Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:16
 Tytuł: [e46] 328 problem z radiem bmw oraz instalacja + foto
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 23:40
Moje BMW: 320i; 328i; 530d
witam niedawno stalem sie posiadaczem bmw e46 328 z 99 roku. jednak od samego poczatku auto posiadalo radio bmw business ph7950W1080652 ktore niestety nie dzialalo wyskakiwal komunikat "disabled". Z numeru vin wyszlo ze auto posiadalo wyjezdzajac z fabryki S256A Kierownica sport./MFL/regul. prędk. oraz S606A System nawigacji Business. Na kierownicy znajduje sie rowniez przycisk z telefonem dlatego tez mnie to zastanawia, dodam ze w bagazniku jest miejsce na zmieniarke jednak jej tam nie ma zostaly tylko kable oraz podejrzewam ze rowniez kable od navi.
jest ktos kto potrafi rozwiklac ta zagadke co zrobic aby bylo dobrze i w koncu gralo i dzialalo?
czy mozliwe ze auto moglo miec telefon?
jak to wszystko moglo byc podlaczone?
mozna w jakis sposob sprawdzic czy jest to oryginalne radio od tego modelu auta?
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2014, 14:11 przez jarzyn, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e46] 328 problem z radiem bmw
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 11:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek wyjąłbym radio i sprawdził dokładnie wtyczkę.
Przewód biało-czerwono-żółty musi być doprowadzony do radia.
W Mini miałem taki komunikat. Podłączyłem wspomniany przewód na swoje miejsce i radio zaczęło działać
 Tytuł: Re: [e46] 328 problem z radiem bmw oraz instalacja + foto
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 14:14
cursor niestety nie widac tam zadnego kabla w takim kolorze jak mowisz moze zdjecia cos wiecej podpowiedza
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 22:04
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Patrząc na wtyczki to miałeś u siebie w aucie nawigację.
Prawdopodobnie monochromatyczną, strzałkową, z tunerem radiowym w bagażniku.
Ktoś to wszystko wywalił i wstawił sobie sam instalacje radiową i dlatego nie masz oryginalnych kostek tylko iso.
Żeby oryginalne radio działało potrzebna jest komunikacja z ibus.
Tak jak kolega pisał biało czerwono żółty przewód musi być doprowadzony do pinu 7 w radiu.
Możesz go wziąć np z panelu climatronica pod radiem.
Ewentualnie możesz pokusić się o włożenie z powrotem nawigacji.
Musiałbyś wtedy kupić monitor zamiast radia, tuner radiowy do bagażnika, czytnik navi, i ewentualnie zmieniarkę.
Z tego co widzę to instalacje do tego wszystkiego już masz.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 01:03
tunel radiowy w bagazniku? sprawdze moze jest. gdzie sie powinien znajdowac?
zastanawia mnie tylko czy wtyczka opisana na zdjeciu numer 6 to wszystko co powinno dochodzic do radia z navi?
zmieniarka dwa kable "2b" "2a", naped navi nie wiem jakie kable, piszesz ze jeszcze tuner tez nie wiem ktore kable a do radia dochodzi tylko jeden kabel "6"?
radio takie?
a telefon na kierownicy??
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 16:15
Moje BMW: e60 f25
Z przodu oprócz niebieskiej wtyczki powinna być druga taka sama tylko czerwona.
Tuner radiowy w bagażniku podpięty jest identyczną kostką jak radio, nr 5 na Twoim zdjęciu
Nr 3 to antena radiowa do tunera.
Nr 2 oba wchodzą w czytnik nawigacji.
Nr 1 są chyba od zmieniarki ale nie jestem pewien.
Przyciski telefonu ma każda kierownica multifunkcyjna
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 19:32
tak ogolnie do czego sluzy ten tuner radiowy?
troche droga inwestycja trzeba przemyslec czy naprawde oplaca sie w to inwestowac
nie zgodze sie ze przycisk telefonu ma kazda kierownica multifunkcyjna
wandii dziekuje za pomoc
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 21:33
jeszcze jedno tak szukam na allegro i jeszcze jest cos w stylu "modol odbiorczy gps"???? czym sie rozni od tunera
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 22:54
Moje BMW: e60 f25
Tuner radiowy jest do radia a modół gps do gps ? (nawigacja) :niepewny:
Obejrzyj sobie na allegro kierownice takie jak pokazałeś na foto. Każda ma te same przyciski.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:05
to znaczy ze bez tunera nie bede mogl odbierac radia?
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:59
Moje BMW: e60 f25
Tak, do tego bez czytnika navi chyba też nie odpalisz monitora z przodu.
Ale masz zrobiona instalacje do zwykłego radia z przodu więc jeśli nie zależy Ci na navi to podłącz te radio co masz tylko podłącz mu ibus.
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 15:36
i tak narazie zrobie bo nie mam innego wyjscia podlacze radio.
pisales ze powinien znajdowac sie jeszcze jeden kabel "czerwony" za radiem jednak tam nic takiego nie znalazlem
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 20:57
Moje BMW: e60 f25
biało czerwono żółty przewód tzw i-bus.
Jak niema go wolnego to poszukaj go w wiązce panelu climatronica. Musi tam być. Jeśli nie to rozgałęziacz tych przewodów znajduje się nad bezpiecznikami.Obrazek
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 16:42
dzisiaj majac chwile czasu podlaczylem radio niestety nie seryjne a normalne pioneer. podlaczylem rowniez antene radiowa do radia i tu odziwo radio dziala ladnie wszystkie stacje glosno i wyraznie i tu nasuwa mi sie kolejno pytanie co z tym tunerem radiowym?????? to w koncu jest czy nie do czego on potrzebny jak radio dziala
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 16:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po fotkach widać, że ktoś użył przejściówki z navi na zwykłe radio.
Żeby to wszystko uruchomić jak fabryka wypuściła to potrzebujesz monitor, tuner radiowy i czytnik nawigacji(MKIII lub MKIV)
Jeśli nie zależy Ci na seryjnej nawigacji, to musisz dołożyć wspomniany przewód I-Bus(na jednej z fotek widać przewód biało-szaro-żółty, biało-czerwono-żółty to k-bus), żeby seryjne radio działało.
Nieoryginalne radio działa bez i-bus i ono będzie działać bez zarzutu.
Jak montujesz nieoryginalne radio lub montujesz seryjne zwykłe radio(nie nawigację) to tunera radiowego nie potrzebujesz. Do tego drugiego potrzebujesz tylko doprowadzić wspomniany I-bus
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 17:14
dzieki! wszystko jasne szukam tanich czesci!
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 17:26
naped dvd???
http://tablica.pl/oferta/naped-czytnik- ... af8d973d4a
monitor??
http://tablica.pl/oferta/radio-bmw-e46- ... af8d973d4a
tuner??
http://tablica.pl/oferta/bmw-e38-e39-e4 ... 73aa27f05c
radia i napedy roznia sie wejsciami? tunery chyba raczej wszystko takie samo? mozna wstawic jakis wiekszy monitorek czy juz nie da rady go podlaczyc widze ze wieksze maja dodatkowe gniazdo w kolorze bialym?
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 21:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Monitor nie ten
U Ciebie powinien być taki:
http://www.treffseiten.de/bmw/bilder/sh ... g&farbe=hb
lub taki:
http://img530.imageshack.us/img530/9175 ... sonfo1.jpg
Czytnik to MKII, Ty potrzebujesz MKIII lub MKIV
Poznasz je po jednej diodzie na przednim panelu. MKIV używa płyt DVD z nawigacją(jest znaczek na przednim panelu)
Tunera szukaj BM24 firmy becker. Ten z aukcji to BM23 Philipsa. Ma inną wtyczkę do zmieniarki jak dobrze pamiętam
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 23:39
tak mnie meczy jeszcze jedno cursor pisales ze ten wiekszy monitorek bedzie pasowal ale jak widac na zdjeciu jest jedno wejscie niebieskie a jedn biale u mnie w desce rozdzielczej jest tylko kabel z wtyczka niebieska .... to jak to ma prawidlowo dzialac
http://tablica.pl/oferta/bmw-monitor-navi-e53-x5-e46-e39-e38-okazja-CID5-ID4Fxkj.html#b0ba6868f1
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 23:46
Moje BMW: e60 f25
jarzyn napisał(a):
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Pulpit/119320101_3_644x461_bmw-monitor-navi-e53-x5-e46-e39-e38-okazja-akcesoria-motoryzacyjne.jpg
:rotfl:
Wyjmij panel climatronica i poszukaj drugiej wtyczki.
Albo przewodów od niej jeśli ktoś ją obciął, ale nie sądzę bo wszystkie inne wtyczki Ci zostawili.
