Teraz jest 12 listopada 2026, 10:38
 Tytuł: [E46] 330d Falowanie obrotow przy zmianie biegów
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 12:41
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140306
Witam, dużo czytałem o falowaniu obrotów ale nigdzie nie znalazłem podobnego problemu
W moim 330d po podłaczeniu pod kompa, okazało sie, że świeczki nie grzeją, innego błędu nie bylo, zostały założone 3 nowe świece oraz naprawiony sterownik świec przez Rogera
Samochod od razu zaczął ładnie zapalać, jednak przy odpaleniu zawsze pojawia się niewielki biały dym, tylko 1-2 sek po pierwszym odpaleniu
Przechodząc jednak do sedna sprawy, falują obroty, zazwyczaj przy zmianie biegu z 1 na 2 obroty spadają dość nisko, tak samo przy redukcji z 3 na 2, spadają do ok 600 obr
Czasem również na biegu jałowym, widać delikatne falowaniie wskazówki obrotomierza, dzieje sie tak aż do nagrzania samochodu chociaż i wtedy czasem delikatnie przyfalują
Wymieniłem oba termostaty (oryginalne) zalożona nowa odma kompletna, wszystkie świece grzeją, podgrzewacz po dotknięciu jest ciepły więc wydaje się, że dziala..
W czym może tkwić problem? Wiem, że nie jest to jakaś straszna tragedia, jednak jest to denerwujące...
 Tytuł: Re: [E46] 330d Falowanie obrotow przy zmianie biegów
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 14:46
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
podepnij pod kompa i porob zdjecia przyu pracy silnika, zobacz czy nie ma bledow tak przez komputer nikt nic nie powie
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 16:35
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
na kompie nie wykazało żadnego błędu poza padniętymi świecami które są juz zmienione... ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
