Teraz jest 28 czerwca 2026, 01:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 21:18
Moje BMW: e39, e46
Cholerka, czyli prawda wygląda okrutnie... Będę musiał odpuścić.
A może jest ktoś w stanie polecić ładne 17, które spełnią moje kryteria? Tylko muszą to być markowe felgi.
Kryteria: 17" i opona 225/45 :D
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 15:06
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: M52/TU B20
Witam mam BMW e39 sedan ostatnio założyłem gwinta i mam pytanie czy te felgi wejdą do mojego e39 mogę je kupić w dobrej cenie i sie zastanawiam nad nimi. I czy będą pasować do czarnego koloru samochodu? Są to 18' ET35 nie wiem jaka szerokość ale są na nich opony 245/40
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 22:27
Gawithe39,nie znasz szerokości felg,ale nie podałeś też średnicy otworu centrującego,a to też ważna sprawa.
Z tego co znalazłem w necie to te koła jeździły wcześniej w 330xd,czyli otwór centrujący 72,6 mm,a w e39 jest 74,1 mm,więc musiałbyś roztoczyć.
Co do szerokości felg to jest to pewnie komplet 2x8" i 2x9".
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 23:29
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
tomix156,
poszło PW do Ciebie, coś może by się znalazło ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 17:03
Moje BMW: e46 320D
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1735736
Panowie, czy felga 18 x 8,5 i ET44 na oponach 225/40 podejdą pod sedana E46 przedlift? Nie będzie zawadzać o gwint?
Powoli, ale do przodu do końcowego wyglądu
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 14:55
Kolahawk,ja mam u siebie 8" z oponą 225/40 i jest sporo miejsca jeszcze,na tyle mam dodatkowo dystanse 15 mm i dalej jest miejsce.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 00:39
Moje BMW: 430xd GC 2026
Panowie czy felgi o takich parametrach:
17 cali ET 15 przód, szerokosc 8" ET 28 tył szerokosc 10''
Wejdą do e36 touring? Samochód ma zrolowane nadkola :)
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdr.
Krzysiek
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 19:39
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Panowie, czy wychodziły oryginalnie felgi styling 37 ale bez znaczka na nich od M pakietu ??
I jak one wychodziły 4x8j czy 2x8j i 2x9j ?
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 16:03
Kod silnika: m43
Czy ma ktos zdjecia e36 z felgami 8x16 ET13? Bedzie to wystawac czy jakos sie upchnie w nadkola?
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 18:56
Wojtec1987,
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
dexoos, bedzie wystawac
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 19:01
byku1600 napisał(a):
w e39 jest 74,1 mm,więc musiałbyś roztoczyć.Co do szerokości felg to jest to pewnie komplet 2x8" i 2x9"
normalne ET przy e39 stoi na poziomie 20. A tutaj jest 35 ;) Innymi słowy - Roztoczenie otwóru + dystanse... to już lepiej kupić coś w normalnych parametrach.
k13thelegend napisał(a):
17 cali ET 15 przód, szerokosc 8" ET 28 tył szerokosc 10''Wejdą do e36 touring? Samochód ma zrolowane nadkola
lajtowo.
z pewnością tak... w M'kach i z pakietami M - pewno wypuszczali z LOGO. Do reszty bez.
5er - 2x8 i 2x9
7-8er - 2x8 i 2x9,5
na normalnych gumach bedzie wystawać. z naciągami myślę że sie schowa.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 21:34
kszyhu, dzięki piękne! :piwo:
W takim razie jutro dzwonie do gościa, bo to moje wymarzone BBS RK :hurra:
Chyba jestem jedną z niewielu osób której podoba się to koło..
Galeria M5:
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 22:16
5er - 2x8 i 2x9
7-8er - 2x8 i 2x9,5
Watpie, to M-pakowe felgi, felgi bez znaczka to repliki.
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 22:50
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witajcie
powiedzcie mi czy w seryjne nadkola e36 sedan da sie upchnac 16" 9J ET15 -chodzi mi tutaj o tył- 225/45/R16 na takich oponach będzie obcierało? póki co nie ma gleby, ale w przyszłości ma być, tylko zastanawiam się czy to zda egzamin na tylnych nadkolach czy nie bardzo.... Przód mam 7.5J ET13 to myślę większego problemu nie będzie....
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 10:17
Bedzie wystawać i to nieźle. Na glebie nadkola to same ci się zrolują od opon.
Teoretycznie tak. ale opona też nie jest tutaj bez znaczenia. Przy tak niskim ET nie ma co szaleć z szeroką oponą.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 11:11
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
18'' ET 34, 8j, tylko-niestety. Opony 225/40/18
Panowie jaki dać tu dystans ,żeby dobrze siadło. Mowa o e46 coupe, spręzyny mpasztetowe.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 13:12
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Witam szanownych użytkowników :)
Mam pewien dylemat z felgami więc postanowiłem napisać.
Sprawa dotyczy styling 95 w e39 touring.
Wiem że kółko siądzie, ale trzeba będzie roztoczyć otwór.
Nie wiem natomiast czy:
1.Kółko dobrze siądzie bez dystansów, czy jednak trzeba je trochę "wypchnąć" na zewnątrz? (nie będzie obcierało??)
2.Jeśli dystans to jaki najbardziej optymalny? (nie chce żeby zbyt dużo wystawało poza błotnik-ma być prawie fabrycznie)
3.Jaki najodpowiedniejszy będzie rozmiar opon? (mogą być trochę węższe niż zalecane, ale bez przesadnego naciągu)
Oczywiście felgi są oryginalne:
przód: felgi 9jx19", ET 24 opony 245/40/19
tył: felgi 10jx19", ET 24 opony 275/35/19
Dodam że mam u siebie: S227A SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG Podw. sport.+ obniż. zaw.+ regul. poz.
Co też pewnie będzie jakoś wpływać na spasowanie tego zestawu...
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 13:34
235/35R19 i 265/30R19 - to normalne rozmiary opon do E39, na tych felgach beda minimalnie naciagniete, ale nadal beda ja dobrze chronily.
Zmontuj wszystko, zaloz do auta i sprawdz jak to wyglada pod codziennym obciazeniem, z rozmiarami oponami, ktore Ci podalem nie powinienes miec zadnego problemu na codzien, ale watpie, aby pozostalo duze pole manewru na dolozonie dystansow bez utraty funkcjonalnosci.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 13:37
przodu raczej bym nie dystansował, tył może z 10mm to jest maks - opony? 235/35 i 245/35 powinny być bezpieczne
/Vermilion mnie uprzedził :)
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 13:45
Kod silnika: M57T2
Vermilion, pacyk, dziękuję Panowie za błyskawiczną odpowiedź! :piwo:
Co do dystansów-słyszałem taką opinię, że bez dystansu felga jest zbyt blisko amortyzatora i przy mocniejszym skręcie może obierać...?? Jest taka możliwość??
A może lepiej kupić 4x9jx19??
Moja mpakowa zawiecha nie będzie "przeszkadzać"?
