Teraz jest 25 października 2026, 10:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] DISA problem
PostNapisane: 21 lutego 2012, 13:45
Moje BMW: E46 320CI
Witam. Przetrzepałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, choć wątek był poruszany kilkukrotnie nikt nie sprawdził napięcia i definitywnie odpowiedział w jakim położeniu ma byc przy wolnych a w jakim przy wysokich obrotach.. Czy może ktos sprawdzić napięcie jakie ma dostawać ten zawór? i drugie pytanie czy Disa na wolnych obrotach ma być otwarta czy zamknięta. Pytanie 3 jak nazywa się sterownik sterujący zaworem DIsa i silniczkiem krokowym? Moja totalnie się nie rusza, napięcie nie przychodzi żadne ani przy 1000rpm ani przy 4000rpm. Zawór wyjąłem i klapka nie jest wyrobiona a membrana jest ok, stwierdziłem to po obejrzeniu filmu tu link: http://www.youtube.com/watch?v=cglRUWQ46uU . Proszę o odpowiedz bo prawdopodobnie od tego mi wywala błędy o odchyleniu mieszanki zbyt dużym dla banku 1 i drugiego. Dotyczy silnika M52
 Tytuł: Re: [E46] DISA problem
PostNapisane: 21 lutego 2012, 13:56
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Na wolnych obrotach (do około 4krpm) klapka pod wpływem napięcia jest w pozycji zamkniętej, dla wyższych się otwiera. Napięcia ci nie podam bo auto akurat u mechanika ;)
PostNapisane: 21 lutego 2012, 14:00
Moje BMW: E46 320CI
No i to by było logiczne. po skasowaniu błędów jak jeżdzę powoli, nie przekraczam 3tys obrotów ponownie CHECK zapali mi sie w przeciągu 10 minut, gdy jeżdzę agresywnie 3tysiace i wiecęj bez zapalenia błędu mogę jezdzić nawet kilka godzin. a jak wiadomo DISA w pozycji neutralnej jest otwarta. Czyli wnioskuje że po odpaleniu silnika od razu powinna ustawić się w pozycję zamkniętej?
PostNapisane: 21 lutego 2012, 14:40
Moje BMW: E46 320CI
Gdyby ktoś mógł otworzyć maskę, wypiąc 2pinową kostkę i podpiąć multimetr to byłbym bardzo wdzięczny. jeśli odepniemy kostkę to zawór wraca w punkt 0 tzn otwarty tak? pozdrawiam
Ostatnio edytowano 21 lutego 2012, 15:21 przez mariusz250wr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lutego 2012, 14:49
Dokładnie tak, wraca do pozycji otwartej.
PostNapisane: 21 lutego 2012, 21:07
Moje BMW: E46 320CI
Od początku:
Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon widoczny suwak powinien sie przesunąc w całym jego zakresie w stronę membrany i zamknąć klapkę która jest w kolektorze. po przekroczeniu 3500rpm suwak wraca w polozenie zero tzn w takie gdy silnik jest zgaszony a kluczyk wyjety ze stacyjki. Mozna takze odpiać 2pinowa kostkę podczas pracy silnika i wtedy suwak takze przesuwa sie w calym zakresie, nie o milimetr tak jak niektorzy pisali. na pinach jest napiecie 12V po przekreceniu kluczyka. Zawor DISA jest mocowany na 2 torxy. po wyjęciu mozna sprawdzic czy klapka nie lata i nie jest wyrobiona bo moze narobic problemów. W moim przypadku niedzialajacy zawor wywalal bledy odnosnie mieszanki (zbyt bogata) na logike gdy membrana w srodku jest dziurawa nie ma sily przesunac suwaka i zamknac klapki w dolocie wiec caly czas jest otwarta co odpowiada stanowi jaki powinien byc po przekroczeniu 3500obrotow. wklejam link jak mozna sprawdzic zawor po demontazu, aczkolwiek mój po zatkaniu otworu blokowal sie jak na filmie lecz nie za kazdym razem. Nowy dziala tak ze delikatnie zaslonisz palcem i nie ma prawa klapka sie ruszyc. http://www.youtube.com/watch?v=cglRUWQ46uU Pozdrawiam
PostNapisane: 24 listopada 2012, 09:45
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
A wiecie co odpowiada za dawanie tych 12V na disa ?. Co morze być przyczyną braku napięcia ?
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 16:01
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
4 miesiące temu kupiłem e46 330Ci, auto chodzi bez zarzutu, do zaworu DISY nie zaglądałem, warto to rozkręcić, zeby sprawdzuć w jakim stanie znajduję sie DISA?
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 17:36
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
JoGi91 napisał(a):
Jasne to podstawa, nie muszę chyba pisać co może stać się jeżeli klapka lata luźno, a gorzej jeżeli bolec zmieni miejsce swojego położenia - wpadnie tam gdzie nie powinien. Możesz przy okazji wyczyścić sobie przepustnice i krokowiec.
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 17:51
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja u siebie zauwazylem takie klekotanie, w disa... na wolnych obrotach jak odlacze od razu jest ciszej ale sie wychyla jak nalezy po przekreceniu zaplonu...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 12:48
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
U mnie było wyraźne klekotanie ~z 2lata temu. Właśnie po nachyleniu nad Disą - usłyszałem ze to z niej słychać.
Zmieniłem na nowy oryginał (~550) bo wolałem nie ryzykować ze kawałek ośki/klapki wleci do kolektora.
I was born to FLY!
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 16:58
I co ???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 08:40
Jeśli odłączasz i przestaje klekotać to znaczy że DIS-a do wymiany. Sensownego zamiennika dla tego dziadostwa nie znalazłem, więc zostaje oryginał.
Niesprawna DISa potrafi wyrzucać różne dziwne błędy (np. przepływkę pokazywało u mnie przed wymianą).
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 09:35
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Klekoce bo sama klapka jest luźna na osi, to że cięgno się przesuwa po odpaleniu nie znaczy wcale, że klapka się domyka. W zależności od wyrobienia trzpienia klapka może się mniej lub bardziej domykać ale nigdy się nie domknie całkiem czyli nie działa tak jak powinna bo DISA ma tylko dwa stany pracy otwarta/zamknięta.
BTW: dziś nowa DIS-a do 3.0 to prawie ~900zł :/ a pamiętam jak kosztowała ~600zł
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 10:09
Orzesz cię **** ! Ale podrożała ... 10 Luty 2012 za swoją bez rabatu płaciłem 648,- jaka masakra :mur:
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 10:38
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Niestety pewna grupa części podrożała masakrycznie:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... egulacyjny
podobnie jest z czujnikiem oleju w misce
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... iomu-oleju - 719zł bez zniżek.
pamiętam cenę w okolicy ~450-500zł.
Czujniki VANOSA - 432zł, mam FV jak kupowałem chyba w okolicy ~300zł
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 11:41
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Ja kupowałem DISę w styczniu 2007 i kosztowała ok 300zł :mur:
PostNapisane: 28 marca 2014, 02:37
Panowie tak czytam temat i czy DISA może być przyczyną błędu 227,228 sondy za katem mi wawalają zbyt bogatą mieszanke chyba,w każdym bądź razie zła mieszanka.Auto na trzyma równo obroty i nie gaśnie i takie tam ale poszarpuje tak do około 3000 obr przy rozpędzaniu.Sprawdzałem dolot i separator oleju-wszystko wporządku(wiem że te błedy to temat rzeka) :mur:
Wracam do DISY słychać z jej okolicy syczenie i powiedzcie mi czy ona zmienia swoje położenie otwarta/zamknięta pod obciążeniem?
Ostatnio podczas zwiększania obrotów tłoczek na DISA valv ruszył się dosłownie 0.5mm i dalej nic,za to palcem na zgaszonym silniku poruszyłem go może kilka centymetrów.
Moja 330Ci viewtopic.php?f=6&t=150953
PostNapisane: 28 marca 2014, 10:10
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
DISA działa 0/1, wsadź kogoś do auta i daj mu odpalić, a Ty patrz czy tłoczek się przesunie. Jak nie tzn. że nie działa. Tłoczek ma wykonać pełny ruch na zasadzie on/off, może nie kilka cm ale na pewno jakieś 1-2cm.
Ale nawet w sytuacji kiedy tłoczek niby działa i wykonuje pełny ruch wcale nie ma pewności czy DISA się zamyka/otwiera w 100% bo może być wyrobiona klapka na osi.
PostNapisane: 28 marca 2014, 11:39
Tu jest filmik jak to działa u mnie,w sumie to nie działa
https://www.youtube.com/watch?v=ztkEc8xIrR8
BaX czy to klekotanie co u siebie słyszałeś brzmi tak jak na moim filmie?
W takim razie chyba ją wyjmę i zobacze jak to wygląda,używał ktoś zestawów naprawczych ?Czy lepiej kupić nową ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
