Teraz jest 13 lipca 2026, 11:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Ciekawe opcje wyposażenia
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 07:39
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Jeszcze nie widziałem takiego kompakto-sedana :hyhy: ale przed forumkiem nic się nie ukryje :padam:
byku1600, :ok:
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 17:56
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
niestety (a może i dobrze) to tylko PS
oryginał Obrazek
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 20:19
Chyba szło by zrobić takiego 5 drzwiowego compakta. ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 00:54
Moje BMW: E-36
Ciekawą opcją jest zbiornik na płyn do spryskiwaczy za prawym halogenem pod lampą.
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 08:02
Moje BMW: 528i, M3, e30
podeślij foto
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 18:17
Moje BMW: E-36
Tylko to znalazłem:
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 19:59
pierwsze widze to co jest w miejscu gdzie normalnie montuja zbiornik? puste czy jest drugi
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 01:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Puste. Tak jest w M3 z SMG.
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 12:24
Moje BMW: E-36
Tak jest standardowo i inaczej być nie może w E36 M3 3.2 SMG. Miejsce nie jest puste. Jest tam urządzenie obsługujące siłownik sprzęgła oraz siłownik zmieniający biegi.
Ogólnie ciekawa konstrukcja to M3 SMG np. pod kołem w bagażniku jest filtr par paliwa.
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 00:19
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Innym slowem ,, te ciekawe opcje cyba nigdy sie nie skoncza
:rotfl:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 00:01
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
oby, oby :)
NEWS (chyba że już wiedzieliście :P)
timi-91 napisał(a):
Oryginalne szybki na tył Trójkąty z czujnikiem zbicia
timi-91 napisał(a):
przednie Szybki mają czujniki położenia, montowane pod lusterkiem. tylne tak samo. Na szybie jest przyklejony pasek magnetyczny i jak szyba straci kontakt z odbiornikiem to alarm się włączy. Odsuwane mają te czujniki a tylne trójkąty i Tylna szyba działają na zasadzie przerwania lini.
fajny bajer i podobno miały co wszystkie szyby :)
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 22:06
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Niektórzy myślą że to Ogrzewanie.... Mało wiedzą :P
http://allegro.pl/boczne-szyby-uchylne- ... 03340.html
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 23:38
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
Ten kto tego nie zna to kupi podłączy i zdziwko ;) miało podgrzewać a tu lipa nic się nie dzieje :P
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 00:17
Ale to naprawde rzeba sie nie znac ... Wiadomo ze do ogrzewania szyby musza byc sciezki ...wieksze badz minimalne cienkie by byl obieg pradu po calej szybie i ja grzal ... ale no jak widac o linku - nie musi ich byc :rotfl:
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 12:36
ciąg dalszy czujników zbicia szyby :P
timi-91 napisał(a):
Tak wygląda czujnik położenia szyby odsuwanej na tył i wkręca się go w te dwie dziurki od spodu: :P
A na szybkę wkleja się takie CUŚ:
Jak by ktoś reflektował na zestawik to mam jeszcze jeden komplecik ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 14:09
Moje BMW: 320i coupe
Kod silnika: m50b20
sory jak już było ale mam przy swoim aucie takie coś http://zapodaj.net/d2140d2718572.jpg.html
http://zapodaj.net/475b39725cbf5.jpg.html jakby mógł mi ktoś powiedzieć do czego to ponieważ mam klimatyzację sprawną a po przełączeniu tych przycisków nic się nie dzieje
„Gra miłosna jest jak jazda samochodem: kobiety wolą objazdy, mężczyźni – skróty”
„Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 14:32
Miałeś dokładaną klimę, i podejrzewam że ktoś w późniejszym czasie 2 przyciski z pierwszego zdjęcia przełączył pod oryginalny przycisk klimy. Wyjmij przyciski i zobaczysz czy w ogóle są do czegoś podpięte.
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 15:06
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
pewnie masz w miejscu na aku wielka puszke :D ale to strasznie wyglada :P
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 15:26
Kod silnika: m50b20
nie sa do niczego wpięte ani kabli nie ma tam żadnych
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 16:13
Tak jak przypuszczałem. Wyjmij przyciski wsadź oryginalne zaślepki i po sprawie :ok:
