Teraz jest 30 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E36] 320i Reflektory przednie ZKW czy Bosch
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 00:51
Witam..
Mam problem z przednimi reflektorami. Muszę je wymienić i dzisiaj zabrałem się za oględziny aby stwierdzić jakiego producenta lampy tkwią w moim e36. Napotkałem nie lada problem gdyż lampy zaaplikowane do mej beemy są marki "NO NAME". Sądzę że pierwotnie były ZKW. Proszę o pomoc w celu stwierdzenia faktu jakie reflektory będzie reflektować moja 320i, chodzi tu o mocowania oraz o inne kwestie takie jak np. gniazdo i wtyczka prądu 12V :). Będę przeogromnie wdzięczny za oświecenie mnie przez szanownych forumowiczów, wiedzą co najlepiej podpasuje do mojej wieśniaczej Bety.
Mateusz
p.s. mój Schwarz II narodził sie miesiąca jedenastego roku dziewięćdziesiątego drugiego posiada zespół napędowy o pojemności ok dwadzieścia milionów milimetrów sześciennych oraz nadwozie typu sedan
 Tytuł: Re: E36 320i Reflektory przednie ZKW czy Bosch
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 01:13
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Bosch na soczewce wszystko P&P. :) może ktoś kiedys wymienił same klosze na nie firmowe a nie całą lampę? pokaż foto:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 08:22
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ZKW również p&p, nie kup lamp od compacta, bo zewnętrznie wyglądają tak samo, mocowania pasują, ale podłączanie już trzeba rzeźbić
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 10:03
Moje BMW: E36 328 Coupe
Dokladnie jak wyżej piszą koledzy i Bosch i ZKW możesz śmiało zakładać zarówno wersja sedan jak i z coupe lampy są takie same. Przy używanych lepiej dobrze sprawdź czy wszystkie uchwyty są całe bo może być lipa.
Ja proponuje Bosch z soczewką.
 Tytuł: Re: [E36] 320i Reflektory przednie ZKW czy Bosch
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 12:32
Moje BMW: 5
bielu, i dodam do tego kompletu jeszcze hella :) ostatni wypust do e36 to hella cells
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 16:07
puki co bardzo dziękuję za pomoc. Powiedzcie tylko jedno czy wszystkie lampy miały na górze 3 mocowania, bo moje mają dwa i nie wszystkie mają 3 :0. Pozdrawiam
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 16:28
Chyba różnie np. lampa BOSCH może mieć i 2 i 3 mocowania. Zależy chyba o rocznika ale nie jestem pewien na 100%.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 18:48
Moje BMW: 5
bielu, wpisz w http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=pl vin i wyskoczy ci jakie miales lampy
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 22:04
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
Żadne e36 nie wyjechało z hella celis z fabryki
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 06:53
Moje BMW: 5
Masz racje,chodzilo mi o to ze z tych wszystkich lamp hella cells jest najnowszy i oryginalny
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 16:17
Moje BMW: nie jedzie...
Kod silnika: M40B18
ładuj BOSCH'a z soczewką :cisza: wg mnie najładniejsza seryjna lampa w E36...
Picture me rollin' in that black B-M-dub
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 17:00
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A z ciekawości która lepiej świeci? Bosch? ZKW? Zwykła lampa, czy soczewka?
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 21:16
Moje BMW: 530i
Jakbyś chciał boscha z soczewicą, plus rigni ccfl w gratisie, plus krzyże w drogowych, to możesz się odezwać ;) foty poglądowe u mnie w temacie ;)
ja wróciłem do starych zwk które miałem wcześniej ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 21:26
Moje BMW: E90
Garaż: mondeo mk4
Kiedyś chciałem zalozyc soczewki i opinii sporo było ze jednak lepiej oswietlają zwykłe lampy. Moze to dlatego ze soczewka przez ta bardziej skupioną wiazke swiatla musi byc idealnie ustawiona zeby byl dobry efekt
