelny... jak odłączyłem krokowca nic się nie zmieniło..
ale czy walnięty ten czujnik temp dawał by takie objawy ? :niepewny:
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:38
Kod silnika: M62B35
Tak na marginesie są jeszcze inne gumowe często sparciałe ustrojstwa
Przepływka dobra ??
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 24 marca 2010, 12:49
Moje BMW: E36 & E46
Po podłączeniu E36 pod kompa pokazało błąd czujnika spalania stukowego... czy to faktycznie może być to ? :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:44
Kod silnika: M52b20
czujnik spalania stukowego przestawia zapłon aby przy marnym paliwie nie dochodziło do tego zjawiska
może masz jakieś trefne paliwo?
albo czujnik uszkodzony i dzieją się jakieś cyrki
PostNapisane: 24 marca 2010, 23:45
Moje BMW: E36 & E46
ryszard55, a gdzie on dokładnie jest ?? Kurna sprawdzałem od spodu i go nie widać... rozumiem że jego jedna część jest przykręcona do bloku a druga gdzie idzie ?? do kompa czy do innego podzespołu ? :dontgetit:
PostNapisane: 25 marca 2010, 09:03
Kod silnika: M52b20
czujniki spalania stukowego są na bloku i idą prosto do kompa
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 19:26
Witam.
Pojawił mi się dziś problem w bmw, rano wstałem odpalam i klasa wszystko ok drasnął od razu nic nie faluje, obroty stoją równo, mocy nie tracił w trakcie jazdy nic się nie działo.
Po południu chciałem odpalić i słyszę cykanie tak jak by był aku slaby i podczas próby odpalenia światła mrugały.
No to tel podjechał szwagier kable podpięliśmy i dosłownie 30 sek i odpalił, ale zaraz po chwili zgasł :(
Kolejna próba i to samo. Gaśnie zaraz po dopaleniu a parę godzin temu było wszystko ok.
Pisze tu bo nie mam teraz możliwości podpięcia pod kompa a problem taki nigdy nie miał miejsca dziś to się zdarzyło pierwszy raz.
Pacjent to e46 m52tub20 98r auto posiada lpg i na gazie też gaśnie zaraz po odpaleniu ale trzymając gaz na 2 tys obrotów jest wszystko ok. Po odpięciu przepływki tak samo jest czyli gaśnie.
ładowanie pokazuje 14.10V ale przy 2 tyś obrotów bo trzeba było gaz trzymać bo tak to gaśnie.
Aku mam w zasadzie nowy 740A (en) 80Ah 12V. i pokazuje 12.10V - auto trochę stało nie używane bo miałem urlop i stąd mógł aku paść, ale po odpaleniu jest ładowany przez alternator dodam że podczas odpalania aku ma 5v ?
Pompka paliwa odpada (bo na lpg to samo), korkowiec i dolot również bo patrzyłem.
Wie ktoś co to możne być?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 19:35
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
nie pali sie kontrolka ASC i EML ? moze krokowy umarł
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 19:48
Kod silnika: M52b20
to stanowczo za nisko
naładuj aku i dopiero odpal
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 19:52
Kontrolki się żadne nie palą po odpaleniu. A co do krokowca to nie powinien falować silnik ? A nie gasnąć?
No i odpalany z przewodów bo sam z siebie nie daje rady.
Teraz jest pod prostownikiem od 2 godzin, ładuje małym prądem.
Możliwe że aku jest trafne? i że jest tak wybombany ze nawet po odpaleniu alternator nie daje rady naładować i przez to gaśnie?
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 20:15
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
podepnij nowy aku po za tym dobry alternator po odpieciu z aku klemy nie powinien zgasnąć silnik
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 20:28
Na jutro bym miał inny aku żeby sprawdzić dziś już nie dam rady, ale zobaczę czy po podładowaniu będzie gasł, jeśli tak to albo alternator lipny i nie doładowuje albo akumulator padł. A jak nie zgaśnie to sprawdzę ładowanie na biegu jałowym i dam znać.
Alternator według realoem mam 90A więc chyba wystarczający do aku 80Ah. Aku kupiłem używkę ale prawie że nówkę od wersji 330i a chciałem większy bo doszło mi sporo wyposażenia a stary 55Ah nie dawał w ogóle rady.
Edit:
Bateria po naładowaniu była ok ale auto gasło nadal, po 5 próbach odpalenia znów cykanie słychać i nie kręci.
Ale udało mi się jednak załatwić nowy akumulator i odpalać odpala ale gaśnie nadal.
A czy czujnik położenia wałka może mieć na to wpływ? Dodam że przy odpiętym tym czujniku nadal gaśnie.
Jutro będę działał więc zdam relacje i czy w ogóle udało mi się uporać z problemem.
A wszelkie podpowiedzi mile widziane.
Pozdro.
Edit:
Usterki usunięte :D
W dniu pisania postu nie miałem możliwości podpięcia pod kompa więc napiłem tu.
Następnego dnia podpiąłem pod kompa i pokazał mi się następujący błąd."Signal air flow meter" w moim przypadku był to korkowiec :P
Chodź wykluczałem jego awarię na samym początku bo auto nigdy nie falowało, nie dusiło się ani nic się nie działo co by wskazywało na jego winę.
Jednak był zasyfiony i jedyne co mi przychodzi do głowy to po przez przymrozek się tam wszystko skleiło. Po przeczyszczeniu krokowca i skasowaniu błędu jest już wszystko ok auto nie gaśnie i błąd ten już nie wyskakuje. A to że nie odpalał i cykał to ewidentnie wina aku który też pewnie po przez przymrozek padł i jest za duży do mojego alternatora.
Bez kompa można by gdybać i na oko połowę podzespołów wymienić i moje przeczucia były jednak błędne :P
I był to dla mnie dziwny przypadek że 2 rzeczy w tym samym momencie padły :zly:
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
