Teraz jest 30 października 2026, 11:17
 Tytuł: [E36] 1.8 IS falują obroty
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 16:00
Kod silnika: M42B18
Witam! mam problem a mianowicie samochód dziwnie zachowuje się na zimnym silniku, strasznie falują mu obroty, potrafi nawet zgasnąć i strasznie szarpie w granicach od 1000 do 2000 tyś obr. Jak silnik się rozgrzeje to problemy ustają, co to może być?
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 IS falują obroty
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 16:07
Moje BMW: E36 320i
Sprawdź szczelność osłony gumowej do przepływomierza powietrza, u mnie była pęknięta i brała lewe powietrze.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Możesz nawet tymczasowo spróbować ją uszczelnić jakąś taśmą, żeby sprawdzić czy to na pewno to.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 16:13
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Przydałoby się wrzucić jakiś filmik jak mocno falują te obroty, i prace silnika przy otwartej masce, może coś wyłapiemy.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 16:18
Kod silnika: M42B18
dodam, że krokowiec jest nowy i przepustnica była czyszczona
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 15:14
Kod silnika: M42B18
odgrzewam temat
tutaj zamieszczam link pracy auta, jednakże to i tak jest pikuś bo czasami potrafi tak 10-13s falować https://www.youtube.com/watch?v=KvKcd_gz2Ew
Dodam,że świece są ok, przewody zmienione jakiś miesiąc temu na nowe Boscha, krokowiec i przepustnica czyszczona na zimę (w grudniu), przepływka jest ok bo po jej odpięciu silnik gaśnie, wczoraj został wymieniony czujnik temperatury cieczy chłodzącej, sonda 2-3 miesięczna także Boscha, guma od przepływomierza również szczelna, już nie mam pojęcia co to może być, ktoś jest w stanie temu zaradzić?
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 19:11
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
Odme i wąż gumowy idacy do niej sprawdzałeś ? Jest masa tematów na forum o tym problemie
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 17:50
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Jeśli nie łapie lewego powietrza a krokowiec, przepływomierz i przepustnica jest ok... to spróbuj zrobić adaptacje, może to pomoże:)
