Teraz jest 12 listopada 2026, 20:26
 Tytuł: [E46] Sprzęgło - szuranie oraz ciężko wchodzić bieg nr 1
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 17:20
Witam, jestem kompletnym laikiem jeżeli chodzi o mechanikie. Chciałbym mniej więcej chociaż dowiedzieć się jaki jest problem z moim e46 diesel 150km. Biegi wchodzą (póki co) dobrze, bardzo sporadycznie ciężej mi wejdzie 1wszy bieg. Kiedy jestem na postoju i na jałowym biegu i delikatnie nacisne pedal sprzegla szura mi, kiedy już go docisne troche mocniej przestaje całkiem. Obawiam sie ze sprzeglo chyba pada, ale wolałbym się poradzić bardziej doświadczonych kolegów. Mieszkam w UK także koszt pewnie bedzie spory :/
 Tytuł: Re: [e46] sprzęgło?
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 21:07
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
jezeli podczas jazdy nie szarpie biegi da sie wrzucac i nie slychac stukow w okoliy sprzegla to autem jeszcze mozna sporo zrobic
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 01:45
Tak jak napisałem wcześniej, prócz tego szurania przy delikatnie wcisnietym sprzegle, nie odczuwam innych zmian. Co mam rozumiec, że z autem mozna sporo zrobić? Generalnie nie jezdze brawurowo, czasami depnie sie, ale zadnych szybkich zmian biegow etc nie robie. Kupilem autko prawie dwa lata temu i od tamtej pory jedynie co wymienilem to opony. Nie ukrywam, że dalej chciałbym stan auta utrzymac w jak najlepszej kondycji dlatego też mysle o "usunieciu usterki" aby dalej nie pociaglo np skrzyni biegow...
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 02:39
Moje BMW: E39 Sedan Mpak
Jeżeli biegi mozesz zmieniać na wysokich obrotach bez problemu to mozesz śmigać póki co . Jezli poczujesz że inne biegi przestaja wchodzić np na wysokch obrotach lub nie będą chciały sie wysprzeglić(wybić)to wtedy sprawdź sobie sprzęgło:P
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 04:52
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
szura pewnie lozysko a sprzeglo moze byc w dobrej kondycji a wyczuwasz falowanie pedala na zapalonym silniku lub podczas jazdy?
 Tytuł: Re: [E46] Sprzęgło - szuranie oraz ciężko wchodzić bieg nr 1
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 10:16
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Łozysko oporowe do wymiany.
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 12:35
Witam, chciałem tylko dać rozwiązanie dla przyszłych osób które będą miały problem taki jak ja. Niestety okazał się dwumas do wymiany, także koszta spore :) przy okazji do wymiany pójdzie sprzęgło. Dzięki raz jeszcze za szybkie odpowiedzi.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 18:43
Moje BMW: 330ci
seb00, To diagnoza po sprawdzeniu,czy tak na słuch i węch .?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
