Teraz jest 22 marca 2026, 15:31
 Tytuł: [E46] PDC ciągły sygnał
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 18:21
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Zaczęły się mrozy więc i cyrki z elektroniką. Dzisiaj przy cofaniu pojawił się ciągły sygnał cofania. Wyłącza się przy wybiciu wstecznego. Czy w inpie można sprawdzić który to czujnik ?
Przestawiłem auto do ogrzewanego garażu, może się naprawi ;)
 Tytuł: Re: PDC ciągły sygnał
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 18:26
Moje BMW: e39 520d
Spróbuj wyczyścić czujniki, często jak samochód (szczególnie w takich warunkach) jest upaprany to czujniki piszczą. Sprawdź czy nie pojawiła się tam np. warstewka lodu. Jeżeli to nie pomoże to obsłuchaj czujniki uszkodzony nie będzie "cykał". W inpie nie sprawdzisz który jest uszkodzony.
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 18:31
Moje BMW: E91 335D
Auto wczoraj myte. Niestety noc przestało na mrozie. Może jak się odmrozi to problem zniknie. No nic, jutro sprawdzę
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 18:55
Kod silnika: M52B25
Mylisz się :)
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 19:08
Moje BMW: E91 335D
Mozesz jasniej?
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 19:27
Kod silnika: M54B22
Kunio napisał(a):
Mozesz jasniej?
W inpie sprawdzisz który to czujnik,wszystko ładnie pisze.Sprawdz przewody,lubią przegnić i kostkę ale jak zaczyna świrować przy wilgoci i mrozie to szykuj się na wymianę.
 Tytuł: Re: [E46] PDC ciągły sygnał
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 08:57
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Przede wszystkim posprawdzaj sobie kostki od nich, są w takim miejscu, że lubią się zasyfić.
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 11:54
Kod silnika: MXXBXX
INPA do auta i diagnoza który uszkodzony, bo ciągły sygnał oznacza, że któryś z czujników zakończył swój żywot. Chyba, że chcesz wymienić wszystkie 4 bez podpinania komputera i wątpię, żeby pomogło bo błąd trzeba jeszcze skasować.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 12:01
Padające czujniki w e46 to standard...
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 12:07
Dokładnie.
Sprawdź czujniki najprostszą metodą,czyli na tzw. palca.
Zapłon,wsteczny i wtedy sprawdzasz palcem,który czujnik nie daje oznak życia.
Wypinasz go,czyścisz i podpinasz,jeśli dalej nie działa to kupujesz nowy i po sprawie.
Ja tak miałem u siebie właśnie.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 14:58
Moje BMW: e30 e39
Ja w E39 nie musiałem kasować błędów. Wymieniłem i już.
Pzdr
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 15:08
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
nie tylko w e46 :) czujnik łatwo sprawdzić. Wrzucasz wsteczny i przystawiasz ucho do każdego po kolei. Zdrowe cykają, chore milczą :)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 16:32
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Kamil, najpierw wytrzyj do sucha czujniki po wizycie w garażu. Skoro po myciu piszczy, to pewnie się warstewka lodu zrobiła na czujniku i tyle.
Zdarza się w taką pogodę.
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 11:11
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Jak ciągły sygnał po kilku sekundach się urywa, to coś jest nie tak z układem PDC. Może to być uszkodzony czujnik. Dokładnie tak było w moim przypadku. Jak ciągły sygnał trwa cały czas, warto przeczyścić czujniki. To też przerabiałem. Czujniki wydawały się czyste, mimo to dziwek sygnalizował, że jestem blisko przeszkody. INPĄ zdiagnozowałem, który czujnik pokazuje przeszkodę i z uporem maniaka go przecierałem, ale z wyczuciem. Zaznaczę, że cały czas wyczuwałem wibracje czujnika, co dawało mi nadzieję, że nie jest uszkodzony.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
