Teraz jest 7 września 2026, 15:01
 Tytuł: michassel -->> BMW E36 318is, gleba, angel's eye
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 17:31
Kod silnika: M42B18
od niedawna jestem posiadaczem 318is, w związku czym chciałbym przedstawić się na tym forum, oraz zaprezentować moje cudeńko.
Rozkodowany VIN:
Po VIN można zauważyć, że wpisane jest 1.8 i M43, lecz u poprzedniego właściciela przeszło bardzo amatorskiego swapa na 1.8 is M42.
Poniżej zdjęcie od razu po zakupie.
A tutaj już zdjęcia jak wygląda u mnie.
Na zdjęciach jeszcze stary kapeć z przodu, teraz jest już taki jak z tyłu, wygląda o niebo lepiej.
Co zostało zrobione:
- od razu zerwałem obrzydliwe zapowietrzone folie z tyłu
- obudowa filtra powietrza
- przepływomierz
- wymienione opaski na tłumiku oraz pospawany tłumik
- zmienione tuleje
- poduszki pod silnik
- przewody napięcia na nowe oryginalne
- felgi
- angel's eye
- zawieszenie sportowe 60/30 (poprzedni właściciel)
- swap na 1.8 is (poprzedni właściciel)
Co jeszcze do zrobienia:
- doprowadzić go do stanu oryginalnego, i użytkowego
- uszczelki kolektora ssącego (uszczelki są papierowe, bmw łapie lewe powietrze, oraz trzyma obroty)
- przewody paliwa od silniczka krokowego (przewody były połatane na taśmę izolacyjną, przy uruchamianiu śmierdzi paliwem, musi minąć chwilkę czasu (ok. 15 sek.) zanim złapie równe obroty, oraz ucieka mu benzyna, przez co sprawia wrażenie że spala bardzo dużo)
- zabezpieczenie progów
- połatanie ognisk rdzy
- mechanizm podnoszenia lewej szyby szwankuje, najprawdopodobniej zgięta szyna, gdyż szyba podnosi się, lecz nie trafia w uszczelki
- czujnik abs do wymiany
- czujnik temperatury cieczy na zegary (wymienię przy wymianie uszczelek na kolektorze, gdyż trzeba ściągać cały kolektor by wymienić ten czujnik)
- chciałbym go również podnieść do oryginału bo robię trasy, więc przydałoby się gdyby nie haczył tłumikiem na koleinach ;)
Na razie brak już więcej pieniędzy na naprawy, ale raczej w styczniu zrobię mu chociaż te najważniejsze jak przewody, kolektor i czujniki.
Objawy jakie go męczą:
- trzyma obroty
- zalewa się czasami
- pali w trasie 10l/100km, miasto 15-18l/100km
Czekam na opinię, i pomoc!
bmw e36 1.8is angel's eye '95
 Tytuł: Re: michassel -->> BMW E36 318is, gleba, angel's eye
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 20:02
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Niezły wynik jak na 4 zylinder :zdegustowany:
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 20:20
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
szybko remontuj...
bo wiecej od mojej V8 kopci :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 20:35
Kod silnika: M42B18
myślę że to może wina silniczka krokowego, mam nadzieje, lub tych nieszczelnych przewodów paliwowych.
czemu wskazujecie na remont? :P silniczek pomrukuje jak ta lala, mocy mu nie brakuje, nic też niepokojącego w nim nie ma.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 20:50
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
na foto poprzednika jakos ladniej sie prezentuje :) a ta galka od biegow ,owinieta tasma wyglada jak szyja u zyrafy :D
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 21:06
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
szybko remontuj...
no sporawo :P w trasie trochę mniej od mojej, ale jeśli miasto 18 to czasem mi wciąga mniej :P angel eye mi się nie podoba :P
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 21:13
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Odnoszę identyczne wrażenie..
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 21:32
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Papy z dachu to ona nie rwie.
Co ona ma za galke zmiany biegow? Wyglada to jak jedna nacisnieta na druga...
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 21:35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
Dobra baza do modów :D
z fartem
Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 21:54
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Ale dramat...dla mnie to auto nie wygląda. Wydaje mi się że ogólnie to jakiś żart... :szok:
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:10
Moje BMW: e46 Coupe
to sporo Ci pali ta iska :zalamany: ja bym nie podnosił bo fajnie siedzi :)
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:12
Kod silnika: M54B22
PS skoro jest zalewana to prawdopodobnie lamba lub czujnik temp od ecu.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:23
Garaż: mam
Jak tyle paliwa dostaje to nie dziwię się że mu nie brakuje :rotfl:
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:27
Nooo kolego jeszcze sporo pracy Cię czeka przy tym autku ale jeśli starczy zapału i chęci będzie gitara :super: :ok:
Co do spalania to jak na IS-a przy jak najbardziej normalnym stylu jest jest to sporo :P
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:31
Na fotach po zakupie wygląda lepiej niż po "modyfikacjach". Spalanie rzędu 18 litrów w mieście i 10 na trasie świadczy że coś poważnie niedomaga. Nie potrafię zrozumieć logiki, kupujesz felgi, zakładasz opony każda z innej beczki, malujesz spody zderzaków, nerki czyli inwestujesz w to bez czego by się obyło zamiast ogarnąć to co najważniejsze.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:34
Kod silnika: M54B22
Bo to nowy rodzaj tuningu - zesraj sie a postaw sie. :hyhy:
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:56
Moje BMW: E 36 coupe
Kod silnika: M42B18
Strasznie zmęczone te auto....Lecz skoro to twoje <cudeńko> to próbuj ratować
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:21
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
zacnej przemiany życzę :hyhy: , bo jest co robić ;) :luka:
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:32
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
sprzedaj ją z powrotem poprzedniemu właścicielowi, lepiej o nią dbał
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:59
Zapodaj foto spod maski czy chociaż ten swap jest należycie ogarnięty i czy to w ogóle IS bo to może być kolejna zagadka...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
