Teraz jest 26 października 2026, 08:17
 Tytuł: [E32] 730 V8 - Nierowna praca :/
PostNapisane: 22 października 2007, 20:50
Witam... Kupilem druga E32 z silnikiem 3.0 V8. Autko jest z roku 1992. Przejechałem nia juz okolo 2 tys km i zaczelo sie....
* po odpaleniu wyswietla sie Getriebeprogram, ale skrzynia biegi zmienia idealnie
* nastepnie na wolnych obrotach faluje od 600-800
* po po ponownym zgaszeniu auta i odpaleniu trzyma sobie 1500obr/min
* dopiero po przygazowaniu schodzi do normalnych i znow faluje od 600-800obr/min
Teraz tak... jak moglbym rozwiazan ten problem ? Czy to komputer zalapal jakies bledy ? Moze to cos powazniejszego ?
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 23 października 2007, 00:24
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
E32 maja duzo elektroniki ktora swoje lata juz ma na karku i lubi sie zepsuc a to to, a to tamto, ale masz zreszta 750 tak wiec wiesz o co chodzi, mysle ze nie ma co gdybac tylko naginac na kompa i zdiagnozowac wszystko, pokasowac bledy, i jak cos wykarze to dalej myslec
PostNapisane: 23 października 2007, 02:01
skoro wyświetla błędy, których nie ma... to na pewno elektronika.
na kompa trzeba, a później się okaże
PostNapisane: 23 października 2007, 19:40
a czy do takiej diagnostyki wystarczy interface Carsoft a allegro , czy trzeba jechać do warsztatu?
PostNapisane: 23 października 2007, 22:30
Lubia sie zepsuc :) Szczegolnie narzekam na zawieszenie :)
A co do V8 dzisiaj zostala naprawiona :) Getriebeprogram wyswietlało mi sie podejzewam od tego, ze skrzynia biegow mogla tracic jakies tam cisnienie? kiedy obroty auta zeszly do 400 i znow poszly do gory... Po wymianie oleju w skrzyni bylo to samo, ale chociaz zostal wymieniony :) nastepnie zdjalem pokrywe silnika i sprawdzilem silniczek krokowy, ale byl dobry... Okazalo sie ze jeden z wezykow od podcisnienia sie zsunał i auto falowało na obrotach :( Ale juz jest wszystko dzidzia i chodzi pieknie :) Takze problem rozwiazany :)
Z tego miejsca dziekuje rowniez FRANK-owi za podpowiedzi na GG co moglo sie stac mojej nowej niuni :) Pozdro
PostNapisane: 23 października 2007, 23:17
nie ma za co :)
