Teraz jest 22 września 2025, 11:36
 Tytuł: [E39] Nietypowy problem z licznikiem prędkości na postoju.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 19:55
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam, jakies 2 tyg temu nabyłem E39, i zauważyłem dziwne zjawisko, a mianowicie na postoju gdy auto stoi po jakimś czasie np 2-3 godzinach, wskazówka licznika prędkości pokazuje 100kmh wskazówka jest na tym polu, niewiem co jest grane, natomiast jak otworzę auto z pilota wsiadam wskazówka jest na pozycji 0 tak jak ma być i jak jadę też prawidłowo pokazuje prędkość, i niewiem o co może chodzić z tym gdy auto jest zamknięte na postoju i wtedy pokazuje ta głupia wartość 100kmh jak auto przecież stoi w miejscu. Miał ktoś może podobny problem?, dodam że samochód posiada Tempomat, może coś klikłem na kierownicy niewiem.
 Tytuł: Re: [E39] Nietypowy problem z licznikiem prędkości na postoju.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 20:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Albo coś sieje w instalacji, albo problem z licznikiem.
Podobny problem miałem jak posypał się licznik, więc może to być początek problemów z programem w liczniku
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 20:23
Kod silnika: N47T
No to nieźle. no ale jak auto odpalone i jadę czy stoję wszystko jest ok, tylko niewiem po jakim czasie od zamknięcia auta, ta wskazówka wędruję na pozycję 100kmh i niewiem dlaczego akurat na 100kmh dziwne.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 23:30
Moje BMW: 330ci
Sama nabija te km co cofnięte :rotfl:
Na początek przeskanuj auto,zrób test licznika,odkręć go przeczyść styki,podmień od kogoś.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 08:04
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
wi8tam a jaki posiadasz przebieg :D
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 18:51
Kod silnika: N47T
Przebieg 210 tys, niewiem co w tym śmiesznego jest? Wystarczy że otworzę drzwi i wskazówka jest w połozeniu 0 tak jak powinna niewiem czy jakis styk ma do tego , bo ta wskazówka reaguje na otwieranie drzwi, jak by miała jakies powiązanie z drzwiami.
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 16:19
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
dziwne zjawisko jeszcze o takim czyms nie slyszalem
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 16:42
Garaż: G30 2.0d, Alfa Romeo Stelvio Q4, MX-5 NB 1.8 torsen :D
Ktoś cofał licznik przez zamek w drzwiach :rotfl: :rotfl: Zobacz może gdzieś jest przetarty kabel i robi cyrki po styknięciu z budą? Może na tym załamaniu między drzwiami a słupkiem pod gumą?
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 16:57
Kod silnika: N47T
Sprawdzałem wszystko i kable na załamaniu drzwi sa ok, niewiem co ty masz z tym cofaniem licznika , głupie jakies gadki , szukam sensownych wypowiedzi, a jak masz się głupio wypowiadać to nic nie pisz. Pozatym jak jadę samochodem wszystko jest ok, czy stoję, tylko chodzi o to ze nawet jak zgaszę samochód, i otworzę drzwi to po chwili i tak sama wskazówka nagle idzie na pozycje 100kmh.
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 17:26
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Niespotykany problem.
Ja bym na początek wykręcił licznik i sprawdził czy wtyki dobrze siedzą.Może jakiś słaby styk,brak masy?
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 19:07
Kod silnika: N47T
Też się z tym 1 raz spotykam, poprzednio miałem E36 320i, ale nigdy takiego czegoś nie miałem. Sprawdzałem co się da, jedynie nie wyciągałem licznika ponoć w E39 jest łatwo go wyjąć, niż to miało miejsce w E36, jest duży odstęp od kierownicy, no ale jak auto chodzi jest odpalone czy jadę jest ok wszystko zegary chodza wskazówki prędkosć jak i obroty łącznie z temperatura i poziomem paliwa, kontrolki wszystko swieci OBC informuje.
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 19:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź czy są jakieś błędy w liczniku
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 20:18
Kod silnika: N47T
Jak to sprawdzić?, myślałem nad tym aby wyjąć licznik i przeczyścić styki wtyczki które idą do licznika, no ale jak wszystko w nim działa, to niewiem czy to coś da.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 00:26
nie wiem czy może to mieć coś wspólnego z Twoim problemem, ale ostatnio przy odpalonym samochodzie same zamknęły mi sie wszystkie zamki... na szczeście miałem zapasowy klucz, jednak po otwarciu zaczął wariować licznik prędkości. Skakał od 0, do 100. Co dziwne... okazało się że ktoś kombinował przy kablach od kompa, które powodowały spięcie i dlatego zamknęły się zamki a licznik wariował na postoju.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 17:26
Kod silnika: N47T
Myślę że to akurat nie ten problem. u mnie centralka działa ok wszystkie zamki się otwieraja zamykają nie ma żadnych niepokojących objawów,a zegary chodza wszystkie ok nawet robiłem test zegarów dziś wskazówki ida do konca i wracaja zarowno predkosci jak obrotow czy paliwa, lub temp,. ale bliżej wiosny, bedę chciał wyjąc licznik i przeczyścic styki. być może to jest powodem.
