Teraz jest 6 lutego 2026, 07:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 15:49
Moje BMW: E34 520i
Kod silnika: M50B20
Rafał525 napisał(a):
Damianoo napisał(a):
Pomoże ktoś ?
Remoteki spokojnie do e34 wchodzą więc bez obaw.
Herbatkowy, Ty to jesteś ciężki przypadek. Felga aluminiowa po spawaniu nigdy nie będzie tak jak przed, koniec kropka. Tak samo jak samochód ze wstawianymi ćwiartkami czy gorzej, połówkami. Niby wszystko pięknie ładnie ale to już nie jest to samo.
Ziomuś Remoteci remotecami ale mi chodzi o glębe jaką mam, o to że te fele mają 9 cali szerokości, 17 cali średnicy i ET 8 , o to mi chodzi czy to się zmieści i nie będzie obcierać i jakie opony dać. Wrzuciłem specjalnie fotki w postach powyżej żeby ktoś to rozważył bardziej doświadczony odemnie. Tak ogólnikowo to ja mogę powiedzieć że bbsy, czy azevy tez wchodzą bez problemu.
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 18:27
słoneczka s95 do e39 9j i 10j jakie najlepsze opony chodzi mi o komfort plus wygląd, nie o balon 245/40 275/40 czy większe bo to kicha trzeba tam toczyć otwór centrujący tak??? myśle o oponach 225/40 przód i 235/40 na tył wejdzie to ok nie będzie obcierać itd
a co mam mieć nic nie ma wspólnego 2 pytania 2
takie nie beda ok bo auto oczywiście też ma wyglądać na tych felgach ale również pokonować 2-3tys miesiecznie komfortowo
a te troche za niskie 225/40 i 235/40 nie będzie obcierać auto obnizone ok 4cm
Tomasz1505, jakbyś używał znaków interpunkcyjnych uniknęlibyśmy nieporozumień :)
znam e39 które ma słoneczka na oponach o których wspomniałem wcześniej i uważam że profil 40 się nie nadaje.
taka różnica w profilu opony to praktycznie żaden zysk na komforcie, dodatkowo z 235 jeszcze mocniej sobie odsłaniasz rant felgi, o gorszej trakcji chyba wspominać nie muszę?
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 21:40
Moje BMW: 528i, M3, e30
ale 40 zawsze bdzie wyzej niz na tych 35 mam juz jedno auto mało komfortowe glema -80 opony 225.35 na 10j tutaj wolał bym coś wyższego i dlatego myślałem o 225/40 i 235/40 aby tez nie 275 jakiś walec
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 03:14
pamietaj ze jak wlozysz opony o niewlasciwej średnicy mozliwe jest ze dsc i abs zacznie wariować
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 16:22
Panowie czy przy felgach 8J i 8,5J moge dac na wszystkie 4 225/40 ? Czy bedzie to mialo jakis negatywny wplyw i duza roznice na wysokosc opony ? Bo na tył mam ładne 225/40 i na przod trafia sie okazja tez 225/40. Czy olac to i kupic 215/40 ?
Choc przy 215/40 mam obawy, ze nawet jak zaloze eibach sportline (w E46 320d sedan) moze to smiesznie wygladac.
Z GORY DZIEKI ZA ODP ! ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 16:40
gamil, mozesz dać
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 18:24
Roznicy w wysokosci nie bedzie. Poza tym tak jak napisal pacyk.
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 21:37
Kod silnika: M52TUB28
CO TO ZA FELE? Rondle 0058? ale podobno 18 i na takie wyglądają....
POWOLI DO CELU.......
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 22:11
YNSKY, Rondell 0058 w 18 calach,przód 8,5" ET13,tył 10" ET19.
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 14:01
Moje BMW: F10/E92
Trochę OT ale nie chcę śmiecić nowym tematem dla jednego pytania. Mam seryjne zawieszenie i felgi letnie styling 98, 7x17 ET 47 z oponami 225/45/17 a zimowe 7x16 ET 47 z oponami 205/55/16. Jakiej maksymalnie grubości dystanse mogę założyć na przód i tył? I czy będą pasować do felg letnich i zimowych w tej specyfikacji?
Kupię felgi styling 270
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 21:50
Moje BMW: E46 Cabrio
Czy Styling 32 18cali 8j ET20 przód na gumie 205/40, 9j ET22 tył na gumie 215/40 wejdzie bez ingerencji w nadkola do E36 ? Mam możliwość zakupu takich felg i dlatego pytam a nie chciałbym rozczarowania.
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 21:57
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M52tuB28
Pytanko:
Czy BBS RK 18' 8.5c ET 35 z oponami 225/40R18 wejdą bez problemu do e46 Coupe 2.8?
Zawias Mpak, na wiosnę planuję Eibach pro kit.
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 21:58
Jakobe napisał(a):
Pytanko:
spokojnie :)
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 22:04
Moje BMW: E46 coupe
Boje się że będzie przycierać przy 4 osobach
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 22:07
nie będzie :)
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 19:45
Moje BMW: E46 coupe
Rorafalki, Pacyk
Dzięki Panowie za opinie :)
W takim razie zdecyduję się na takie koła.
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 22:33
Ponawiam zapytanie, ktoś się orientuje ?
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 01:47
Tonder, ciężko powiedzieć bo wiele zależy tutaj od twardości amortyzatorów.
przód wejdzie z 205/40, ale tył nawet z 215/40 będzie tarł na większych nierównościach bądź z pasażerami na tylnej kanapie - trzeba zaklepywać ranty.
tu cytat
nic nie mam pozaklepywane, ani powypychane. Tak jak z fabryki wyszło tak jest... Z tym, że przy większym ciężarze lub podjeździe na jakąś górkę tyłem słychać jak opona przyciera - ale to wiadomo... wystarczy ranty pozaklepywać i będzie ok
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 08:01
przód bez problemu. Tył będzie tak ooo...
podobno lekkie przycierki jak ktoś z tyłu siedzi. Sądze, że jak wewnętrzne ranty dogniesz w pare minut to obejdzie się bez przycierek. Lub jak naciągniesz gume 215/35...
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 12:32
ja bym jeszcze spróbował z setupem 4x 205/40R18
