Teraz jest 30 października 2026, 13:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 października 2009, 21:43
Moje BMW: F10
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
I tak podsumowując, co obstawiacie.
Problem polega na tym, że ciepło niekiedy wieje ze wszystkich "kratek", niekiedy tylko od strony kierowcy, niekiedy tylko na nogi. Wyczytałem w "sam naprawiam bmw", że gdy "dmuchawa wieję tylko w jednym zakresie" (rozumiem, że chodzi właśnie o to, że wieję przykładowo CIEPŁO tyko na nogi, bo z pozostałych leci zimno) - uszkodzony jest rezystor wstępny, i w grę wchodzi wymiana płytki.
Jakie jest wasze zdanie?
PostNapisane: 28 października 2009, 22:04
wymien panel klimatronika i powinno byc dobrze
PostNapisane: 28 października 2009, 22:09
Moje BMW: F10
a na ile % jesteś pewien że to wina tego panelu ??
PostNapisane: 28 października 2009, 22:11
na 95
PostNapisane: 28 października 2009, 22:14
Moje BMW: F10
ok dzięki, będę kombinował. Na myśl przychodzi mi jeszcze jedynie silniczki od klimatronica, może się zacinają?
PostNapisane: 28 października 2009, 22:22
Moje BMW: F10
zauważyłem dziś, że mam pękniętą lekko ta grubą rure od przepustnicy, czy to ma jakiś zwiazek z tym problemem? wymieniać tą rure, co powoduje dziura w tej rurze
PostNapisane: 29 października 2009, 08:07
Kod silnika: M52b20
dziur w dolocie powietrza za przepływką nie może być
jest to lewe powietrze które żle wpływa na pracę silnika
nie ma to wpływu na klimatronic
PostNapisane: 29 października 2009, 22:36
Moje BMW: F10
Hmm dziękuje @ryszard55 za odpowiedzi, pomogłeś mi.
Będę kombinował z tym panelem climatronica... aczkolwiek ja bym stawiał na elektrozawory? widziałem gdzieś właśnie podobny problem, i gość wykręcił elektrozawory okazało się że były całe zakamienione - w chłodnicy była woda cały czas (nie używał poprzedni właściciel odpowiednich płynów do chłodnicy).
PostNapisane: 30 października 2009, 02:36
jezeli wiesz lepiej i jestes tego pewny to kiego grzyba zawracasz dupe na forum :P
PostNapisane: 30 października 2009, 15:30
Moje BMW: F10
nic nie pisze ze wiem [cenzura] lepiej czy nie lepiej, tylko pisze po to jak ktos kiedys bedzie mial podobny problem wiedzial co moze byc tego przyczyna..chyba od tego to forum jest
PostNapisane: 30 października 2009, 16:20
usunoles usterke ? nie , wiec najpierw ja usun a puzniej napisz co bylo , posluchaj rad kolegow a jezeli nichcesz i wiesz co jest problemem to po co pytasz :zdziwko:
PostNapisane: 30 października 2009, 17:14
Moje BMW: F10
kolego nie rozumiesz mnie...posłuchałem rad kolegów i bede w tym kierunku naprawiał usterke z tym że czytałem jeszcze troche na ten temat i chciałem dopisać co wiem że komuś nie działało przy tym samym problemie
rozumiesz?
PostNapisane: 30 października 2009, 17:16
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
miałęm dokładnie to samo w e46 ze wiało ciepło z góry z dołu zimne i na przemian okazało się ze wina spalonego bezpiecznika...
Moje e30, magnes na laski
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 19:54
gosc4x4 napisał(a):
ludzie kochani , czy wy wiecie co to jest uklad cisnieniowy ?? jezeli w ukladzie niema cisnienia pompa niebedzie tloczyc plynu tak jak powinna . Dlatego kiedy odkrecisz korek chlodnicy uklad chlodzenia niebedzie paracowal poprawnie a tym samym pompa niebedzie tloczyc plynu z taka sila jaka powinna
Skoro układ przy otwartym korku nie bedzie pracował normalnie to możliwe że po dluzszym podstoju na wolnych obrotach zacznie powoli wylewać się ze zbiorniczka?
 Tytuł: Re: [E36] objawy nie działającej pompy wody
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 21:09
Kod silnika: M50B20
toś odgrzał kotleta :padam:
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 22:59
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Cztero letniego .... Chyba rekordzista w tym roku :super:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 13:05
Długo nie spałem jako pisałem tego posta:)
Bijcie mi brawo:)
Podbijam co z tym układem czy plyn bedzie wylewal sie ze zbiorniczka przy otwartym korku?
PostNapisane: 20 września 2015, 18:31
Moje BMW: 316I
cześć
auto mi się zagotowało aż wyrwało górny wąż od chłodnicy macie jakiś pomysł co jest tego przyczyną? Wymontowałem chłodnicę zalałem układ tak jak mi pozwalał i w sumie na uruchomionym silniku nie było ruchu płynu. Jak była chłodnica to minimalnie rósł poziom ale to za pewne z temperaturą. aaaaa wspomnę o tym że termostat wymontowałem a dalej jest problem tak jakby nie było żadnego obiegu. Chłodnica mimo wszystko ma swobodny przepływ "powietrza" przynajmniej. Proszę kogoś konkretnego o wypowiedź.
PostNapisane: 25 września 2015, 10:48
Moje BMW: E36 320i coupe
slavco1983 napisał(a):
cześć
Z tego co piszesz, wynika, że będzie to pompa. U mnie było podobnie, płyn się zagotował i go wywaliło. Pierwszym podejrzanym był termostat, ale okazał się dobry. Po wyjęciu pompy(a raczej tego co z niej zostało) było jasne. Pompa miała plastikowy wirnik i się rozpadła. Została wymieniona na taką z metalowym wirnikiem, co i Tobie doradzam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
