Teraz jest 24 lipca 2026, 09:22
 Tytuł: [E60] 0 ciśnienia na listwie wtryskowej.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 21:28
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Siema,
Pacjent: BMW E60 530D 2004r, sedan, automat.
Kilka dni temu rozładował mi się aku w aucie więc podłączyłem go pod prostownik. Po naładowaniu podłączyłem ponownie do auta i odpaliło na chwilę, rzucało silnikiem i zgasło... później już tylko kręciło, ale nie odpalało. Zadzwoniłem do znajomego diagnostyka. Po sprawdzeniu okazało się, że mam błąd 6 świec (które wymieniłem 4 tygodnie wcześniej) więc padło na sterownik do nich, do tego pokazywał się błąd niskiego ciśnienia na listwie wtryskowej. Dzisiaj do auta wleciał nowy sterownik oraz jedna świeca (jedna się spaliła) beru + nowy akumulator bosh. Auto nadal nie ma zamiaru odpalić, wszystkie błędy zniknęły oprócz tego o niskim ciśnieniu. Okazuję się, że na listwie jest 0 bar. Zauważyłem, że na zapłonie długo mieli pompa w baku (słychać ją przez około minutę). Wtryski jak i cały silnik suchy. Macie może jakieś sugestie co do tego wszystkiego? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc !
Life is too short to be slow.
 Tytuł: Re: [E60] 0 ciśnienia na listwie wtryskowej.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 21:45
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
pompka paliwowa filtr paliwa lub brak paliwa :)
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:27
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Filtr paliwa wymieniony na ostatnim serwisie (miesiąc temu) na bosha, paliwo jest...
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:47
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
ale skoro piszesz ze slychac pompe w baku to raczej ona nie daje cisnienia lepiej nie probuj palic bez paliwa tylko wymien ta pompe uzyke z allegro kup tylko zeby byla gw rozruchowa
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... stkie+działy
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 22:52
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Ja nic nie kręcę, auto stoi w warsztacie, a ja z ciekawości pytam co może być przyczyną po diagnozie wstępnej ;)
Nie widzi mi się za bardzo wymienianie pół samochodu, bardziej chciałem się dowiedzieć jak to sprawdzić i wtedy naprawić/wymienić. Czytałem o regulatorze na listwie, jak go sprawdzić?
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:01
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
mozna sprawdzic poprzes podpiecie w przewody paliwowe kolo filtra testera cisnieniowego i ma pokazac 3,5 bara cos kolo tego
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:14
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
i w ten sposób będę wiedział czy to regulator czy nie?
Kod silnika: M57d25
Mozna tak albo po kilku krotnym zalaczeniu zaplonu i odczekaniu az pompa sie wyl. sprawdzic cisnienie na listwie wtryskowej. Jesli nadal lipa, to pompka do wymiany, profilaktycznie mozesz pizgnac w nia piescia albo mniejszym mlotkiem. Byly motywy ze sie zawieszala i nie pompowala. Warto sprobowac;).
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:20
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Pizgnąć w pompkę czy w listwę? Rozwiń myśl proszę ;) Dzięki chłopaki za podpowiedzi ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:22
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Moze ci sie uda naprawic uzywka 200zl to nie ma tragedi :P
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:23
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
W używki się nie bawię i w Polsce również nie mieszkam :P Oby się udało :oczami:
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:25
Kod silnika: M57d25
Pompke, pod kanapa tylna jest po prawej stronie auta. Trzeba pokrywke odkrecic.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:27
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
To jutro obczaję ten motyw, może akurat się uda ;)
A co do pompki pod kanapą i tej progowe, to są takie same w e39 i e60?
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:31
Kod silnika: M57d25
Nie wiem, najlepiej sprawdz po realoem.com.
Pozdro.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:32
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
dzięki hammet :ok:
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:36
Kod silnika: M57d25
blademan89 napisał(a):
dzięki hammet :ok:
Spoko.
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 15:01
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Okazało się, że w baku nie przelało paliwa z jednej komory do drugiej więc pewnie coś z tą pompką w baku...
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 17:21
Kod silnika: M57d25
I pukniecie cos pomoglo czy nie koniecznie?
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 17:39
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Nie wiem do końca bo jeszcze nie gadałem o tym z mechanikiem, ale auto odpaliło. Teraz dobierają się do baku.
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 21:40
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
powodem braku ciśnienia właśnie była zawieszona pompka, ale sprawdzono ją bardziej humanitarnie. Teraz wszystko śmiga jak należy :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
