Teraz jest 26 października 2026, 04:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1042 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 53  Następna strona
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, spot BTP str 15
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:20
Kod silnika: m50b25
od jakiegoś czasu zauważyłem coś dziwnego, a mianowicie auto przyśpiesza, obroty rosną tak do 3 tys, stawają auto cały czas przyśpiesza i gdy już będzie odpowiednia prędkość do 3 tys obrotów, obroty idą normalnie, nagrałem filmik przedstawiający problem, obawiam się że to sprzęgło się ślizga, co o tym myślicie?
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, dziwny problem str 16
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 09:12
wygląda na sprzęgło
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 10:40
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
chyba się zaczyna ślizgać
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:37
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
sprzeglo na bank...
Na ktorym to biegu? na 3?
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 12:39
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Zaczyna slizgac sprzeglo .
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 18:52
Kod silnika: m50b25
tak to jest 3 bieg,
tak właśnie myślałem że to sprzęgło, jaki jest koszt naprawy, jak się skończy wstawić lepiej od 330d?
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 21:02
raczej ori nowe sprzeglo spokojnie Ci starczy. Deejeys u siebie ma chyba nowe seryjne i daje rade przy 450nm.
Sama robota to pewnie z 500zl u mechanika, sprzeglo nie wiem ale komplet pewnie z 600-700zl plus to co mozna zrobic jak juz skrzynia jest zrzucona, czyli np zestaw naprawczy 5 biegu (jesli na zimnym Ci nie wraca) albo np uszczelniacz walu, ktory czesto cieknie.
Jesli na 3 tak Ci sie slizga, to pewnie fajnie jest na 4 i 5 ;) u mnie czasem sie slizga na 4 i na 5 ale na 3 jeszcze trzyma :D
330d+ :)
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 20:49
Kod silnika: m50b25
mogę nagrać filmik jak się ślizga na 4i 5 :P jeżeli się ślizga, na razie zauważyłem tylko ślizganie na 3 biegu,
z wymianą nie będzie problemu, ponieważ sam wymienię sobie u siebie na warsztacie, myślę że jeśli się rozsypie to i tak włożę od 330d :P w ogóle różni się czymś? patrząc po allegro niby jest to samo 320d i 330d :o
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 22:11
Moje BMW: E61 535d
320d m47n ma takie samo sprzęgło co 330d m57. Inne seryjne nie będzie pasować.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 01:09
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Jak robic sprzeglo to i razem dwumase, bez sensu oddzielnie
Nieuzgodniona reklama z administracją
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, hamownia-wykres str 16
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 21:35
Kod silnika: m50b25
Dziś odwiedziłem w końcu hamownie, wykres jak wykres ale zdziwiłem się trochę ile wyszło :zdziwko:
Mile widziane jakieś opinię, ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 22:15
Kod silnika: m57n
Dobre kreski trochę coś pofalowane może przez sprzęgło....
Widać euro4 i elektryczne sterowanie turbo daje rade 400nm już przy 1900rpm :zdziwko:
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 22:45
Kod silnika: m47
no kreska calkiem zacna nie ma co :):)
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 23:25
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
U mnie czy u Deejaysa nawet 500Nm nie robiło krzywdy tej tarczy sprzęgłowej, więc pakuj ori i tyle ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 14:24
Kod silnika: m50b25
założę, ori nowe, ale poczekam jeszcze trochę, za mocno na razie się nie ślizga :P
no szybko jest duży moment, na filmikach tak tego nie oddaje :P
Dzięki :hyhy:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 12:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Daje rade do 500nm seryjne sprzęgło. BMW to nie VAG-i :cwaniak:
Taaa a w Polsce żyją smoki :P To jest polift, czyli skrzynia 6 biegów czyli sprzęgło i dwumas takie jak w e90 163hp.
Wykres całkiem, polecam zrobić intercooler i może grzebnąć ten wydech trochę... :) Poprawi się góra i elastyczność.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 16:19
co to za hopka między 2200, a 2400? tak powinno być?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 16:22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=440
juz pisali wyzej ze mozliwe ze przez slizgajace sie sprzeglo tak jest...
wykres zacny nie powiem :) ja mam 185/400 ale kusi zeby podciagnac to o te 15km na papierku i spokoj :)
BYŁO E46 M47N 320d 150KM @ 194KM 430NM > JEST COŚ FAJNEGO :)))
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 16:38
Kod silnika: m57n
Wykres całkiem, polecam zrobić intercooler i może grzebnąć ten wydech trochę... Poprawi się góra i elastyczność.
Tak jak pisze dj, Adam ma tam skrzynie 6b jedyny plus tego to taki ze cena dwumasy jest połowe mniejsza...
Nie wiem jak tam jest z katami ale eu4 ma sonde i chyba tak po prostu jej odlaczyc nie można...
Co mi sie podoba to to jak turbo wstaje 1900rpm i juz 400nm :zdziwko:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 17:47
Sprzeglo, dwumas i chocby panewki na pewno skacza z radosci tez jak sie cisnie z niskich pelnym kaloszem :hyhy:
330d+ :)
