Teraz jest 5 sierpnia 2026, 13:50
 Tytuł: [E30] M40 - swap - pytanie
PostNapisane: 22 października 2007, 16:40
Mam e30 1,8 i chcialbym wlozyc jakis inny silniczek. Jaki polecacie ? Moze jest jakis ktory podejdzie pod skrzynie z 1,8 ?
PostNapisane: 22 października 2007, 17:12
najllepiej m50 ale tam musisz zmieniać praktycznie wszystko. jeśli chodzi o skrzynie z 1,8 to masz niewielkie pole do popisu o ile masz wogóle. przy swapie zakóp skrzyni to najmniejszy pikuś. ale o tym juz poszukaj bo było tego sporo.
pozdro!
PostNapisane: 22 października 2007, 17:38
A co myslicie nad wlozeniem 1,8 is ? Skrzynia pasuje takze zostnie mi komp i wiazka. Czy jest jakas roznica ? Jak z awaryjnoscia ? Jak wiadomo m40 = kle kle
PostNapisane: 22 października 2007, 19:10
esiue30 napisał(a):
najllepiej m50
też mi sie tak wydaje... jak już robić coś, to porządnie. IS to tylko 25KM więcej i podejrzewam, że szybko będziesz sobie pluł w brodę :)
PostNapisane: 22 października 2007, 19:13
Teoretycznie tak, ale ... m50 = nowa skrzynia, wał, tarcze, komp, wiazka, łapy i to mnie przerosnie finansowo, moze masz racje ze to tylko 25 koni ale moze niebedzie "klepania" ?
PostNapisane: 22 października 2007, 20:22
Uważam że przekładka na IS-a jest najlepszym rozwiązaniem. Jest przy tym mało roboty i mało części do zmiany!!!. Dobrze powiedzieć "ja bym wkładał V12" tylko że u większości na gadaniu się kończy. Powiem tam wole zdrowy silnik IS niż padnięty... Sam jestem właśnie na etapie przekładki silnika. Posiadałem M40 i klekotał jak bocian, musiałem podjąć decyzję remontować czy wymieniać. Decyzja należy do Ciebie. Przy tej skrzyni i zawieszeniu jakie posiadamy najmniej kolizyjny wybór to IS.
PostNapisane: 22 października 2007, 20:49
MaKeL napisał(a):
"klepania"
cóż, wsadzając jakiegoś trupa z IS też możesz mieć problemy wcale nie mniejsze niż z M40.
ja mam M40, 370 tyś ponad przebiegu i nie klekocze.
warto więc się zastanowić i wszystkie za i przeciw rozważyć ;)
PostNapisane: 23 października 2007, 00:53
Niby mówi się że jak swapowć to opór i ogień ale nie każdy chce mieć ulicznego potwora.MaKeL jeśli chcesz tylko zmienić silnik z m40 na jakiś inny to rzeczywiście najłatwiej będzie Ci wrzucić Is bo tak jak powiedziałKamilul jest mało części do wymiany.
Jeśli kupisz Is w dobrym stanie to na plus masz to że m42 ma już łańcuch a jak on ma łańcuch to Ty masz święty spokój i więcej o te kilkanaście koników + inną kulturę pracy.Tak czy siak będziesz musiał sprawdzić sobie układ hamulcowy i zastanowić się czy np. nie zmienić bębnów z tyłu na tarcze - podobno Is miały również bębny coś mi się obiło o uszy.
Tylko zastanów się czego oczekujesz po tym swapie...
Jeśli miałbyś bawić się w 2.X to zastanów się czy nie lepiej sprzedać poczciwego i niechcianego ;) bociana i nie kupić nowego auta być może w lepszym stanie i na większym wypasie.Tak będzie najprościej. :)
Zgodzę się z Czarnym że najprawdopodobniej po swapie na Is odczujesz po jakimś czasie że mógłby być szybszy więc to też kolejny argument bo może się okazać że wydałeś kasę a i tak zmienisz auto.
Podsumowując określ sobie cele bo w przeciwnym wypadku okaże się że wydatki się zdublują lub okażą się zbędne. ;)
Pozdro
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 23 października 2007, 02:04
i w tym cały sęk, bo w niedługim czasie może się okazać, że należy zrobić swapa całego auta... z różnych względów...
PostNapisane: 23 października 2007, 07:41
is to zdecydowanie za mało!
to chociaż wrzóć m20b25, 170km w seri.
bo 25km przyrostu strarczy Ci na 2 miesiące i znów bedziesz szukał czegoś mocniejszego.
wiadomo apetyt rosnie w miare jedzenia a na is'e bedziesz szybko głodny
powodzenia! ;) ;)
PostNapisane: 23 października 2007, 09:53
Esiu a weź Ty się uspokój :D :D :P
On musi sam się określić czego chce.Ja wiem "wsadź 2.5 wsadź 2.8 " tylko czy to ma sens?A może on nie chce takich mocnych motorów.Teraz zwróciłem uwagę żę mowa o e30 ( wczoraj późno było :P ) więc tym bardziej powinien się zastanowić co chce osiągnąć.Wrzuci sobie bóg wie jaki silnik a po 2 miechach stwierdzi "a kupię sobię e36" Kase straci a co gorsza w zasadzie jej nie odzyska w żadnym stopniu.
PostNapisane: 23 października 2007, 10:10
CiOoS, no wiadomo że kasy nie odzyska i powinien sie sam mocno zastanowić czy na pewno warto. ale moje zdanie jest takie że jak swapować to chociaż m20.
nie ukrywam ze jestem zwolenikiem e30 z duzym swapem no ale taka jest prawda ze jak swap to nie na 25km przyrostu bo to się mija z celem. :zdziwko:
PostNapisane: 23 października 2007, 16:24
A mozecie przyblizyc koszta wlozenia m20 i m50 ? Nieliczac roboty tylko same czesci.
