Teraz jest 3 lipca 2026, 04:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] pękająca podłoga.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 18:58
Przeglądałem tematy na forum dotyczące problemu pękającej podłogi,a dokładnie mocowania wózka do podwozia w e46 produkowanej do 2001 roku tzn przed liftem.
Szukałem i szukałem ale nie znalazłem tego co mnie interesuje mianowicie jak dokładnie zostało to poprawione w e46 po lifcie tzn czy jest tam grubsza blacha czy rozwiązanie jest całkiem inne...........Jest tylko wzmianka ,że zostało poprawione ale jak i co nic nie jest napisane.
Wersja compact prawdopodobnie nie choruje na to, niezależnie czy przedlift czy polift???
 Tytuł: Re: [E46] pękająca podłoga.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:37
Jest tam wzmocnienie w miejscu koła zapasowego.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:42
tzn mam rozumiec ,że została włożona tam grubsza blacha czy coś innego....?
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 20:08
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Coś innego.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 21:46
tomek1975 napisał(a):
Coś innego.
Tzn? Możesz więcej coś o tym napisać?
A jeszcze tak na marginesie,to czy w e46 318i przedliftowej tez zdarzały się te pęknięcia czy tylko w większych silnikach?
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 18:54
Patrzyłem teraz na realoem to w kombi z przed liftu i po lifcie to podłoga wyglądała tak samo.....nie ma innej konstrukcji itp.... bo czytałem o wzmocnieniach.Może mi ktoś to wyjaśni bardziej.
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 19:11
Moje BMW: e28 520i
Kod silnika: M20B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64695
Remont rozpoczęty strona 8
Był kiedyś taki temat na forum, wraz z rozwiązaniem czyli jak to robiło ASO w czasie gwarancji. Poszukaj dokładniej
Moja e28 520i
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 20:03
szukam juz pare dni i nie moge znalezc......jak wiesz to zapodaj link.....
Ale nie chodzi mi o to jak poprawiali to w ASO tylko jak wyżej napisałem chodzi mi jakie sa róznice pomiedzy przedlift-polift w budowie podłogi w tym miejscu i jak rozwiązali to w fabryce-wzmocnienie-jakie??? itp......,a także czy te uszkodzenia dotyczą też samochodów w wersji przedliftowej-kombi.......wersja 318
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 20:29
Moje BMW: 330ci
Niby od 2002 były mocniejsze.naprawa polega na jej wymianie. wymiana na zgrzewach i ponowne zgrzewanie.
są też dostępne ''zestawy naprawcze'' np http://www.turnermotorsport.com/p-91-e4 ... t-kit.aspx
tu pdf jak to robić http://www.turnermotorsport.com/image/s ... cement.pdf
szukałem 3 min :]
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 21:06
A kombiaka przedliftowego tez dotyczy ta bolączka??? gdzies czytałem ze nie ale niech ktos kumaty w tych sprawach sie wypowie.
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 21:18
Moje BMW: 330ci
Ten element jest taki sam każdej e46 bez compacta dokładniej poczytaj viewtopic.php?f=5&t=69250&start=0
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 21:23
Czytałem ten artykuł już.To jeżeli podłoga jest taka sama w sedanie co w kombi to w takim razie jak to jest,że gdzieś już spotkałem jak ktoś pisał,że problem nie wystepuje w kombi.Zgłupiałem już,może wreszcie ktoś zna sie na tym i jak z tym kombiakiem.Ojciec mój przymierza się do kupna kombiaka i ma obawy........ :(
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 21:36
Moje BMW: 330ci
Problem nie leży raczej w samej podłodze jak luzach na sworzniach,telepie telepie i wyrwie ;)
bo jednemu pęka 2 nie . kombi to raczej auta zadbane bo rodzinę wożą,może mniej katowane i bardziej zadbane.
bo ta cześć jest taka sama jak pisałem.
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 12:36
Dzięki za odpowiedz :zdrowko:
Tak jak napisałem mój ojciec szuka kombiaka 1.8 118 konnego w budzie przedliftowej i sie troszkę obawia stąd ten temat.No ja też spotkałem się z opiniami,że problem ten dotyczył bardziej sedanów ,a w szczególności samochodów z większymi silnikami,a nie o mocy 118 koni.
Zapraszam do dyskusji większe grono forumowiczów niech się wypowiedzą na ten temat :)
PostNapisane: 21 maja 2016, 15:35
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Myślę, że warto odgrzać ten temat. W kontekście zakupu e46 pamiętajcie o dacie produkcji (można sprawdzić rozkodowując VIN), a nie dacie pierwszej rejestracji, np w serwisie mobile.de podaje się datę pierwszej rejestracji (EZ). Czasami może ona znacząco odbiegać od daty produkcji. Jeśli piszecie o lifcie, to warto rozróżnić sedana/kombi od coupe/cabrio:
Sedan/Kombi - kwiecień 2001
Coupe/Cabrio - marzec 2003
Z paru źródeł wiem, że BMW wprowadzało jakieś poprawki związane z pękającą podłogą we wrześniu 2001 roku, więc nie jest to bezpośrednio związane z liftingiem. Czy ktoś może to potwierdzić ?
PostNapisane: 21 maja 2016, 17:16
Nic się nie zmieniło tak samo pęka po 2003r jak i przed.
Podłoga jest taka sama.
Spawaliśmy kilkanaście m3 z roczników 2003-2005.
W dwóch autach kilka lat wcześniej aso wymieniło podłogę na nową a ta i tak pękła.
PostNapisane: 21 maja 2016, 17:39
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Jeśli w danym samochodzie nie ma jeszcze żadnych niepokojących śladów, to czy warto wzmocnić jakoś taką podłogę tzn. zabezpieczyć przed pęknięciem ?
Jak w praktyce wygląda naprawa/wzmocnienie tego miejsca ?
Różne opinie słyszałem na temat kosztów naprawy.
PostNapisane: 21 maja 2016, 19:05
W M3 na pewno warto wzmocnić ale tu 95% ma już pęknięcia w zwykłych bmw nie popadał bym w paranoje miałem 3x 330ci i w żadnej nie było problemów z podłogą a przebiegi były 200tyś km + .
W standardowym e46 wystarczy wymiana tulei tylnego zawieszenia żeby nie było luzu a co za tym idzie uderzeń i szarpnięć.
A wzmacnia się przez wspawanie zestawu specjalnie wyciętych blach.
PostNapisane: 2 marca 2017, 09:43
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
Może ktoś napisać dokładnie które tuleje muszą być w dobrym stanie żeby ochronić podłogę? Wiem że pewnie wszystkie ale na które szczególnie zwrócić uwagę
PostNapisane: 2 marca 2017, 09:53
4 główne tuleje tylnych sanek mocowane do podłogi.
