Teraz jest 26 października 2026, 06:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 794 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 40  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4S90 -->> e34 540i6 #34/797 str.30 s3,15, hamownia
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 09:37
Wojt4S90, dobry wykres. A na urodziny 540i zabierz ją na TOR ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 10:01
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Wojt4S90, gratuluję wykresu bardziej niż szpery bo taki wynik jest cięźszy do uzyskania niż kupno szpery, która też nie jest łatwa do dostania.
wykres :super:
szpera :hurra: :hurra: :hurra:
Wojt4S90 napisał(a):
czuć jak jedno koło przemieliło
poznałem ten ból w moim pierwszym bmw E30 325i, człowiek wciska gaz i czuje się bazradny
ps. ciekawe jaka moc na gazie...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 10:29
Dobry wynik :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 10:39
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
na gazie 281KM i prawie 375Nm było na pierwszym pomiarze zaraz po zakupie, teraz nie hamowałem, bo stwierdziłem, że jest to kompletnie nie istotne ;) do jazdy codziennej lpg, do małego ściganka Pb :)
mafafo napisał(a):
Ciekawe co to za niespodzianka tego 25 .01 :?:
zobaczycie :rotfl: a przy okazji może w dwa tygodnie wyrobię się ze skończeniem felg, bo już jestem blisko :D stwierdziłem, że rotorów nie ruszam, bo się boję, że coś spieprzę :) w przyszłym roku oddam je do lakiernika, teraz są inne wydatki ważniejsze niż kilka rysek :)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:16
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
gratuluję pieknego wykresu czułem, że bedzie minimum ponad serie po osiagach :))
szpera super rzecz ja na luty tez planuję bo tak jak piszesz na mokrym porażka a nawet na suchym starty bez niej to loteria czy sie uda dobrze ruszyć
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 13:25
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Zazdroszczę tej szpery... W 540i powinna być w serii bo te 400 Nm tego potrzebuje
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 13:35
Moje BMW: E34 540iA
Ładny wykres :ok: Szpera dobra rzecz
Naczelny bimbrovnik
Bardzo ładny wynik :ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 17:20
Przesadzacie z deczko z tą szperą, miałem w 325 zwykły most/szpere/e-szpere i prawde mówiąc do latania bokiem e-najlepsza, a do codziennej jazdy zwykły dyfer i dobre oponki wystarczą, podobne opinie są ludzi startujacych na 1/4 lepiej zainwestować w przyczepne gumy niż szpere. PIerwszy przykład z brzegu: czasy na morym Michała w 335i i Waldka M3, gdzie ta przewaga szpery? NA OS-ach poprawia trakcję i czucie auta, ale to by znaczyło, że wszystkie najnowsze BMW zupełnie sie nie prowadzą, a jest raczej na odwót.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 21:38
Szpera na miejscu?
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 21:43
niestety nie :/ byłem umówiony z moim fachmanem na czwartek, ale niestety miał mały mały wypadek i wyłączyło go to z gry na kilka dni, bo bez zabiegu się nie obeszło. Ale już wraca do zdrowia i babcia w środę idzie na montaż, przy okazji wpadnie nowa podpora wału i udało mi się dorwać w idealnym stanie prawy napinacz pasów (w dodatku za śmieszne pieniądze), bo obecny się wysrał i coś się w nim telepało. Jutro może wrzucę foto napinacza :P
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 08:04
Kod silnika: m57
Koniecznie z kazdej str !
PS ja ostatnio kupilem 2 srubki NOWE , mysle ze tez im zrobie fote :wstyd:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 11:37
Bardzo ładny wynik :super:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 14:29
Kod silnika: MXXBXX
Bardzo ładny wynik pod noga spory zapas. I jestem bardzo Ciekawy ile to teraz ma do setki i ile od 100 do 200 na nowym moście 3.15 ze szperą.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 20:28
Moje BMW: E46 Turbo
Tylko żeby lustrzanką było a nie mikrofalowka bo detali nie będzie widać! :cisza:
:rotfl:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 20:30
specjalnie dla Was zepnę się w sobie i zrobię sesje napinaczowi :]
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 21:43
Wrzucaj foto i nie słuchaj zazdrośników :rotfl: :rotfl: Pewnie sami by chcieli nowy napinacz ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 20:50
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
dobry wynik :)
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 20:00
szperunek w końcu wylądował na swoim miejscu :hurra: zniknęły pukania przy zmianach biegów, już nic mi nie poci się, ale nie obyło się bez problemów, bo flansza nie pasowała, trzeba było przekładać i trochę rzeźbić z oryginalnego dyfra. Trzeba było też przełożyć kable od czujnika oleju, ale finalnie siedzi już S3,15 :super:
za mną prawie 50km testu po mieście, dużo bokiem, dużo szybkich startów i bardzo mi się to podoba :hyhy: szpera dobrze dogadała się z asc+t, teraz babcia prowadzi się lepiej, trochę jakby inne auto :) bezproblemowo można wprowadzić i wyprowadzić auto z poślizgu. Muśnięcie gazu na II i III biegu na mokrym stawia bokiem i można tak ciągnąć w nieskończoność. Na śniegu w ogóle bajka :D zmieniło się przełożenie z 2,93 na 3,15 i to też akurat na plus-nie odczuwam, że biegi są krótsze, ale teraz częściej mam te optymalne obroty :) jest żwawsza w takim krążeniu po mieście, ale czy jakoś super szybsza? nie odczuwam :) szpera zalana olejem Castrol Syntrax Slip Limited 75W140. Wymieniona też została podpora wału na Meyle (jedyna ze znanych firm w sensownej cenie, bo nie dam ponad 400zł za kawałek gumy). Wylądował też napinacz pasów i w końcu mam cicho i nic się nie tłucze wewnątrz.
W sobotę pojawi się filmik z okazji 20stych urodzin babci i plany na obecny rok :) także zapraszam do odwiedzin :P
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 20:02
jest szpera - jest zabawa :ok:
do soboty - czuwaj :rotfl:
