Teraz jest 12 listopada 2026, 22:35
Tematy źle nazwane i dotyczące pojazdów nie M, będą usuwane, bez komentarza ani informacji.
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 14:48
Moje BMW: M3 E92
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=150675
Jestem ciekaw jak ten silnik bedzie chodzil...Nie ma co ukrywac, ze to tylko rozwinieta jednostka z E82 1M i to co mnie najbardziej zastanawia to reakcja na gaz bo to parametr, ktory zawsze w M mnie ujmowal po za cala reszta. 335i tez mocne auto a jednak modulacja i reakcja na to co robimy z gazem bardzo srednia...za to w M3 e46/E92 np. przy delikatnie wyzszych obrotach czuc kazde, nawet najmniejsze musniecie pedalu gazu i silnik gwaltownie nabiera obrotow.
Ogolnie jest to problem zaturbionych silnikow. Jezdzilem troche RS4 B5 i co z tego, ze to auto jest mocne i szybkie jak turbiny dmuchaja jak do momentu kiedy wstana mozna przepompowac gazem do konca i z powrotem a motor nawet tego nie zauwazy...
Moim zdaniem tym silnikiem zabili troche ducha prawdziwego M3 z wolnossacym motorem ale czas jeszcze pokaze, obym sie mylil.
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 21:52
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Mnie szczerze mowiac to w tych nowych BMW razi ta maska, w sensie koniec maski - szpara pomiedzy maska a zderzakiem. Taka prosta krecha jak w jakims polonezie :) E92, ma to ladniej rozwiazane.
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 22:03
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
bankowo będzie lepsza reakcja jak w innych autach. Sam powinieneś to najlepiej wiedzieć, że Mki w odróżnieniu od cywilnych bmw mają tyle przepustnic ile cylindrów i stąd bierze się ta reakcja na gaz
Jeremy Clarkson
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 03:05
Moje BMW: M3 E92
Oczywiście, ze doskonale wiem o co chodzi tylko jeździłem 335i, 1M i M3 także jakieś tam porównanie mam. Póki co żaden zaturbiony motor nie zrobił na mnie wrażenia reakcja na gaz i tak jaj wcześniej napisałem, mam nadzieje ze w tym przypadku będę w błędzie :)
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:06
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
teraz już nie mają ani jednej przepustnicy
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:11
łaj?
Jeremy Clarkson
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:15
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
velvetronic
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 13:00
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Nie wiedziałem, że jak jest Valvetronic to nie ma przepustnicy. W takim razie teoretycznie reakcja na gaz w nowej M powinna być lepsza bo nie ma zawirowań spowodowanych klapkami przepustnic.
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 13:09
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
wg realoem w zakładce z układem paliwowym w S63 jest jakaś przepustnica ale średnio wiem od czego. gdzieś nawet na forum był wrzucany materiał z neta i w opisie chyba M3 było że zrezygnowano z przepustnic. Brak zawirowań, dławienia
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 14:21
Ta, ale jednocześnie odebrano baaardzzzooo charakterystyczny element silników Serii S - ITB. Zresztą podobało mi się, że do eMek budowano i przerabiano całe silniki, teraz nawet pojemnośc jest ta sama co seryjne modele, tylko różnica w cenie pozostała jak kiedyś. Co do maski to mnie też strasznie razi ta linia, najlepiej wygladały BMW z podnoszonym grillem i wentylatorem przed chłodnicą, teraz to nawet na zdjęciach widać za nerkami wielka brzydką pustkę...
BTW Troche marudze, bo i tak mnie nie stać :rotfl:
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 16:55
Moje BMW: 540i
Raczej jak w E23/E24. Z boku M4 ma też bardziej "rekinowaty" przód niż M3. Mi się podoba nowa linia BMW.
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 17:24
Kod silnika: Turbo
trollu napisał(a):
velvetronic
Rozbierałem cały dolot w silniku z Valvetronikiem. Przepustnica normalnie tam jest.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 18:35
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
tak jak napisałem wyżej, przykładowo w S63N z M6 są 2 przepustnice ale czy one odpowiadają w takim stopniu za prace silnika jak w "konwencjonalnych" silnikach nie wiem, dlaczego ten silnik ma przepustnice też nie wiem, inżynierowie pewnie wiedzą.
http://f10.m5post.com/forums/showthread.php?t=548345
VALVETRONIC is BMW’s patented fully variable valve control system that eliminates the need for conventional throttles.
być może chodzi o zachowanie bezpieczeństwa, nie wiem w którym miejscu sa przepustnice, przy przed czy za turbo, być może mają w razie "W" odciąć dopływ powietrza itd. nigdy nie wnikałem, nie mniej silnik z Valvetronic przepustnic nie potrzebuje
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 20:44
Przepustnice muszą być, gdyż w razie awarii valvetronica umozliwiają dalszą jazdę. Valvetronic to system awaryjny i mało wydajny, jego efektywnosc spada drastycznie powyzej 6000 rpm i praktycznie nie daje rady powyzej 7000 rpm, stad ani w S85 ani S65 go nie było. Poza tym jego czasy reakcji są mocno ponizej ITB, dlatego nie jest w stanie zapewnic takiej reakcji na gaz, dlatego też nie nadaje się do silnikow kręcących się powyzej 6500-7000 rpm ( jak np S85 czy S65).
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 15:10
prokot napisał(a):
Podsumowując:
M4 świetnie wygląda i pewnie będzie świetnie jeździł jednak uważam że z silnikiem r6/v6 biturbo i w tej cenie lepiej kupić GTRa, który rozwala takie m4 na łopatki. M4 w takiej konfiguracji nie jest dla mnie już tak atrakcyjne jak m3 z silnikiem V8 i jego przepięknym brutalnym dźwiękiem.
Dokładnie tak, GTR to majsterszyk a M4... Dupy nie urywa aczkolwiek wreszcie wnętrze nie jest tak do wyrzygania nudne jak było wcześniej.
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 19:56
Moje BMW: e28 520i
Kod silnika: M20B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64695
Remont rozpoczęty strona 8
Odnośnie tego opatentowanego przez BMW systemu "bezprzepustnicowego" to chyba kilka lat wcześniej bodajże fiat robił testy czegoś takiego.
Edit
Na stronie oficjalnej fiata z 18.11.2009 jest o nowym rewolucyjnym silniku 1.4 multiair.
Moja e28 520i
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 20:05
Naczelny bimbrovnik
No to chyba jednak trochę później ;) Valvetronic debiutował w 2001.
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 21:57
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
valvetronic wszedł już w e46. w M to nowość i się brandzlują co nie zmienia faktu że czymś oczy muszą zamydlić po wywaleniu tego, z czego do tej pory słynęły ///M Powery. to tak jak pisali o 850Csi - na otarcie łez po M8
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 12:03
Moje BMW: 540i
Czyli teoretycznie Valvetronic powinien być lepszy, a w praktyce jednak ma gorszą reakcję na gaz ? Jakieś zalety jednak musi mieć skoro jest stosowany już nawet w M-kach. No chyba, że jest montowany tylko po to żeby po określonym przebiegu go wymienić
 Tytuł: Re: M3 vs M4
PostNapisane: 21 lutego 2014, 22:40
