Teraz jest 24 czerwca 2026, 11:57
 Tytuł: [E36] Czym różni się deska rozdzielcza
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:16
Moje BMW: E46 320D
Witam mam pytanie czym różni się deska rozdzielcza Sedan/Coupe i Przedlift i Polift? :)
 Tytuł: Re: [E36] Czym różni się deska rozdzielcza
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:29
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
sedan/coupe niczym
przedlift
polift
przedliftowa miała taką półeczkę zagłębienie po stronie pasażera
w poliftowych były już poduszki, czyli doszła zaślepka poduchy u inne kratki nawiewu na boczną prawą szybę na lewą chyba te same
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:43
Mira_s1987 napisał(a):
sedan/coupe niczym
Oj różni się! Coupe ma zupełnie inną deske!
Przedlift a polift- inne nawiewy, inna struktura plastiku, inny schowek....
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2014, 23:47 przez Wypych, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:45
deska w coupe jest bardziej bardziej plaska od strony pasażera niż w sedanie.
Kodowanie BMW seria E ICOM
Dokładnie :)
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:54
Moje BMW: E46 320D
Aha ok dzięki za wyjaśnienie :super:
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 10:22
Moje BMW: 5
myślę że do końca nie jest tak jak piszecie,mam przedlifta 1993 coupe i mam deskę z poduszką pasażera(vin to potwierdza)i schowek też ten nowszy(bez dziurki)
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 12:54
adijazda napisał(a):
vin to potwierdza
pokaż.
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 13:17
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
przedliftowa deska może mieć poduszkę, ale nie musi, poliftowa zawsze ma poduszkę pasażera
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 19:31
Moje BMW: 5
vin to potwierdza
pokaż.
Art. Wartość
Numer podwozia WBABE51070JG24300
Kod typu BE51
Typ 318IS (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M42
Pojemność skokowa 1.80
Moc 103
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor MADEIRAVIOLETT METALLIC (302)
Tapicerka ANTHRAZIT (0506)
Data prod. 1993-12-13
Wyposażenie
S240A LEATHER STEERING WHEEL Kierownica skórzana z pod.pow.
S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Poduszka powietrzna pasażera
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S341A BUMPERS COMPLETELY IN BODY COLOUR Zderzak - w pełni lakierowany
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S529A MICRO FILTER Mikrofiltr
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskaźnik temperatury zewn.
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
S690A CASSETTE HOLDER Uchwyt kasety
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 19:41
Moje BMW: 2 x E36
Kod silnika: M50B20, M52B28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72488&start=20
Witam!
Nie zgodze sie ze kazda poliftowa deska ma poduszke!
Ja mam QP z '98 bez poduszki..tylko schowek jest poliftowy..
I juz widzialem kilka poliftowych ktore tez nie mialy poduszki..wiec to nie jest 100% pewniak ze polifcie musi byc poduszka..
Pozdrawiam..
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 11:28
Moje BMW: E46 320D
To w końcu jak to jest z tymi deskami ? :P
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 15:11
Możliwe że lifting środka polegał jedynie na innym schowku, klimatroniku, liczniku, fotelach, kierownicach. Mozliwe ,że deska zależała od tego - Czy delikwent chciał poduche pasażera, czy nie. Stąd pewnie spotkać możemy takie mixy. A, że od 94r - e36'ki wypuszczano już w standardzie z poduszkami pasażera to się przyjęło, że deska z poduchą to juz poliftowa.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 22:52
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A to jest pewne że poducha pasażera od 94r była w standardzie? Ja mam wrzesień 94 i nie mam poduchy.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 22:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bo masz angola. W normalnych bylo inaczej.
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 01:53
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
No dziwna akcja :/
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 07:50
W odróżnienu do silników, nigdzie nie podają informacji na temat liftu/przedliftu. Najprościej poniuchać w ogłoszeniach i widać sytaucje. Można wywnioskować, że 94r to okres przejściowy z deskami/poduszkami. np. przed chwilą znalazłem 2 szt - z deską przedlift a schowkiem po ;)
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 10:08
Nie były w standardzie, sam miałem sedana z końca 95 który miał półkę z prawej strony.
Deska przedliftowa ma inna strukturę plastiku, inne nawiewy ( na boki chodził cały plastik) no i całkowicie inne otwieranie schowka, pionowy przycisk wciskany do boku. Poduszki pasażera były już w roczniku 93 co wychodzi z vinów i paru aut które widziałem z tym wynalazkiem. Deska coupe jest jakby krótsza aniżeli jest to w sedanie. Poduszki były od 93 ale z tego co zdążyłem zauważyć nie były wymogiem w późniejszych latach.
