Teraz jest 26 października 2026, 06:46
 Tytuł: [E34] Rano ślizga pasek w tdsie i wydaje się być luźny.
PostNapisane: 21 października 2007, 18:40
Witam !W moim TDSie rano ślizga pasek i wydaje się być luźny, po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy, pasek przestaje ślizgac i jest w porządku. Nie wiem co to może być. Może wystarczy przyciągnąc pasek od alternatora albo go wymienić?
Ostatnio edytowano 25 października 2007, 20:40 przez arcabuz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2007, 19:11
Ja na twoim miejscu sprobowal bym najpierw naciagnac pasek. Jesli to nie pomoze wtedy ewentuanie zakupil bym nowy. Po naciagnieciu powinno byc ok. Kumpel tez mial tak ostatnio i po naciagnieciu wszystko wrocilo do normy. Pozdrawiam.
Marcin
PostNapisane: 21 października 2007, 19:45
Jutro spróbuję przyciągnąć ten pasek i zobaczymy co się będzie działo dalej. Zdziwiło mnie to że rano wydawał się on luźny a teraz jest moim zdaniem ok, normalnie czary mary. Dzieki za pomoc.
PostNapisane: 25 października 2007, 19:12
nieznam sie ale pasek pod wpływem ciepła chyba naciaga
[ Dodano: 25 Październik 2007, 20:12 ]
....sie :)
[ Dodano: 25 Październik 2007, 20:13 ]
e34 525 TDS ma pasek czy łancuszek??
PostNapisane: 26 października 2007, 08:40
Moim zdaniem najpierw powinieneś sprawdzić napinacz od tego paska. Miałem podobny przypadek jak był zimny to piszczał a ciepły przestawał. U mnie były luzy na łożysku kola pasowego i trochę na napinaczu. Jak się rozgrzał to luz sie kasował. Wymieniłem komplet i jest git. :)
Michał/////// TDS ma łańcuszek rozrządu ale do alternatora ma pasek :)
PostNapisane: 26 października 2007, 09:24
ślizganie się się paska na zimnym to norma, oczywista oczywistość! najpierw naciągnąć, jak się skończy regulacja wymienić i tyle :)
PostNapisane: 26 października 2007, 16:05
sprawdz stan swojego paska, jak nie wyglada najlepiej to wymien.Jak sciagniesz juz pasek to zobacz czy napinacz ,,chodzi" swobodnie, jak nie to wymien go rowniez
Zobacz mojÂą iske:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15389
 Tytuł: Luźny pasek
PostNapisane: 26 października 2007, 17:41
Ślizganie się paska to żadna norma tylko usterka.
Jak się ślizga to podstawa- wymienić napinacz( element napinający) i pasek.
W E 34 TDS siła naciągu paska jest wywierana przez element napinający i jej wartość nie jest regulowana! Nie piszcie odpowiedzi tylko po to by nabijać forum bezsensownymi postami.
Cześć.
PostNapisane: 31 października 2007, 00:16
dokładnie już do tego doszedłem ten napinacz ( ma kształt amortyzatorka ) czasem nie odbija, wystarczy lekko puknąć go kluczem poczym odbije i jest ok. Pasek wtedy nie jest już luźny. W najbliższym czasie przesmaruję go i bedzie wszystko git. Dzięki wszystkim za pomoc :hyhy:
PostNapisane: 31 października 2007, 00:39
często pojawiająca się usterka to jest "norma"
Jeśli w tds tak jest, to przepraszam, nie wiedziałem o tym.
bezsensowna to jest Twoja ta uwaga... Panie wszechwiedzący.
PostNapisane: 31 października 2007, 09:54
proponował bym wymienić bo takie przesmarowanie moze nie dać efektu a nawet jak da to w nieoczekiwanym miejscu i czasie zatnie się i zrzuci Ci pasek to norma :D
PostNapisane: 31 października 2007, 10:54
to nie norma, tylko usterka :znudzony: :zakrecony:
:rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
