Teraz jest 10 sierpnia 2026, 16:23
 Tytuł: [e36] coupe z przodem od compacta?
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 16:37
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139513
witam, nie moglem zalezc nigdzie podobnego tematu wic pytam. czy możliwe jest zeby wg vinu czerwone coupe było kiedys czarym compactem? wydaje mi sie ze coupe ma dluzszy przod niz commpact ale tak wynika z vinu. prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [e36] coupe z przodem od compacta?
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 17:27
przód w coupe jest taki sam jak w cabrio
reszta, czyli sedan, touring i compact maja takie same
z tego co piszesz to jakiś szczep/ulep
trzymaj się od niego z daleka
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 17:59
to skoro jest inny to raczej nie mozliwe zeby ktos wspawal przod od compacta do coupe dobrze rozumiem? to dlaczego wg vinu jest to czarny compact? bład w rozkodowywaniu?
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 01:27
Możesz mieć i błąd w rozkodowaniu a gdzie rozkodowałeś u nas na forum ?
Może być ładnie rzeźbione i VIN przebijany stąd do niczego nie pasuje :]
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 07:24
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jeśli już to obstawiałbym raczej po prostu przebite numery nadwozia aniżeli klejenie z dwóch aut jednego. w teście zegarów powinien podać 7 ostatnich znaków vin - mozna to też sprawdzić przy okazji
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 08:26
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
pokarz te auto jak to wygląda bo ciekaw jestem :D
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 12:41
ja też :D
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 12:57
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Na moje to wyglada na szczep :cwaniak:
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 13:08
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
maly323i, masz jakieś foty tego?
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 14:22
sprawa wyjasnioa, nr vin z budy nie zgadza sie z nr w niemieckim dowodzie
