Teraz jest 22 sierpnia 2026, 20:29
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: l0lek -->>740iA '98 str42 nowe zawieszenie
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 18:32
Kod silnika: m57
Moglbys zamontowa kierownice od E39 z lopatkami ;) lub wlasnie Alpine
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 19:27
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
l0lek napisał(a):
Puki jeszcze młody jestem i wózka wozić nie muszę, mógłbym sobie pozwolić na m3 lub 911. Za kilka lat już będzie za późno
M3 przy 911 to dość rozsądny wybór :D Sam nie wiem co bym wybrał, ale chyba 911
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 22:52
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Jeszcze mała modyfikacja którą powinieneś zrobić aby mieć komplet dolotu ALpinowskiego, koszt niewielki.
W 540i/740i powietrze wpada wąskim wlotem na wysokości chłodnicy i dalej kanałem nr 13 do puszki z filtrem.
W Alpinie powietrze jest zasysane trąbką która prowadzi prosto do puszki z filtrem wprost z pod zderzaka.
Dodatkowo w kratkach zderzaka powycinane są zaślepki tak by powietrze wpadało pod zderzak skąd jest czerpane.
Oryginalny wlot BMW jest zaślepiony.
Tak wyglądają trąbki i sposób ich montażu. Opinie ludzi po zamontowaniu są bardzo pozytywne, twierdzą że przy wysokich prędkościach jest spora różnica.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 02:47
Kod silnika: 2,0 T
dray - dzięki za informacje. Gdzie dorwać taką trobkę do e38 ? Które zaślepki się wycina ?
Chciałem zrobić coś z dolotem, ale nie miałem pojęcia jak się za to zabrać. A nie wiedząc co robić po prostu wolałem nie psuć
W e38 tak wygląda zderzak:
Nie bardzo jest co wycinać
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 11:42
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
a jakby się podłączyć pod te wloty do chłodzenia tarcz???
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 15:36
Kod silnika: 2,0 T
A co bedzie chlodzic tarcz?
Patent alpiny wydaje mi sie dobry i bezproblemowy
Edit:
Już chyba się domyślam gdzie dziurki zrobić, żeby więcej powietrza ładowało w kanał dolotowy:
Dray, dobrze mysle czy błądzę?
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 17:52
Kod silnika: 2,0 T
Dolot w e38 wygląda dokładnie tak:
Więc widać jak bardzo jest zwężony. Nie wiem dokładnie jaka jest różnica, ale jak będę miał dolot od Alpiny na pewno porównam.
Dalej zostaje kwestia czy trzeba jakos doprowadzić powietrze czy wystarczy to co jest i oprócz dolotu nie trzeba kombinować.
W e39 wygląda tak:
Mam nadzieje ze dolot bedzie pasował. Widać, że różnica jest. Nie wiem skąd ciągnie powietrze 540i, wygląda jakby z kratki w zderzaku. 740i natomiast zasysa powietrze pod zderzakiem, dolot jest osłonięty belką zderzaka. I nie ma tam kompletnie żadnego kanału doprowadzającego powietrze.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 18:12
Kod silnika: 2,0 T
!kuchar napisał(a):
W takim razie wlej Millersa XF 5W50.
Millers zalany. 100 koni przybyło, albo i więcej ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 18:50
Kod silnika: Turbo
U mnie aż tyle nie przybyło, gdzieś tak z 50 :rotfl:
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 20:34
Kod silnika: m57
Zdzira ma poniekand racje,mozna sie podlaczyc do tarcz ale nie odcinajac ich chlodzenia,czyli dołączyć sie do kanalu ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 21:14
Kod silnika: 2,0 T
Tyle że wlot do tarczy jest na wprost w zderzaku. Deszcz i woda lecąca z innych samochodów są łapane wtedy do kanału i mogą iść w filer.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 21:20
Kod silnika: M60B40
ja tak mam od roku i nic nie leci do filtra
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 21:21
Kod silnika: 335d
nic nie idzie w filter - sprawdzone u mnie pompuje jedynie czyste zimne powietrze :hyhy:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 16:21
Kod silnika: 2,0 T
Przedstawiam kolejnego członka gromadki. Docelowo dupowóz na miasto, coby v8 nie męczyć.
Miało być M3 a wyszło jak zwykle :D
Mogło być f30 316, ale po jezdzie próbnej zdechlakiem vw decyzja natychmiastowa, biore passata - a resztę odkładamy na marzenia.
W porównaniu do e38 i seryjnego zawiasu e38, to vw lepiej jezdzi w zakrętach. Co dziwne, tłumienie na dziurach jest również po stronie VW. Gdyby mi sie trafił 3,6 V6 to bez skrupułów zamieniłbym e38 na niego.
 Tytuł: Re: l0lek -->>740iA '98 str46 nowy przyjaciel 7ki
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 16:25
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
no to grubo :) jaki silnik? fajnie wygląda, pokaż wnętrze :)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 16:30
Kod silnika: 2,0 T
Nie wiem jak oni to zrobili. Nie przechyla się na zakrętach, nie wyjeżdża przodem, jak 7ka na b8 i HR -50 mm. A do tego lepiej wciąga dziury niż seryjne e38 na kołach 16''.
Silnik to demon :rotfl: 1.4 tsi, ale w zupełności wystarcza do komfortowego podróżowania. Przy tym pali średnio 7,5 litra :D
Najważniejsze, że nie diesel
Mało tego, gdyby f30 miało takie wyposażenie jak ten, musiałbym dopłacać 40 tys do podstawy. Najbardziej urzeka mnie skrętny bixenon + ledy dzienne i ledy z tyłu
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 16:39
Moje BMW: 540i
Mój kolega ma takiego tyle, że 2.0 TDI 170 koni ze skrzynią DSG. Jechałem nim kilka razy na miejscu pasażera i E39 w serii jest bardziej wygodne i lepiej wybiera dziury. Passat jest strasznie twardy
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 16:53
Kod silnika: 2,0 T
Jest twardy fakt, ale mimo tego wybiera lepiej dziury niż e38 ot cały fenomen ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 18:15
Moje BMW: POLO 9N
Kod silnika: Wesołe TDI
Podobają mi się te nowe passaty,wrzuć jakieś zdjęcia środka :D
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 20:11
Kod silnika: m57
To fakt ...ale to jakby lata swietlne pomiedzy nimi ;)
