Teraz jest 12 listopada 2026, 14:59
 Tytuł: [E46] 330i - dziwne gwizdanie a'la turbo
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 13:11
Kod silnika: m54b30
Witam serdecznie.
Zwracam się do Was drodzy forumowicze z problemem - może nie strasznie wielkim, ale dość irytującym. Otóż od pewnego czasu moje 330i zaczęło wydawać dziwny dźwięk - coś pomiędzy gwizdem, a piskiem. Najbardziej słyszalny 1500-2500 obr/min.
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=Ibq8MffZ0QU
Na postoju gwizdanie raz się pojawi, a raz nie, zatem ciężko z diagnozą. Po zrzuceniu paska wielorowkowego dźwięk się nie pojawił (testowane na postoju, więc test niepewny).
Przy osłuchaniu stetoskopem podzespołów napędzanych paskiem lekko niepokojące dźwięki wydawały rolki oraz łożysko pompy wody. Pompę wody i rolki wymieniłem, niestety denerwujący dźwięk pozostał.
Może ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem?
Jeśli nie to chyba pozostanie mi krótka przejażdżka bez paska. Jeśli dźwięk zniknie, to na liście podejrzanych pozostanie alternator i pompa wspomagania.
Wszelkie uwagi mile widziane :)
 Tytuł: Re: [E46] 330i - dziwne gwizdanie a'la turbo
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 14:10
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
byc może pasek wielorowkowy do wymiany przetestuj pryskając wd 40 na koła pasowe czy dźwięk zniknie
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 14:37
Kod silnika: m54b30
Zapomniałem dodać-pasek też został wymieniony razem z rolkami i pompą wody.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 15:55
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
kolektory szczelne?? mogl wydechowy lub ssacy sie rozczelnic
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 18:06
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
u mnie ten gwizd również występuje od 00:57s słychać. Jeżdzę tak już rok czasu, czyli od kupna już gwizdał.
trochę słabe nagranie ale coś tam słychać, filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=D0HQTyNl ... e=youtu.be
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 18:22
Kod silnika: m54b30
Wydechowy raczej szczelny bo pewnie by bardziej pierdział i spaliny w komorze silnika byłyby wyczuwalne, a nic takiego nie zauważyłem.
Jeśli to nic napędzanego paskiem wielorowkowym to pewnie winnowajcą się okaże kolektor ssący, albo jakieś podciśnienie, aczkolwiek nie ma spadków mocy itp.
To że tak słabiutko to słychać to kwestia nagrania czy jest to w rzeczywistości ledwo słyszalne?
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 18:25
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136663
z innej beczki, a nie sa to dźwieki z głośników? ja mam takie piszczenie w głośnikach po założeniu wzmacniacza.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 18:49
Kod silnika: m54b30
I to piszczenie Ci rośnie razem z obrotami?
U mnie wzmacniacz włącza się włączając radio, więc go nie podejrzewałem. Filmik był nagrywany przy wyłączonym radio, nawiewach itp.
Niemniej jednak jest to jakiś trop - jutro odłączę wzmacniacz od aku i przetestuję :)
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 18:53
Moje BMW: E46 328Ci
mam mocno głośne opony zimowe i zagłuszyło całe nagranie
cholerka i ja mam 2 wzmacniacze w bagażniku :wstyd: , ale gwizd tak jakby wydobywa się z przodu, albo to takie złudzenie.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 20:25
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Sprawdźcie : odme, napinacz paska , kolanko przy przepustnicy i przewody gumowe w okolicach przepływomierza i obejmy bo to najprawdopodobniej przyczyny piszczenia.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 21:05
Kod silnika: m52b28 TU ++
ja tez mam taki dźwięk "gwizdka" tylko mocniejszy i to prze wzmacniasz. byłem u elektronika powiedział ze musiałem kiedyś miedz przepięcie na wzmacniasz na włączonym albo wpinać sygnał z radia "chince" tez na włączonym i niby jakaś ścieżkę od masy upaliłem
W Polsce mamy dwa rodzaje aut:
Bezwypadkowe i te które dopiero będą bezwypadkowe...
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 22:11
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
zgadza się, wystarczy opiąć chincz od radia czy też od wzmacniacza i wtedy spróbuj. a kolektor dolotowy to popsikaj jakmś plakiem/dezodorantem okolice z których może ssać lewe powietrze czyli łaczenia wszelakich węży czy też łaczenie kolektora z głowica,odma na zapalonym silniku oczywiście, jeżeli obroty sie zwiekszą chwilowo "zafalują" to masz nieszczelność. dzięk wzrasta mi wraz z obrotami jakby turbo :kwasny: mam juz separator masy ale nie mam kiedy podpiąć. powodzenia
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:36
ja tez to mam ,ale to nie zawsze i tak nie zadziała
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 13:11
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Nieszczelna uszczelka kolektora wydechowego, i dalszej części.
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 17:24
Kod silnika: m54b30
maziarz00 jesteś wielki !!!
po odłączeniu RCA od wzmacniacza gwizdania nie ma :szok:
Musze teraz pokombinować co z tym począć, ale najważniejsze że problem zlokalizowany :)
Jeszcze raz DZIĘKI
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 17:31
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Dobre markowe kable RCA z potrójnym ekranem powinny pomóc, , walczyłem z tym problemem 2 miesiące :]
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 17:47
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Jeszcze raz DZIĘKI
Mam to samo.
U mnie to jest chyba gdzieś w radiu bo wzmaka H/K mam juz wymienionego - drugiego.
Jak naprawisz - daj znać jak to rozwiązać.
I was born to FLY!
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 18:00
Nie masz przypadkiem + od wzmacniacza podłączonego gdzieś indziej niż bezpośrednio do + akumulatora?.
mialem tak u siebie i tez tak brzęczało.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 19:21
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
U mnie instalacja oryginalna od nowości, wiec myśle ze wzmak jak i reszta jest dobrze podłączona.
I was born to FLY!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 100 gości
