Teraz jest 30 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E36] Odcina przy 4 tyś obrotów
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 23:44
Panowie, ratujcie... miałem problem z dławieniem silnika, wymieniłem przepływomierz, sonde lambda, komputer, sprawdziłem węże, przeczyściłem krokowca i na wolnych faluje mniej.. jednak 4 tyś to max.. i dławienie i falowanie... już ręce opadają, tyle pieniędzy, tyle serca jak psu w d.... Jakieś pomysły ? Na komputerze była już wiele razy, zero błedów..
P.S. m43 1.6 1995 r bez gazu
 Tytuł: Re: [E36] Odcina przy 4 tyś obrotów
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 00:49
Przepływka w ogóle ori nie jakiś zamiennik ? :P
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 00:50
Moje BMW: e46 320d, e39 530d
Też miałem kiedyś e36 z podobnym silnikiem był to co prawda m40 ale miałem to samo. 4 tys obr/min to max i nic więcej. W m40 problemem była rurka znajdująca się pod pokrywą zaworów, która doprowadzała olej do wałka rozrządu. Ta rurka a fachowo magistrala olejowa lubiła się zapchać brudem przez co wałek rozrządu nie był należycie smarowany czego skutkiem było zatarcie wałka oraz dźwigienek zaworowych. Tak to wyglądało u mnie co było przyczyną wymiany słupka silnika- koszt 450zł + dwie nocki robocizny.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 01:15
części tylko i wyłącznie oryginalne, przepływka zgodna z numerem ze starego przepływomierza. Co do tego węża, to sprawdzę to, ale do samotnymi wymianami to tez u mnie cieżko, nie mam garażu a i umiejętności nie są górnych lotów :D Dzięki za odpowiedź, działam z nadzieją ze w końcu zagra..
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 11:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sprawdź ciśnienie paliwa, może już się pompa kończy.
Mapa osób z interfejsam
