Teraz jest 21 czerwca 2026, 10:51
 Tytuł: [Exx]Gdzie dokupie rant?
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 16:43
Moje BMW: E46 320D
Gdzie można dokupić rant do takiej felgi :hyhy: Jeśli nigdzie to czy można poszerzyć ten co jest teraz ? :zawstydzony: Zapomniałem dodać że felga ma 17"
 Tytuł: Re: [Exx]Gdzie dokupie rant?
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 23:03
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
na ebay'u są tylko poszukać trzeba
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 15:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
zapytaj tego gościa:
http://allegro.pl/wymiana-rantu-oz-futu ... 95551.html
lecz radzę uważać jeśli chodzi o wysyłkę lepiej robić wszystko osobiście lubi być nie terminowy i nie słowny.... ;)
EDIT:
skutecznym poszerzeniem może być przetoczenie rotora w taki sposób aby był montowany od wewnątrz felgi lecz zmieni się et (tak przypuszczam) obliczanie et jest dla mnie nadal wiedzą nie zgłębioną :P
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:46
Moje BMW: e46 330ci
popytaj tutaj może będą mieć to czego potrzebujesz
http://www.felgenfuchs.de/Felgenaussenbetten/
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 19:48
Moje BMW: E46 320D
Akurat tych co potrzebuje widze że nie ma Mille Miglia,ETA BETA,Kerscher Wszystko not available :rozpacz:
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 21:31
Moje BMW: e36 coupe 18is
sprawdz możę tego gościa
http://allegro.pl/wymiana-rantu-bbs-rf- ... 58090.html
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 21:41
Moje BMW: E46 320D
Dzięki zapytałem teraz tylko czekać na odpowiedz ;)
EDIT
Są 2,75 po 650zł/szt. co myślicie ? :hyhy:
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 00:28
Moje BMW: e46 330ci
Fanatic93, twoje ranty przy moich to taniocha ;)
rant 3" na felge 18" 2150zł dwie sztuki - aluminium
rant 3" na felge 18" 2500zł dwie sztuki - stal nierdzewna
padłem jak przeczytałem te kwoty :zdziwko: niektórzy felgi kupują za taką kasę a tu tylko dwa ranty :szok:
na razie najtaniej udało mi się znaleźć rant 3,25" za 1500zł dwie sztuki ale szukam dalej do wiosny mam czas :)
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 01:08
Moje BMW: E36 Compact
Co do rantów to możesz pogadać z Kamilem z RimArt (http://rimart.pl/). Co do przełożenia rotoru to mogę to mniej więcej wyliczyć. Toczy się rotor do maks. 6mm, ale generalnie trzeba celować tak, aby ramiona rotoru licowały się z rantem, bo wtedy to dobrze wygląda. Na kanapkę pewnie się tak nie uda, bo wyszedłby za wysoki rotor.
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 01:19
Moje BMW: e46 330ci
również polecam www.rimart.pl bo to oni jak na razie zaproponowali najniższą stawkę
ale dalej mi się w głowie nie mieści dlaczego te ranty są takie drogie, ciekawe czy Chińczycy wzięli się za podrabianie rantów do felg, byłoby znacznie taniej :rotfl:
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 01:33
A myslisz, ze skad jest wiekszosc tych rantow? :hyhy:
Wszystko zalezy od technologii produkcji, ranty moga byc odlewane, rolowane albo kute (od najtanszych do najdrozszych) i wbrew temu co myslisz, 2150 zl za dwa ranty, nie wskazuje, ze sa kute, takze o gorna polke cenowa nawet nie zahaczyles ;)
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 16:29
Moje BMW: e46 330ci
czyli nie zawiodłem się, tutaj też maczali palce :rotfl: - ale co to oznacza że te ranty za 1500 zł to od nich ?
skoro jest stosowana technologia odlewania to wydaje mi się że to nie powinno tyle kosztować
Vermilion a może Ty znasz jakieś strony gdzie można kupić ranty ? Tylko bez hardkorowych cen :P bo niedługo moje felgi przewyższą wartość mojego samochodu :D
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 23:12
Nic w tym dziwnego, jest jak w kazdej branzy, gdzie klient chce kupic jak najtaniej, takze nie ma co byc zaskoczonym.
Moga byc od nich, moga byc z innego miejsca, nie znam dostawcow wszystkich ludzi z tej branzy.
Wiesz, popyt na takie produkty jest niewielki, koszt wyprodukowania odlewanych rzeczywiscie nie jest az tak wysoki, ale koszt wdrozenia do produkcji jest spory i rozklada sie na duzo mniejszy wolumen produkcji. Do wszystkiego dochodzi tez niewielka rotacja, a magazynowanie tez nie jest za darmo.
Z tanimi rantami jakich szukasz, nie jestem w stanie Ci pomoc, wogole nie interesuje mnie ten temat.
PostNapisane: 5 lutego 2014, 21:21
Zapytaj www.czescidofelgskrecanych.pl
PostNapisane: 5 lutego 2014, 23:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
słaba ta stronka nic w 18 calach nie mają :P
PostNapisane: 6 lutego 2014, 08:34
Nie patrz na strone, bo nie wszystko mają wprowadzone...Napisz maila :)
