Teraz jest 12 listopada 2026, 10:50
 Tytuł: [E46] Poważny problem z układem chłodzenia. Nic nie pomaga.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 07:12
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: M43TU
Drodzy koledzy. Przeczytałem wszystkie posty tyczące się mojego problemu z układem chłodzenia w e46 318i m43 '98. Wymieniłem wszystkie części. I nic. Tragedia.
Doradźcie.
Przeczytajcie do końca, proszę
Zaczęło się tak: Pół roku temu zobaczyłem, że pod dywanikiem kierowcy jest mokro. Oprócz tego zaczęło ubywać płynu chłodniczego. Okazało się że pod wycieraczką jest właśnie płyn. Wiadomo - nagrzewnica. Temat został sprawdzony, nagrzewnica kupiona i wymieniona. Kupiłem również nowy korek wlewy płynu chłodniczego. Lecz płynu nie przestało ubywać. Okazało się, że pęknięty jest również zbiorniczek wyrównawczy. Kupiłem i wymieniłem na nowy. Płynu dalej ubywało (lecz nie było widać żadnych wycieków). A węże były bardzo twarde. Wszystko wskazywało na uszczelkę pod głowicą. Zleciłem wymianę uszczelki. Głowica była planowana, została sprawdzona jej szczelność, a uszczelka wymieniona. Węże nadal były twarde. Płynu ubywało w minimalnych ilościach (bez widocznych wycieków), lecz pomyślałem że to kwestia nielicznych bąbli powietrza które zostały po wymianie uszczelki i odpowietrzeniu ukłądu. Węże nadal twarde. Nie mając już pieniędzy, kupiłem termostat i zapobiegawczo go wymieniłem. Węże nadal są bardzo twarde. Znalazłem na allegro chłopaka z mojej okolicy (pozdrawiam) który sprzedaje dokładnie taką samą E46 318i m43, powiedziałem mu że chciałbym sprawdzić czy też ma na rozgrzanym silniku takie ciśnienie w układzie chłodzenia. Oczywiście nie miał. Węże nieporównywalnie bardziej miękkie. Wczoraj wywaliło mi troszkę płynu przez zawór awaryjny w korku. Widzę zacieki. Podsumowując: wymieniłem uszczelkę pod głowicą (ze wszystkim co się wymienia podczas takiej naprawy), zbiorniczek razem z korkiem, nagrzewnicę, termostat.
Powiedzcie mi, co mam jeszcze zrobić żeby ciśnienie w ukłądzie było normalne. Dajcie proszę jakiś namiar na kogoś w małopolsce kto to ogarnie!
 Tytuł: Re: [e46] Poważny problem z układem chłodzenia. Nic nie pomaga.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 08:48
Moje BMW: E46 TourRing
Doradźcie.
uszczelka pod głowica wymieniona ale problem nie usunięty !! powrót do gościa od uszczelki głowicy i niech naprawia jeszcze raz !! ja bym sprawdził ;
1. wszystkie węże czy po rozgrzaniu auta są gorące ( muszą być bez 2 zdań)
2. na pewno ciśnienie jest za duże (stąd uszkodzenia np. nagrzewnica )
3. CHŁODNICA -- wymontować i sprawdzić drożność ( przed demontażem na gorąco sprawdzic czy cała powierzchnia jest gorąca tak jak reszta układu)
4. użytkowanie samochodu stanowczo odradzam ( przy pracy silnika w celu wykonania tych testów ---włącz test 7.0 i sprawdzaj temp na głowicy- najgorętszy punkt w silniku)
5. jeszcze raz sprawdż termostat główny możesz go wyciągnąć (wkład) oraz sprawdzić płyn chłodniczy na obecnośc spalin w nim ---- dużo wyjaśni.... ma na celu kontrole układu po wymianie uszczelki pod głowicą i wyciągnięcie odpowiedniego wniosku na podstawie otrzymanej informacji --tak -jest lub nie ma wszystko ok.
potem pisz co robiłeś ....i jaki tego efekt ---- mechaników PILNUJ !!!!
możesz jeszcze spaliny powąchać -- słodkawy zapach ich świadczy o jego spalaniu przez silnik
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 11:21
Moj brat mial ta sama usterke w e36 316i,ciagle uciekal mu plyn i rozsadzalo jakies czesci,nagrzewnice,przewody itp. Okazalo sie,ze pekniete bylo jakies kolanko przy nagrzewnicy i zasysalo powietrze. Uszczelke pod glowica tez robil 2 razy ale to dlatego,ze jezdzil z ta usterka i przegrzal silnik. W koncu jak pekla mu glowica to wzial sie porzadnie za naprawy i posprawdzal i powymienial wszystko porzadnie. Odradzam jezdzic samochodem w tym stanie bo mozesz skonczyc jak moj brat. A podejrzewam,ze wiesz jakie to koszta...
Sprzedam moje e39 528i. ANGLIK! Cena 5500zl.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 12:41
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Jak masz możliwość to spróbuj podmienić od kogoś korek i wtedy sprawdz czy dzieje sie tak dalej
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 12:59
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
kolego mialem dokladnie to samo......:)
pomogła wymiana czesci o nr 1 na obrazku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
kosztowało to troche, ale fachowcy wyczaili ze tam własnie zbierał sie plyn chłodniczy, to jest dziwna czesc przypominająca korytko dla świnek:) z uszczelka ktora fabrycznie przylega do niej i trzeba wymianic ja całą...teraz autko chłodzi sie pieknie , zadnych zmian temperatur i ubytków plynu. pozdro.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 13:05
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: M43TU
Bardzo dziekuję za pomoc. Chciałbym w pierwszej kolejności sprawdzić płyn na obecność spalin. Jak można, albo gdzie można to sprawdzić? po prostu popytać sie o to w warsztatach? U tego mechanika gdzie wymieniałem uszczelkę na pewno wynik na obecność spalin byłby mało wiarygodny..
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 14:17
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Albo coś zapchalo wężyk wodny i nie ma odpowiedniego przepływu. Czy auto przegrzewa się podczas jazdy, tzn czy strzałka leci na czerwone pole ???
Oceń moje e46 - Vogtland
 Tytuł: Re: [E46] Poważny problem z układem chłodzenia. Nic nie pomaga.
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 18:05
Kod silnika: M43
Qrcze szkoda że autor nie napisał jaki finał był jego problemu :( Mam podobny problem i zastanawiam się co po kolei robic? Może ktoś się wypowie co w takim przypadku? Miałem wyjęty termostat i gdy był włożony do garnka z płynem chłodzącym a płyn wrzał termostat się otwierał parę mm . Czy można wymienić(kupić) sam wkład-termostat czy trzeba kupować z całą obudową-kolankiem z tworzywa i czujnikiem?, wąż od termostatu do chłodnicy jest ledwie letni na rozgrzanym silniku tak jakby przepływ był za mały, a wąż od zbiorniczka do bloku silnika gorący i dość twardy, dopiero jak odkręcę korek zbiorniczka na włączonym silniku to powietrze uchodzi i wąż robi się całkiem miękki.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 16:58
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
a co miał napisać. Wymienił silnik i po problemie, bo pewnie innego wyjścia nie było.
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 22:46
Kod silnika: M43
Wymienił silnik? :( Dlaczego takie przypuszczenie? Naprawa droższa od wymiany silnika?
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 09:58
Moje BMW: E46 328Ci
No taka jest prawda. Wyrypał całą kase na naprawe która nic nie wniosła, a za którą spokojnie mógłby kupić drugi silnik w dobrym stanie.
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 10:47
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
mogl miec pęknieta tuleje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 60 gości
