Teraz jest 2 lipca 2026, 09:40
 Tytuł: [E36] CZy To Szpera ???
PostNapisane: 19 października 2007, 16:15
jak w temacie silnik m43 listopad 94
Ostatnio edytowano 19 października 2007, 16:40 przez funBmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2007, 17:55
wątpię czy w tej wersji silnikowej zakładano szperę :] .
A jeśli chcesz być pewny ,to podnieś auto na lewarku z jednej strony , spuść ręczny i sprubuj pokręcić kołem .
Jeśli się bez przeszkód da pokręcić to nie ma szpery :P .
Ps. oczywiście zabezpiecz koła tak ,aby ci auto nie spadło z lewarka bo ręczny trzeba spuścić.
PostNapisane: 19 października 2007, 18:02
zakładano :]
PostNapisane: 19 października 2007, 18:35
pewnie ze zakladano.ja mialem w 316. jak ktos sobie zamowil to mial.
a co do sposobu sprawdzania to jest lekko inny. podnies autko i krec kolem i patrz czy obydwa sie kreca w tym samym kerunku (jezeli tak to szpera jest), jezeli w przeciwnych kerunkach to nie ma
:ok:
PostNapisane: 19 października 2007, 21:50
Kornelio, a dlaczego sobie komplikować życie tak jak ty zalecasz?????
Miałeś ty wogule w zyciu szperę w rękach czy tylko o niej czytałeś :zdziwko: ??? :szok:
Wystarczy podnieść z jednej strony i wszystko wiadomo.
Ps. Kornelio, wiedza teotretyczna nie równa sie praktycznej , więc jesli guzik wiesz to nie podważaj czyjegoś zdania :wstyd: .
PostNapisane: 19 października 2007, 23:00
mcgiver, no cóż.... analizując budowę mechanizmu różnicowego, sposób Kornelia jest jak najbardziej prawidłowy. Są różne blokady o różnym % blokowania...
przeczytaj moj post jeszcze raz i sie dowiesz czy mialem :mur:
PostNapisane: 20 października 2007, 08:57
oczywiscie że jest prawidłowy ,ale bardziej skomplikowany niż ten co ja podałem bo trzeba podnieść auto z obu stron.
Więc niech mi koleś nie pisze że sposób sprawdzania
Kornelio napisał(a):
jest lekko inny.
bo podważa tym moje doświadczenie :wsciekly: , mógł napisać to w inny sposób.
A czy szpera ma 25,40 czy100% to itak zawsze koła są na tyle ze sobą "związane" że wystarczy auto podnieść z jednej strony spuścić ręczny wrzucić na luz i kręcić.
Ostatnio edytowano 20 października 2007, 08:59 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2007, 13:44
dzięki chłopaki sprawdze sobie przy najbliższej okazji czyli wymianie opon na zimowe hehehe a z tego co słyszałem to w tej wersji było to opcji nawet jesli to raczej niemiec nie był chyba skaąy eheheh
PostNapisane: 22 października 2007, 14:28
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
1. podnies jedna strone i auta, wrzuc bieg i jazda jak auto odjedzie mozesz sie cieszyc, masz szpere :hurra:
LUB
2. Stan na jakims wolnym placu, skrec kola mocno, jedynka i strzal ze sprzegla z wysokich obrotow, jak auto nawroci w miejscu to masz szpere
Traktowac z przymrozeniem oka, ale fakt ze te sposoby dzialaja lepiej niz poprzenie opisane. Jak mialem zwykly dyfer, po rozgrzaniu oba kola krecily sie w tym samym kierunku na podnosniku, ostygl, to kazde w swoja strone - wiec ten sposob nie daje pewnosci.
PostNapisane: 22 października 2007, 21:38
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Mcgiver ma absolutną rację, a wszelkie powyższe metody, cóż... :rotfl:
Jeśli auto stoi na lewarku a bieg jest na luzie i ręczny jest spuszczony a auto np zablokowane z przednim kołem skręconym o opierającym się o krawężnik (bezpieczna metoda gwarantująca, że auto nie odjedzie) to nie ma sposobu by w aucie mającym szperę mógł ktokolwiek zakręcić tym jednym uniesionym kołem, niezależnie w którą stronę kręcąc. A więc odwrotnie, jeśli można tymże kołem zakręcić, tzn. że szpery brak. :D
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 23 października 2007, 00:03
Tutajjest napisane, ze nie bylo seryjnej 40% szpery.. Jak to jest?
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 23 października 2007, 07:12
fipa napisał(a):
Tutaj jest napisane, ze nie bylo seryjnej 40% szpery.. Jak to jest?
Seryjnie była tylko 25% , a 40 i 100% to już tuning, oczywiście nie mówię o nowych elektroszperach tylko tradycyjne z płytkami.
PostNapisane: 24 października 2007, 02:53
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Z tego co wiem to 40% zakładało np.Hartge
Ale racja fabrycznie tylko 25%
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
