Teraz jest 2 lipca 2026, 09:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Montaż elektrycznych szyb SEDAN moduł komfortu
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 21:42
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
timi-91 napisał(a):
Od spodu masz takie Linie pomocnicze jak to jest oryginalnie. Zobacz bo powinno być. Jeżeli nie będzie to Ci Jutro Pomierzę.
będzie na pewno sam przerabiałem :P
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 22:07
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
tak myślałem ze są tam te linie, dziękuję :) :hurra:
edit:
timi-91 napisał(a):
X13254- zielona
pin 2- czujnik zamknięcia drzwi kierowcy (kolorami podłaczamy do modułu ZV)
pin 2- J.W pasażera
pin 10 z pin 2 łączymy z klawiszem blokady szyb tylnych(kabelek niebiesko zielony) a drugi to z masą
pin 2 łączymy z dwoma krańcówkami lewa i prawa?
a pin 10 podłączamy do pinu 2 w klawiszu blokady tak?
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 21:21
czyli prawą
tak
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 21:36
Kod silnika: M50B20
no tak tylko w opisie jest pin 2 >kierowcy i pin 2 >pasażera z tej samej kostki, wiec wychodzi na to ze jeden pin czyli 2 podłączamy pod krańcówkę pasażera i kierowcy.
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 00:05
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sory jest błąd, i nie zauważyłem tego:
Pin 2-Kabel, brązowo/szary/żółte centki krańcówka Kierowcy
Pin 3-Kabel, brązowo/niebieski/żółte centki
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 00:12
Kod silnika: M50B20
dzięki, już pasuje :)
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 14:53
Kod silnika: m40b18-m42b18
Panowie takie pytanie.... patrząc na kostki na pierwszych fotach jest miej kabli niż w tych co ja mam :przestraszony:
Teraz tak:
Mała czarna kostka...
Z opisu są potrzebne tylko 4 i u mnie też są te tyle że są dwa czarno/zielone (zostają mi 4 wolne kable)
Żółta kostka:
z wiaski w drzwi (kolorami) wychodzi to że inne kable znaczy niektóre ok,ale z całej kostki tylko są mi potrzebne 4 kable
(zostaje 9 kabli wolnych)
Zielona kostka:
Kostka do przycisków, potrzebne tylko 4 kable (zostaje 5 kabli)
Duża czarna:
niektóre inne piny i kolorami całkiem co innego... potrzebne tylko 6 kabli (zostają 4 grube kable i 3 cienkie)
Te kable które mi zostają ani kolorami ani pinami nie mam gdzie wpiąć.... :zdziwko:
Dodam że moduł i kostki są z innego dawcy a wioska z drzwiami z innego
Moduł tylko na przód elektrykę bez tyłu ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 20:38
Kod silnika: M50B20
bo te kable są pod inne opcje doposażenia, możesz te kable powypinać i ich nie będzie
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 21:06
na serio serio ? Czyli nie muszę sie nimi przejmować
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 22:15
Moje BMW: E36 320i
Praktykant, Moduł komfortu nie jest tylko od szyb :P
Steruje on jeszcze alarmem i centralnym zamkiem, powypinaj resztę nie potrzebnych kabli i po problemie. Podłącz tylko te co potrzeba do el. szybek.
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 00:03
O chłopaki kamień z serca... bo już myślałem że trzeba szukać wiatru w polu...
Wielkie Dzięki ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 21:44
Kod silnika: M50B20
Panowie jednak potrzebuje z wymiarowania otworów, ponieważ ich nie ma no konsoli. :mur:
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 08:32
Kod silnika: MXXBXX
Ale których i gdzie dokładniej?
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 11:15
Kod silnika: M50B20
Obrazek tak jak czerwone linie sa narysowane
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 22:15
Kamilekbmw,
mam nadzieje że wszystko jasne :).
wymiary otworów posprawdzaj sobie jeszcze na ramce od przycisków ale u mnie tak jest i wszystko ładnie pasuje
to tak jak wyżej zaczynasz otwory 5,5 cm od początku tej całej osłony wokół lewarka
a otwory mają być wycięty 0,5 cm od tego zagłębienia co wchodzi w niego mieszek (tak jak kreska po prawej na fotce)
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2014, 13:06 przez Mira_s1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 22:58
Kod silnika: M50B20
dziękuje, tak wszystko jasne jak na tacy podane :) :piwo:
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 17:33
Witam wszystkich.Chciałem zapytać czy podłączenie zgodnie tematem modułu komfortu 61.35-8 369 483 obsługującego szyby elektryczne przednie będzie prawidłowe czy może konieczne są jakieś korekty?Proszę o informację,gdyż podnośniki mam już w aucie i chciałbym dokończyć montaż...
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 07:47
Kod silnika: MXXBXX
kerry, czytaj cały temat to się dowiesz, chłopie :zdziwko:
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 15:21
Wujek Lollipop przeczytałem nie raz... :P Nie jestem biegły w elektryce,więc wolałem zapytać tym bardziej,że o module o który ja pytałem mowy nie było.Wnioskuję więc z Twojej irytacji,że wszystkie typy modułów obsługujących tylko przód mają piny od sterowania szybami rozmieszczone identycznie a różnią się tylko obsługą dodatkowych funkcji,tak?
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 22:50
:12: mogą ci się różnić kolory przewodów ale numery pinów powinny się zgadzać w 100% ( jak by robili różne rozmieszczenia to by się w fabryce
chłopy mogli ciulnąć hehe)
