Teraz jest 30 października 2026, 08:28
 Tytuł: [E36]Szkła lamp
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 20:47
Kod silnika: M50B20
Witam, przymierzam się wyczyszczenia kloszy, raz całe lampy wyjmowałem ale nie wyczyściłem szkła i teraz pytanie panowie jak oddzielić klosz(szkło) od tego plastiku? Raz dlatego, że je spoleruje, a drugi ,że są tam muchy i inne śmieci których nie da się ani przedmuchać kompresorem ani jakoś wyciągnąć. Więc wolę się zapytać niż potem rozebrać i już nie złożyć :hyhy:
A i przeglądałem wujka Google ale on tylko mówi o czyszczeniu odbłyśników itp :mur:
 Tytuł: Re: [E36]Szkła lamp
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 20:51
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 20:56
Kod silnika: M50B20
To on tylko się trzyma na tych plastikowych zatrzaskach? A on nie jest klejony? :mur:
@edit chyba mnie złe zrozumiałeś , ja chce zdjąć same szkło tak jak zaznaczyłem na foto. Bo tak jak napisałem raz te lampy rozbierałem chciałem zdjąć samo szkło ale sobie odpuściłem
Chodzi o demontaż tego szkła (fotka z neta)
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 00:57
Kod silnika: m52tub25
Wycinasz np. nożykiem do tapet, innej opcji nie ma.
Ale do wyczyszczenia możesz wywalić jedno szkło wewnętrzne to okrągłe, prościej jest wyciąć i wkleić.
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 15:28
Kod silnika: M50B20
W sumie tak jak mówisz. Niby do polerowania nie muszę całego szkła zdejmować :mur: :rotfl: A okrągłe to na co potem przykleić, na klej do szyb?
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 15:38
szkiełka wewnętrzne-okrągłe są na zatrzaski. Dlatego nie widzę sensu odklejania szkła klosza od plastiku.
Dziwi mnie, że rozbierałeś lampy i tego nie widziałeś.
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 17:46
Kod silnika: M50B20
Z tego co mi się wydawało to były na jakiś klej, ale pewnie mi sie wydawało no nie zwróciłem uwagi na to :mur: Dzięki za info jutro ogarnę , jak coś dam znać :super:
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 18:05
mogł być silikon dla zabezpieczenia, ale zatrzaski też.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 13:46
Moje BMW: 5
podłacze się :)
czy można do lamp boscha przełożyć szkła hella-cells chodzi mi o to czy pasuje? bo te hella można kupić w bardzo dobrym stanie
ps-i jak to bedzie swiecilo bo bosch ma paski na szkle a hella jest gładka
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 15:40
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41D17
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136147
kszyhu, nie koniecznie na zatrzaski, zależy od lamp. Soczewki BOSCHA z 91r mają wklejane szkła, a lampy BOSCH bez soczewek z 98r maja na zatrzask i te okrągłe środki są zrobione z plastiku.
Mat3o, ja wkleiłem na czarny silikon odporny na temperaturę.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 20:42
W byłej miałem zwykłe ZKW - były zatrzaski i silikon. Wkłądałem do nich wkład soczeki ZKW... ale wewnętrzne okrągłe szkiełka wrzuciłem już sobie z lamp BOSCHA - również był na zatrzaski ale w innych miejscach, więc poleciało na silikon. Moooże wychodziły różne opcje... Z własnego doświadczenia wiem, że miałem wszystkie na zatrzaski.
