Teraz jest 28 czerwca 2026, 16:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 596 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  Następna strona
 Tytuł: Re: Sopel -->> E36 318is coupe m pakiet poprawna seria zimowanie
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 20:46
Moje BMW: E32 730i, E36 318iT
Kod silnika: M30B30, M43B18
sopel__wwy napisał(a):
Zakładać teraz czy czekać do wiosny??? :]
Dawaj nowe springi i hokej pod zderzak bo nie ma komu ulic odśnieżać na rewirze :P
"...bo facet musi mieć porządny wał a nie jakieś tam przeguby.."
Było E36 318i 95r. Schwarz (668)
Było E34 530i V8 95r. ORIENTBLAU METALLIC (317)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24067
Było E36 320i Touring 97r. Schwarz (668)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45169
Było E28 525i 82r. Balticblau Metallic (178)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78741
Było E12 518i 78r Pastellblau (044)
Było E36 318i Touring 97r. Montrealblau Metallic (297)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119527
Jest E32 730i 90r. Calypsorot Metallic (252)
Jest E46 318i Touring 01r. Cosmosschwarz Metallic (303/9)
 Tytuł: Re: Sopel -->> E36 318is coupe m pakiet nowe springi:]
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 21:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Wujek Lollipop napisał(a):
Sam zakładasz?
kszyhu napisał(a):
Nie ma na co czekać... ładuj ;)
Właśnie ładuj ładuj :D
nie bo nie mam ściągacza. Dobra będę ładował :]
Hokej tez będzie ale to nie ciągnik żeby odśnieżać :D
Oceń moje BMW
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 22:25
do maluchów pługi zakładają to is nie da rady ? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Dokładka obowiązkowo musi być tylko czy po obniżeniu wiedziesz do garażu?
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 23:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
IS w zimę stoi w garażu dlatego nie da rady :] co do garażu właśnie to powinienem wjechać. Przód pójdzie w dół tylko 2 cm :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 09:31
i to mnie martwi, to tylko 2cm :/
Ale lepsze to niż koza, super zakup, jak dojdzi hokej, to będzie z zewnątrz niemal ideał :super:
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 11:07
Kod silnika: MXXBXX
A ty ile masz? 3 cm?
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 11:35
nie ma co dywagować... bo znowu zacznie się dyskusja na pińć stron jakby to robił glebe ze spasem na piczy kłak :P Ważne, że w końcu zniweluje troche ten kozi prześwit ;) Springi to nieduże koszta, więc zawsze mozna zapodać inne. W końcu to nie gwint za 5k
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 11:49
Kod silnika: MXXBXX
Dla mnie na teraz nawet 5 zł to bardzo dużo :( :(
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 12:24
kszyhu, dokładnie, ja ten post napisałem w formie żartu, te -40 w stosunku do serii robi już robotę :ok:
a może nawet 35mm w stosunku do zawiasu eMtechnikowego.. powiesz że to tylok 1,5cm ale jednak widać sporą różnicę ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 12:27
Kod silnika: MXXBXX
Czyli gdybyś miał seryjny zawias to powiedzmy obniżyłeś o 55mm?
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 12:55
dokładanie :]
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 13:05
Kod silnika: MXXBXX
DanyU napisał(a):
dokładanie :]
Rozumiem, bo twój przód wygląda naprawdę zajesmakowicie chyba już wiem co wleci tylko muszę czekać na Głodka z fedrami.
Przepraszam wszystkich za spam, OT oraz zaśmiecanie w galerii z jednego użytkownika który uratował mi pupcię gdy miałem problem z otwarciem maski :)
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 23:05
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
hokej bedzie na bank. DanyU dzięki :)
I o to właśnie chodzi :ok:
Wujek Lollipop nie ma za co :] służę do usług jak tylko mogę. Dzięki Wam moja galeria rośnie w strony :rotfl:
A tymczasem to co wczoraj obiecałem :)
P.S. jak zrobi sie cieplej wrzucam je do ISa :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 11 lutego 2014, 18:35
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
bardzo ładne i co ważne zadbane coupe, kolor, felgi :super: :super: tez podoba mi sie oryginalny styl, czekam na zdjecia jak bedzie wygladal na nowych springach :)
PostNapisane: 11 lutego 2014, 20:45
sopel__wwy, ciepło już jest :hyhy:
PostNapisane: 11 lutego 2014, 20:58
Kod silnika: MXXBXX
Właśnie, czekamy na efekty jak IS siadł na tych springach!
Jak na luty to az za ciepło.
PostNapisane: 11 lutego 2014, 22:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Panowie wiem że nie możecie się doczekać jak będzie wyglądał mój IS :) ale czekam jeszcze na wisienkę na torcie czyli hokej na przód :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 12 lutego 2014, 17:54
Kod silnika: MXXBXX
Ni pidol, montuj springi a hokej potem dołożysz tak jak w prawidłowej kolejności z tortem z wisienką, czyli najpierw tort, potem wisienka w dniu wydania tortu i musi byc siweża..
PostNapisane: 12 lutego 2014, 19:36
Moje BMW: E46 Cabrio
Pokazuj jak siadła na springach :cisza: :D
PostNapisane: 13 lutego 2014, 20:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Hokej już jest :]
Zmierzyłem ile jest cm od rantu błotnika do piasty. Przód 35cm a tył 33cm. Jak założę springi to będzie idealnie :] Jednak mój mechanik jest zarobiony i jeszcze muszę poczekać na "perfekcyjny" wygląd mojego ISa :D a dokładkę pewnie założę w sobotę, bo nie wytrzymam :]
P.S. najważniejsze że do wiosny coraz bliżej:)
Oceń moje BMW
