Teraz jest 13 sierpnia 2025, 23:02
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 302 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Bio -->> BMW 520i 00' Japanrot. Wreszcie felga.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 09:24
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
Na razie wolę mieć garaż i zawsze czyste auto niż glebę -20mm :hyhy:
przecież Ty i tak co dziennie jeździsz ją myć na myjkę ... ;) :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 11:24
Kod silnika: S65
to nie gleba :)
Bio jak zmienisz wjazd czy coś do garażu to nie baw się w pół środki, przy -20mm prawie nic nie będzie widać różnicy i będziesz żałował ;) ok -40mm będzie dobre wizualnie, w jeździe i nie wykończy zawieszenia :)
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 11:31
Kod silnika: MXXBXX
Bio jak zmienisz wjazd czy coś do garażu to nie baw się w pół środki, przy -20mm prawie nic nie będzie widać różnicy i będziesz żałował ok -40mm będzie dobre wizualnie, w jeździe i nie wykończy zawieszenia
Dokłądnie tka jak mówi mój najlepszy kumpel :ok:
Ja mam -20/-20 patrząc na auto to z przodu wygląda jak seryjna zawiecha ale jak postawie obok całkowocie seryjnego to moje trochę niżej a jak założe na przod kolejne 20. czyli razem bedzie 40/20 to powinno byc ok :)
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 05:29
Kod silnika: m57
Pamietajmy o tym ,ze w trakcie jazdy auto jest jeszcze nizsze , jak dla mnie m technik ma dobra opcje 20mm Eibach robi 30mm i jak dla mnie to jest takze dobra opcja jednak 40 zejdzie juz za nisko...jak dla mnie oczywiscie ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 09:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47TU
Potwierdzam zdania poprzedników, wal -40 bo -20 nie da efektu.
Latałem swoją na -40 h&r i wcale krzywdy nie ma, praktycznie nie ma miejsca żebyś gdzieś nie wjechał;)
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 10:18
Kod silnika: S65
ja miałem H&R -35/15 w e34 i było mi za wysoko :P
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 10:35
Kod silnika: MXXBXX
Ale ładnie koło zgrywało się z nadkolem, nie było prześwitu no i było ci za wysoko bo miałeś 18 calowe :P
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 12:26
Kod silnika: S65
18" nie ma tu żadnego wpływu
koniec ot
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 19:08
Moje BMW: 728iA
Panowie nie ma co gdybać nad glebą narazie ;)
Jeździłem i na -60 w E36 i na -120 w Golfie II także ogarnąć nie problem. Nie chcę przegiąć, ta felga nie jest stworzona do gleby bo nie ma tu ani spasu ani szerokości :P
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 19:47
Kod silnika: MXXBXX
Gadasz jak ja sam tak mówię, ale może chociaż delikatnie, żeby zniwelować prześwit między oponą a nadkolem :padam:
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 20:11
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
idealna felga :) wygląda bardzo klasycznie i ja bym tu za dużo nie kombinował :super: 18", ale jakie szerokości? i jakie gumy na to naciągnąłeś?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 20:38
235/40 bodajże
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 01:08
Moje BMW: 728iA
Wujek Lollipop, Ale ja nie mówię że nie.. Reasumując, gleba tak, ale symboliczna by wyrównać oponę z nadkolem, nic więcej, bez szaleństw jak w E36 :P
Wojt4S90, 4x8j, tak jak mówi decybel, 235/40. Ponoć książkowo, choć na początku trułem mu dupę że rozmiar chyba do zmiany ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 02:16
Moje BMW: BMW e39 528i
a nie powinno być 255? mój kolega miał w e39 s32 17" i tam było 255 i siedziało idealnie.
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 07:35
Kod silnika: m57
W 17" przod powinien byc 235/45 a tyl 255/40 (jezeli felga tylnia jest szersza czyli 9J)
Jednak to sa 18" i w zaleznosci od modelu powinny byc 235/40 tyl 265/35 (jezeli felga tylnia jest szersza czyli 9J )lub 245/40 tyl 275/35 (jezeli felga tylnia jest szersza czyli 9J lub 9,5J) :)
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 07:59
nie jest?? zapraszam do mnie na wiosne :P
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 10:35
Kod silnika: S65
opony są ok :ok:
masz racje ale nie przesadzałbym z szerokościami w 520i :)
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 14:49
Kod silnika: m57
W zależności od modelu napisałem ;) Moim zdaniem idealnym rozmiarem na wszystko jest 17" z szerszymi felami z tyłu :ok:
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 15:58
Powiem szczerzę, że jak wsadziliśmy do kumpla 520 s32 z oponami 255 na tyle, to auto zrobiło sie na prawdę odczuwalnie słabsze, ale jak ktoś nie szaleje to jest ok.
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 16:53
Kod silnika: m57
No bo jak można szaleć 520i :cwaniak:
