Teraz jest 26 października 2026, 08:55
 Tytuł: [e36] Klimatyzacja
PostNapisane: 23 października 2007, 11:38
Czy da sie zrobic tak, ze przy odpaleniu samochodu nie bedzie sie wlaczala klima. U mnie kiedy zapalam od razu wlacza sie klima. Da sie to jakos przestawic?
PostNapisane: 23 października 2007, 11:49
nie bardzo rozumiem bo przecierz jeżeli wyłączysz to sama się nie włącza....
tylko nie rozumie poco wyłaczać klime :niepewny: jedyne kiedy klime wyłaczałem to po kupnie w celu "testów" ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 23 października 2007, 12:01
Wlasnie chodzi o to ze klima zawsze sie wlacza gdy zapale samochod, nawet jak przed wylaczeniem auta wylacze klime to i tak sie wlaczy. A uruchomienie klimy razem z auta powoduje ze pobiera energie z akumulatora a ten mi sie wyladowal 2 raz w ciagu 2 miesiecy, a nie mam zadnego alarmu czy domykania szyb i nic sie nie swieci w srodku. Bo z tego co mi wiadomo jak juz samochod jest na chodzi to prad brany jest z alternatora.
PostNapisane: 23 października 2007, 12:25
więc juz tu widać że masz coś nie tak ze sterowaniem klimy.
kompresor niepracuje przed odpaleniem, pozatym ja sam niemam żadnego problemu a od kupna ( przeszło rok) zawsze mam włączoną .
Spawdzałeś może cały czas dmuchawa Ci chodzi i dlatego sie rozładowuje? albo poprostu ładowanie masz słabe
cały czas z aku tyle że jak silnik odpalony to masz tez ładowanie więc sie nierozładowuje ;) ale to szczegół
PostNapisane: 23 października 2007, 13:16
cały czas z aku tyle że jak silnik odpalony to masz tez ładowanie więc sie nierozładowuje ;) ale to szczegół[/quote]
nie znam sie na tym:D
Ale jak pozbyc sie problemu ze sterowaniem klimy?
PostNapisane: 23 października 2007, 13:21
Witam..masz walniety sterownik /klime zawsze mozna wylaczyc i wlaczyc ale sama po odpaleniu samochodu nie powinna sie zalaczac chyba ze masz klimatronik i ci nie dziala wyl.klimy/..
PostNapisane: 23 października 2007, 14:30
jak masz możliwośc to spróbuj cały klimatronik podmnienićna chwile i zobacz przy przejdzi ejezeli tak to bedziesz znał przyczyne ;)
PostNapisane: 23 października 2007, 14:34
Nie mam niestety mozliwosci. Ta klimatyzacja mi w sumie nie przeszkadza, ale myslalem ze to moze byc przyczyna rozladowanego akumulatora. A jak moge sprawdzic czy akumulator podczas jazdy jest odpowiednio ladowany?
PostNapisane: 23 października 2007, 22:03
czesc.Jak sprawdzuc ladowanie?MIernik uniwersalny na zapalonym silniku,powinno byc 13,8-14,4volta.
